Навесное, прицепное оборудование для китайских тракторов
67 сообщений
24.02.2018 - 08:04
: 312
Есть кто в газельки погружал эти трактора?
В частности интересует длина кузова, какой нужен, 4.20 или в 3.20 тоже влезет? С фрезой как минимум
: с.Красноборск, Архангельская область
29.09.2018 - 14:31
: 52
29.09.2018 - 14:31
: 52
Михаил.82 пишет:
Здравствуйте уважаемые! представляю вашему вниманию картофелекопалку кто может что сказать о ней, хочу приобрести вот выкладываю на обозрение, может кто знает и предложит какие-либо отзывы о ней, информации по ней очень мало, это аналог wirax российский, единственное отличие это транспортёр, вот хотел бы спросить ваше мнение по поводу данного транспортера, как он. ну и цена соответственно намного дешевле чем wirax
29.09.2018 - 14:31
: 52
Михаил.82 пишет:
Михаил.82 пишет:
Неужели никто ничего не посоветует?
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Михаил.82 пишет:
Ну... Мы конечно с интересом посмотрим Ваш отзыв когда купите... Но ведь если посоветуем купить для этого, это будет подстава ?! dntknw
По видео таки тоже нифига не понятно... Она двурядная, прицепляется что, сбоку? Транспортеры разделены, какого сочленения вом где то сбоку.... ? Одноступенчатая? протряхиватели есть ? Навесная? Землю копать какую.... Короче вопросов мульён...
Производитель кто?
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Ковш челюсной на 0.3 ккба
Кто что думает?
15.08.2013 - 00:57
: 9389
samzawob пишет:
Кто что думает?
Муха с зимы проснулась... По стенке ползет... Чем она держится? wink
samzawob пишет:
Ковш. Норм. Не руками. Передние ступицы не обломятся...
Шея болеть будет...
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Azamat_jinma244 пишет:
При фронтале и не снятом ковше...
Ну фрезу то можно и на борт положить, чай не выйдет за максимально разрешенный габарит. В пристегнутом к трактору состоянии...
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
При полном ковше перед будет поднимать, ищите либо делайте самодельные противовесы на перед, плюс надо сделать копир чтобы ковш в одной плоскости стоял при подъёме. А и еще забыл: тренируйте шею!
03.11.2013 - 20:21
: 919
Sasha_DF пишет:
samzawob пишет:
Кто что думает?
Шею да тренировать нужно,но это я считаю,что мелочи.Я вот,что думаю если ставишь две стойки,то почему их шире не поставить? Чуть больше металла,но мне кажеться надежней.
Прицеп с горкой, примерно три куба, 10- 12 ковшей шея не болит, приловчяюсь по зеркалах
09.11.2009 - 18:11
: 21495
samzawob пишет:
samzawob
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
samzawob пишет:
Зашибись!
15.08.2013 - 00:57
: 9389
samzawob пишет:
Аааа... Куб какого размера ? blush2 wink laugh
Ступицы на прицепе УАЗовские ? mail Пять тонн не кот чихнул....
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Ну да... 3 куба это много
29.09.2018 - 14:31
: 52
samzawob пишет:
Sasha_DF пишет:
samzawob пишет:
Кто что думает?
Классный погрузчик. а прицеп фото можно поближе с разных ракурсов, и цилиндр от чего, тоже хотелось бы увидеть.ну или небольшой видеообзорчик прицепа если нетрудно.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Михаил Кунков пишет:
samzawob пишет:
Аааа... Куб какого размера ? [изображение][изображение][изображение]
Ступицы на прицепе УАЗовские ? [изображение] Пять тонн не кот чихнул....
Куб= 1х1х1 метров, ступицы самодел, колёса спринтер давление 5 кгс/см просели не слабо
Песок обычный с карера
Платформа 2.3х1.5х0.6 метров
03.11.2013 - 20:21
: 919
кажеться надежней.
а прицеп фото можно поближе с разных ракурсо.
[/quote]
15.08.2013 - 00:57
: 9389
samzawob пишет:
фото
Вот при этом освещении - Натуральный землевоз ! good
А что за задний третий цилиндр ? mail
03.11.2013 - 20:21
: 919
samzawob пишет:
фото
Вот при этом освещении - Натуральный землевоз ! [изображение]
А что за задний третий цилиндр ? [изображение]
Я бы сказал он основной 80х40х400 с КУНа короткий
15.08.2013 - 00:57
: 9389
тоесть на подьем работает одновременно 3 цилиндра?
Хм... С одной стороны разнесение точек напряжения на обе рамы... scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
удивительный вы человек, все время велосипед изобретаете, в вашем варианте только растяжками наружу
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Wanderer пишет:
У меня не получилось заводскими растяжками его отцентровать
как, как.... А по другому никак. С заводскими креплениями при смещении он раком встанет. Я встал трактором на площадке, заехав на брус 150 мм одной стороной ( глубже пахать не собирался) , предварительно с рулеткой мелом отрисовав где и в каком направлении должен быть плуг... все поставил... и.... Приварил к нему треугольник. Выставив тракторную часть в среднее положение.
Потому как при регулировке тягами геометрия так же стремится сбежать в сторону. Да и нафига нужны настройки при КАЖДОМ прицеплении плуга.... Тут один раз сделал и его соединение с трактором занимает всегда несколько секунд... При заданных настройках.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Когда поставил по заводу, сорвало болт ограничителя на пальце плуга. Потому и задаю вопрос...
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Сейчас плуг выставлен под колесо, пашет нормально, с равномерным перекрывом. Но растяжки установлены через одно место.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Wanderer пишет:
По заводскому они натягиваются при подъёме, поэтому затягиваем тольков верхнем положении.
Wanderer пишет:
На т-40 растяжки стоят аналогично крестом, только наоборот, на оси трактора, а у вас на оси плуга. Так что вполне рабочая схема.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Михаил.82 пишет:
Михаил.82 пишет:
продавал такие, норм копалка не хуже виракса, транспортер да отличается, но эт не плохо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Wanderer пишет:
Когда навеска опущена плуг в вашем случае плуг на земле, нельзя растяжки затягивать намертво. должен быть ход относительно продольной оси "хвоста" плуга 4-5см,(это нужно для стабильного положения плуга в борозне) а при поднятии в транспортное положение растяжки натягиваются. чтобы орудие(плуг) во время транспортировки не болталось(такова геометрия крепления растяжек) .Если же вы затянули растяжки намертво в нижнем положении то естественно одну из них(обычно рим болт) и дорлжно оторвать
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Владимир Вл пишет:
Wanderer пишет:
Пластина к плугу приварена под таким углом, что когда его опускаешь, появляется люфт.
Просто очень не хочется делать остальную навеску по такой же схеме. Это реально неудобно в плане смены инструмента.
Вот и вопрос... или на всех устройствах пальцы вовнутрь ставить и использовать заводские растяжки или какой-то ещё вариант придумывать. Как вариант, на уголок переходить... в этом случае есть какие-либо стандарты ?
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Wanderer пишет:
Желательно заводской уголок, чтоб если что то приобретете с уголком, не переделывать...
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Знать бы его параметры))
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Да он в магазине то стоит 3 килорубля shok
Впрочем, в этой теме ребята года 4 назад их рисовали. Были фотки с размерами..
Впрочем, хоть по материалу с работой считать - купить прощще... ( чисто мое индивидуальное мнение)
