Навесное, прицепное оборудование для китайских тракторов. Страница 2 из 3
У вас правда маненько дороже, так я особо не искал... У нас в магазе был дешевле новый... https://ryazan.tiu.ru/p327408217-avtostsepka-mtz-rztz.html
во ещё... https://ryazan.tiu.ru/p256965510-avtostsepka-mtz-rzt.html
https://ryazan.tiu.ru/Avtostsepka-mtz.html
Уголок проблемы с растяжками не решит. Посмотрите как на т-25 стоят, сделайте аналогично, сместив пересечение максимально к фаркопу. Мне кажется у вас достаточно места для такого варианта. Я 8 лет так катаю.
Ну почему? Если ответная часть на плуге приварена сразу со смещением...
Я о натяжении растяжек, Уголок конечно хорошо и при условии, что он никогда сниматься не будет, можно и текущий вариант оставить. Наружние не дают постоянного натяжения, а этот часто бывает надо, можно конечно переделать, но всё-таки работают они при слабине жёстче внутренних. Поэтому и советую попытаться внедрить внутренние крестовые, хоть с уголком, хоть без будут работать.
А на кой его центрировать? С него срелять чтоли?
Зацепите с люфтом, хороший плуг в ростяжках не нуждаеться
пальцы всегда наружу, и чека,
больше чем достаточно...перестаньте изобретать велосипед
конечно естьhttps://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%...
Ну, бывает
Вы где на фото хороший плуг видели?;)
Это устройство для «распахивания» дернины на неизвестной территории.
В планах приобретение 2-35 качественного, но не в этот сезон.
А это чудо китайской промышленности вполне неплохо управляется с дёрн-супесь-камни-мусор. Но! Для качественной вспашки непригодно от слова совсем. Он не переворачивает грунт полностью. Даже на первой повышенной. А если ему делать выворот больше, то «дно пахоты» ( не знаю, как правильно) получается гребнями.
Поэтому пользую его сейчас для вытаскивания мусора на 15-20см и последующего фрезерования на 10см
Это ставится вместо чего или на что?
Мне уже сосед лошадиный плуг предлагал из царских времён ) там всего три тяги, а крепление в одну точку. И все- ручная ковка)!
Ну, на центральный винт не похож.. Значит ставится вместо правого нижнего масла, а если гребнует плуг, не правилиная настройка,какойбо он не был, он лемешной.
китайцы ни в чем не виноваты, у них таких засранных земель нет, плуги с культурными отвалами они делают под свои столетиями выработанные земли, для них самое то, а то что жадные барыги их тащат к нам, и люди не ведающие что такое хороший плуг их покупают это уже другой вопрос.
Кстати хороший лошадиный плуг зачастую намного лучше нынешнего заводского
Мой конь 3-35 тянуть отказался
такой плуг для ЮМЗ или МТЗ...
Так а где я МТЗ возьму? за что было за то и зацепил
По поводу переворота валка земли: сравните форму...
Мой совсем прямой к верху.
Я его не покупал... с каким-то трактором в нагрузку шёл...
Охлаждение мотора и трансмиссии - жидкий азот)
Во впуск смесь пропана и оксида азота.
И пару тонн догруза, чтобы реализовать весь этот крутящий момент))))
Круто... Даже корпуса неправильно расставлены... Эт не мтз, чтоб по метру стояли.
Всё гараздо проще, открутил один корпус и в поле, правда корпуса землёй залипают но то такое.
Корпуса стоят на 24 см по проходу и также подогнаны под правое колесо. При пахоте получается ровно, без увеличенного гребня
Денс, у меня такой же плуг, только 3 л 60,с тремя корпусами, а у тебя два, я на глаз вижу, что корпуса стоят широко. Это плуги для легких почв.. И тебя не пойму, то гребень у тебя, теперь все нормалек.
Корпуса стоят так, что если пускать правое колесо по пропаханному, то бороздки по верху одинаковы по высоте от первого и второго корпуса. И дно ровное. Без недореза. Но нет полного переворота грунта.
Если завалю плуг больше, получается дно гребнями. Условно, глубина вспашки то 10, то 25.
Не совсем корректно пишу... терминами не владею
Размеры...
Фактически получается или так или так. Меня это устраивает.
Вопрос именно с растяжками.
Заводские меня не сильно радуют, а внутренние накладывают некоторые ограничения... буду думать с переходом на универсальный уголок.
Вообще то размер мериется, от среза колеса, по пятку лемиха первого коруса и от носа лемиха по пятку лемиха второго корпуса, все это должно лежать в одной плоскости, полевая доска в расчет не входит.
Такие отвалы как на этом красном это шедевр инженерной мысли .
Косилка, грабли, лопата, прицепная серьга, да всё что угодно, что не должно шевелиться при любом положении навески.
В отличие от вас, опытом. Имею на тракторе внешние и внутренние.
Да, хороший плуг редкость.
вопрос спорный, граблей правда нет, (не нужны)но остальное. и не только, имеется(всего навесного 17единиц)
опять ошибаетесь, у меня также были внутренние растяжки, выбросил, ну а вы я так сужу по вашем видео, которое кстати ни о чем, пляшете с растяжками когда кардан цэплять приходится, это свидетельстует не об опыте вашем, а наоборот
Видео о том, что нормальный плуг может работать без растяжек, кроме момента заглубления, на протяжении видео висят свободно.
С карданом использую внешние растяжки, настроенные специально под это орудие, просто зацепил и поехал. Так что, увы, опять мимо.
