Не работает канал гидравлики на ДФ
37 сообщений
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Не работает канал гидравлики, один из четырех , дополнительных выносных. Быстросъем снимал, в сборе продувается. какой может быть косяк? Добавлю, что я по дурости цеплял на него фрезу, а фрезу нещадно дергало и соответственно дергало туда сюда ГЦ. Может это послужило отказом работы канала?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Привет. Ну как какой.. смотри еще раз места разрыва гидрошлангов.
Возможная причина только одна:
нет циркуляции масла в системе этой секции. Скорее всего виноваты муфты соединения..какая то не открывает проход масла.
Проверить можно так..откручиваешь муфты от шлангов идущих от секции ...затем оба шланга в ведро..и проверяешь подачу масла включая оба положения секции. Мог бы спросить и по электронке пока я был здесь в бане...она у тебя есть..
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Володя, спасибо за подсказку, буду пробовать.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Да не за что))) Саша,не забудь потом отписаться.
И ещё... вместо разрывных муфт..попробуй соединить шланги между собой через обычные переходники для соединения шлангов. Тебе их нужно то 2 штуки всего. Был бы ты рядом..я б выточил их тебе. Это временно для проверки работы секции. Позже решишь проблему с разрывными муфтами.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Ника.нет пишет:
ЛукичЪ пишет:
Вова. пробовал соединять канал на прямую. впечатление такое, что не хватает силы напора, хотя масло в стыке шланга сочится и так в ведро тоже масло идет. Придеся снимать распред, видимо где то засорился канал
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
В системе такое давление,что пробьёт любой засор. Саш,к чему пытаешься подключить секцию?
Дело может быть не в секции,а в том,к чему ее подключаешь..
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Володь, к другим каналам ГЦ подключаю, работает, а этот один , нет
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Саш,даже если допустить,что на подъем секция не работает...то на принудительное опускание с вывешиванием ..или наоборот - должна работать. Чтобы секция полностью отказала в работе - такого еще не встречал.
Дай точную марку своего трактора...я попытаюсь посмотреть схему гидравлики на нем.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Трактор Донг Фенг Это выносной распределитель На фото справа 4 выхода, один не работает
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Масло идет из него, но напор слабый
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Напоминает - плавающее положение рычага.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Получается на гидроцилиндр подключается только один шланг?
Сколько рычагов у тебя стоит на управление распределителем?
Четыре выхода - это только две секции...если гидроцилиндр подсоединять для двух сторонней работы на принудительный подъём и принудительное опускание.
Так сколько рычагов на управлении распредом?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Может от рычага шток оборвался?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Саш,управление похоже?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Рычаг тогда должен болтаться.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
На распреде два рычага и оба принудителные. Два выхода идут на один ГЦ
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Ника.нет пишет:
Оно самое))
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Ника.нет пишет:
Саш,если управление такое же...то у тебя всего две секции. Просто нужно найти подающий канал и подключить его к гидроцилиндру на подъем. Второй канал - к другому концу гидроцилиндра.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Ника.нет пишет:
ЛукичЪ пишет:
Не должен, там пружины стоят, так что не почувствуешь
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Володь, У меня две секции работают на один ГЦ и две секции на другой ГЦ
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Вот тогда и говори на русском языке))) Что у тебя две секции,а не четыре в распреде))))
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Саша...одна секция - это две трубки вход и выход))) Тогда получается..что у тебя одна секция полностью не работает в обе стороны?? Или только в одну??
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Только в одну
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Нижний левый канал не работает
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Может не до включение? До упора жал рычаг?
Еще вариант...каким то чудом...сам рычаг выскочил из зацепления с золотником и на принудительно может двигать золотник только в одну сторону. В обратную же сторону - не дооткрывает золотник
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
В общем...тебе нужно на месте вскрыть распред...открутив крышки неработающей секции с обоих сторон.
И вытащить золотник. Хотя,если принудиловка на обе стороны тебе не нужна - просто перекинь местами шланги.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Все каналы принудительные Я по дурости цеплял фрезу на ГЦ и ГЦ дергалось нещадно (почва тяжелая) Может золотник повредило?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Если захочешь,то можно обычный русский распред установить на три секции вместо двух. Только немного переделывать придется
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Вряд ли...но китай -есть китай с соответствующим качеством. Нужно разбирать-смотреть золотник
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Так и сделаю))
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЛукичЪ пишет:
Так и сделаю))
Судя по рисунку...там сложного в разборе-сборе ничего нет. Отпишись потом.))
