Не работает канал гидравлики на ДФ. Страница 2 из 2
хорошо
[quote=ЛукичЪ]
хорошо
[/quote ]что по факту? нашли причину? Сегодня тоже один из четырех выходов умер. Рычаг не нажимается. Если сильно давить лопата медленно падает, на подъем хорошо.
Причину не нашел, так и продал перекупу.
Доброго дня. Сегодня проблема решена. Попала влага (на фото), немного заржавели штоки(золотники) и не входили в резиновое уплотнительное кольцо, удивительно, но факт. Соответственно каналы не открывались.Вылечил 2000 наждачкой и шуруповертом. Теперь как Ролекс. Не работали оба верхних гидровыхода, положение рычага вперед.
Разбирал полностью распределитель, но у меня дело в самом, основном гидрораспределителе. Я по дурости вместо верхнего рычага навески, соединил с помощью ГЦ фрезу и и ГЦ нещадно дергало, после этого перестал работать канал, который соединяется с корпусом.
Постоянно попадала влага в масло заднего моста, через рычаги подъемника, вылечил куском резины , который полностью закрывал задний мост сверху, под сиденьем.
