Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75. Страница 36 из 60
1784 сообщения
17.12.2018 - 18:09
: 701
Евгений . . . 42 пишет:
Разыскал фотографии. [изображение]
Видно(первые 3 фото), что, при разных способах подвеса груза но с направлением усилия всегда в одну точку, спица изгибается одинаково.
Алюминевая длинная стрелка сверху, свидетельствует, что наибольший прогиб происходит всегда в зоне близкой к креплению.
А вот когда(нижнее фото), груз подвесили без кронштейна и на его место(длинное плечо), то спица значительно больше прогнулась.
На фото все хорошо, только вот эксперимент на нем не моделирует ситуацию с полуосью. У вас вот что получилось.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
aleksandr7764 пишет:
Однако при 1500 об\мин мощность Д-240 будет примерно 45-47 л.с. Момент кр. примерно 20-21 кг/м
Это тоже будьте добры. пересчитайте.
На полутора тысячах, получается свыше 60л.с.
Нет, на 1500 получается пусть 46лс. На 1700-55. На 1800-60. На 2100-72. На 2200-80. Взял движки Д-50, Д-242, Д-241, Д-243.
А формулой воспользоваться слабо??? А не нести эту ересь.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Разыскал фотографии. ...
Спасибо Евгений. На фото 1 отклонение спицы равно примерно 25-26мм. На фото 2 отклонение спицы равно примерно 29-30мм. По Вашим фоткам выходит что при установке диска колеса вогнутостью к ступице нагрузка будет меньше.
Александр, вы как всегда цепляетесь за соломинку. Это все лишь погрешность в точности подвеса, погрешность из за изначальной не горизонтальности, погрешности из за неоднородности упругости спицы и т. д. В общем отклонение мизер процента на мизер миллиметра.
Вы сравните второе и четвёртое фото, вот увидите реальную разницу.
Это хорошо что вы пишете все боле таких сообщений. Вас так становится видней и видней. [изображение]
Что поделать Евгений ? Нагрузки на 1 и 2 фото разные.Погрешности и неточности-проблема того кто выполнял эксперимент.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Думаете формула поможет тянуть 4 корпуса плуга Д-240 в полгаза ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Дмитрий Шибитов пишет:
Эксперимент чётко моделирует, что плечом является расстояние до точки с пересечением вектора силы.
То что на фото груз подвешивается и сила действует в направлении от спицы, а в ситуации с полуосью сила действует наоборот в направлении спицы(полуоси), это на результат эксперимента значения не имеет. Мы посмотрели. Увидели. Сделали вывод, определили что является плечом в подобных случаях.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Формула поможет писать грамотные коменты. Поможет правильно смотреть на вещи.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Так зачем нам знать ресурс 217 без пахоты ?
Вам же очень охота чтобы он поломался, вот я и пошел вам на уступку.. Однако оказало и такой ситуации далеко не достаточно для осуществления вашей мечты.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Так это формула Вам посоветовала пахать на ПГХ в пол-газа ?
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Отнюдь, Евгений.Мне не хочется чтобы 217 изломался.Спасибо, что Вы стремитесь мне помочь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Не переживайте! Он не сломается!
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Согласен. Если гусеница не слетит, и с блокировкой не буксовать, то на 1000ч подшипника может и хватит. Надо смотреть что получится на практике.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Опять врёте. при 7-й 8-й передаче, хватит на 7000 часов.
Кстати, с скоростью вы тоже наврали. 7-я повышенная или 8-я пониженная - это 7 км/ч и 52-53 оборота звёздочки, а не как вы выше указывали 65 об/мин и скорость 7-8 км/ч
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Евгений, Вы придерживаетесь своего мнения, а мне ситуация видится несколько иначе. Купит кто шибитовский ПГХ и он крякнет, то виноваты будете Вы. Потому как здесь об этом квитанцию себе выписали.
Расчёт делал на 8 передаче без редуктора.Радиус звёздочки 30см.
Кстати, Вы ранее не правильно указали ПО МТЗ-80 на 9 с реверсом.Вы привели 23. А каждый слесарь на перекуре прикинув шестерни знает что на 9р передаче ПО=23,98. Так что по некоторым мелким вопросам мнения могут быть разные.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
О девятой, да ещё и с реверсом shok Нет, об этом речи не вёл. А 23 вы сами видели откуда появилась эта цифра. Было 1500 поделено на 65.
Далее.
На 8-й без редуктора, у вас опять уже не получится 8км, а получится 9км/ч. о которых речи не велось.
И да, похоже в следующий раз, вы укажете радиус звёздочки 20см.
Вы врёте и вам не привыкать.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Евгений, дело не в счетоводе. Вы назначили обороты движка 1500 в мин. Гут. При этих оборотах получили долговечность 217 около 14 000ч. Хоп. Однако при 1500 об\мин мощность Д-240 будет примерно 45-47 л.с. Момент кр. примерно 20-21 кг/м. То есть примерно как у Т-40. Стало быть пахать на 27см как велел Дмитрий у Вас получится 2-х корпусным плугом. Не вопрос. Пусть 14000ч Вы тем плугом попахали и потратили весь ресурс.
Александр вы плохой счетовод щетовод.
1500 - это обороты наибольшего момента, Обороты постепенно повышаются от минимальных. к полутора тысячам . Вместе с повышением оборотов, повышается крутящий момент и достигает максимального(29кг) значения к полутора тысячам оборотов. С дальнейшим повышением оборотов от полутора тысяч и далее выше, крутящий момент начинает снижаться и к 2200 оборотам имеет значение 25кг.
Так что в очередной раз не позорьтесь своими расчётами.
Так расчёты не мои, Евгений. Это техлитература велит эксплуатировать движок на пахоте при оборотах близких к номинальным. А при предложенных Вами 1500 будет повышенный расход топлива.
Так дело не в оборотах. Дело в том что вы не зная мелите не пойми что. Сравнили момент полутора тысяч оборотов с моментом двигателя сороковки.
Дилетанство с.
Так дело не в этом. Дело в том что на предложенных Вами оборотах ПГХ потянет лишь 2 корпуса плуга. при большом расходе топлива Предложите Дмитрию. Возможно он согласится катать на пахоте на ПГХ в полгаза. Так опять беда-ПГХ может так на повороте заглохнуть. И плуг поднимать будет медленно. Производительность ПГХ будет меньше чем даже у МТЗ-80.
Дилетанство с.
Не искажайте в очередной раз. Речь вели не о пахоте на полутора тысячах. а о нагрузке на подшипник. вот я в угоду вам и привёл момент побольше, Чтобы подшипник уже наверняка не сдюжил. Как вам это кажется.
Александр, прекращайте нести бред.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Александр, проверьте зрение, на первых 3-х фото нагрузка на спицу - одинаковая, в соответствии с законами физики все так и должно быть. И по этим фото нельзя делать вывод об установке диска.
17.12.2018 - 18:09
: 701
з
Не пишите глупостей, на фото физика 6го класса. На 1м и 2м фото и на 3м тоже нагрузки одинаковые.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Опять пишите глупости, я же привел расчет - при номинальной работе ПГХ нагрузка на 217 МЕНЬШЕ чем на колеснике.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
То-то Вы боитесь испытать ПГХ на МИС. Нам Евгений предложил пахать 2-корпусным плугом. Видимо Вы и 217 рассчитывали на этот плуг.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Опять Вы ВРЕТЕ, где я сказал что боюсь пахать на МИС? Опять Ваши досужие домыслы.
Вот Вам расчет долговечности 217 подшипника с ПГХ относительно колесного хода.
Как видите, снижение радиальной нагрузки в 2 раза увеличивает долговечность подшипника в оборотах в 8 раз, учитывая, что в ПГХ у 217го подшипника обороты в 2 раза больше то 8/2=4, т.е. наработка в часах увеличиться в 4 раза!!!!
17.12.2018 - 18:09
: 701
На мой взгляд эксперимент должен был выглядеть так.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Вы врёте.
Я не предлагал пахать двухкорпусным плугом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Это будет ошибочный эксперимент.
Во первых, плечи первого рисунка, не равны плечам второго и третьего рисунков. и по этому отклонение на концах спиц первого и второго рисунка будет разным.
На третьем рисунке, плечи равны плечам второго рисунка, но отклонение концов спиц будет отличатся, по тому как на третьем рисунке участвуют очень короткие участки спиц и деформация их будет меньше, при том что нагрузку они будут испытывать ту же самую как те же участки второго рисунка..
17.12.2018 - 18:09
: 701
Нагрузка на подшипник полуоси - определяется весом трактора, в нашем случае вес груза и будет всегда постоянна, а вот нагрузка на полуоси - будет разная. На рис1 и рис4 - колея одинаковая, и на рис2 и рис3 - колея одинаковая, но при этом нагрузка на полуось будет разная.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Нагрузка на полуось и на подшипник всегда определяется, весом умноженным на величину плеча.
Нет. Колея одинаковая на рисунках 1 и 2 . И одинаковая на рисунках 3 и 4.
Советую вам отказаться от этих рисунков. Ими вы запутаете себя, а до истины не доберетесь.
17.12.2018 - 18:09
: 701
Может Вы не так поняли рисунки. Вот уточнил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Всё так как я и написал в сообщении выше. Колея одинаковая на рисунках 1 и 2 . И одинаковая на рисунках 3 и 4.
Сравнить рисунки 2 и 3. Л1 будет больше Л2
17.12.2018 - 18:09
: 701
2 и 3.
Вы немного перепутали, - самый верхний рисунок - 4й, т.к. я его добавил 4-м.
Нумерация рисунков такая 4-1-2-3
По поводу Л1 и Л2 - надо провести эксперимент, я считаю что Л1 будет = Л2.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Дмитрий, вы наверно согласитесь, что самое нагруженное место на полуоси, находится возле подшипника. Это подтверждается практикой. Полуось всегда ломается в этом месте.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вы четвёрку с 20ю кубами на хребте видали в работе???
