МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Китайские шины Armour
от Petrovich1 » сб, 27.02.2016 - 19:17
4,583 от Валера Ковалевич
сб, 27.02.2016 - 20:25
Обычная тема выброс масла через шланг сапуна д245 турбина
от vasek. » пт, 26.02.2016 - 17:02
4
14,214 от Сергей Еремин
пт, 26.02.2016 - 18:05
Обычная тема Трактор МТЗ 892 новый, при нагрузке вылетает первый режим в КПП
от ВикторГВР » вт, 23.04.2013 - 18:07
6
2,609 от vasek.
пт, 26.02.2016 - 16:53
Обычная тема МТЗ 82.1 Какие можно поставить колеса чтоб уменьшить давление на почву с наименьшим протектором?
от Рус тлт » ср, 11.11.2015 - 17:48
7
6,867 от Shyrasv
пт, 26.02.2016 - 01:28
Горячая тема Как переключать передачи на МТЗ 82?
от bcc8265436 » вс, 26.05.2013 - 14:30
18
60,097 от MAXIM48rus
вт, 23.02.2016 - 20:39
Горячая тема прихватил мороз движок на МТЗ-80 (Страница:1, 2)
от Иван макар » вт, 28.12.2010 - 03:03
59
22,206 от Анатолий 59
вс, 21.02.2016 - 19:30
Обычная тема в тракторе мтз 82 руль в право крутится отлично влево до центра .В чем причина подскажите пожалуйста!!Дозатор новый.
от Лена Кунцевич » чт, 18.02.2016 - 21:32
3
1,246 от MaximusF
сб, 20.02.2016 - 08:05
Обычная тема Ехал на 9 повышенной как вдруг двигатель завыл и начал сразу же долбить. Долбит по звуку в районе 1 цилиндра
от Андрей Кузнецов 1 » ср, 17.02.2016 - 17:49
3
1,059 от саша57
пт, 19.02.2016 - 19:36
Обычная тема Как снять валик переключения который стоит на коробке МТЗ-80
от Николай Курский46 » вс, 14.02.2016 - 21:13
8
5,791 от FinФИН
ср, 17.02.2016 - 20:41
Обычная тема Какие распылители стоят на Д-240 вернее на сколько отверстий?
от Саша Ким » ср, 17.02.2016 - 03:13
3,834 от Гамов Иван
ср, 17.02.2016 - 18:18
Обычная тема МТЗ-80 Как переделать пускач под редуктор для стартера? Интересует внутренности пускача.
от viktor666 » ср, 10.02.2016 - 09:02
8
7,850 от doc
вт, 16.02.2016 - 02:41
Обычная тема под форсункой 4 го цилиндра топливо
от Николай Бузмаков » пт, 12.02.2016 - 12:29
4
2,382 от генакл1
пн, 15.02.2016 - 13:34
Обычная тема Люфт вторичного вала кпп мтз 82
от jekka » вс, 14.02.2016 - 10:41
3,887 от Гутар
вс, 14.02.2016 - 10:59
Обычная тема МТЗ-82 Пропала мощность двигателя, не тянет, не перегревал, фильтр новый. Что может быть?
от Андрей Бузмаков » вт, 09.02.2016 - 20:35
3
8,857 от Николаич 777
ср, 10.02.2016 - 00:08
Обычная тема Как отрегулировать зажигание МТЗ-82
от postoperator » вт, 09.02.2016 - 22:07
2,943 от Роман Гриценко
вт, 09.02.2016 - 23:05
Обычная тема Замена коробки передач МТЗ-50 на МТЗ-80 не меняя моста. Возможно?
от egor75 » вт, 09.02.2016 - 18:57
0
1,536 от egor75
вт, 09.02.2016 - 19:27
Обычная тема МТЗ 80 но мост и промежутка от 50ки ,хочу поставить ходоуменьшитель
от качуг » пт, 04.12.2015 - 18:06
12
10,083 от качуг
вт, 09.02.2016 - 15:44
Обычная тема Как снять вал привода шестерни НШ-32 на 80?
от Николай Курский46 » сб, 30.01.2016 - 19:54
8
15,113 от Николай Курский46
пн, 08.02.2016 - 14:44
Обычная тема МТЗ 50. Какой утяжелитель поставить на заднюю навеску?
от mtz50 » ср, 27.01.2016 - 04:47
9
3,438 от cigan9
вс, 07.02.2016 - 12:31
Обычная тема У меня мтз 50 двига от мтз 80, хочу переделать промежутку, чтобы поставить реверс (пониженной повышенной) и вал отбора мощности
от качуг » вс, 07.02.2016 - 08:27
0
1,555 от качуг
вс, 07.02.2016 - 09:39
Обычная тема Насос дозатор мтз 82. Масло бежит через вал.
от Николай Бузмаков » пт, 05.02.2016 - 09:56
4,532 от Nikolai.V
пт, 05.02.2016 - 10:29
Обычная тема Клинит задняя передача.
от Тракторист МТЗ-80 » вт, 02.02.2016 - 21:43
2
2,721 от Тракторист МТЗ-80
ср, 03.02.2016 - 21:20
Обычная тема Какая калея переднего моста должна быть на мтз 82
от Андрей Бузмаков » ср, 03.02.2016 - 17:54
1,019 от cigan9
ср, 03.02.2016 - 18:14
Обычная тема как обшивать кабину мтз (большая)
от YMZ-6 » ср, 11.11.2015 - 19:58
3
2,909 от xandrey
вт, 02.02.2016 - 10:07
Обычная тема Выключается передний мост как только остановлюсь. рычагом обратно включаю через 20 метров опять то же самое.
от Андрей Бузмаков » пн, 01.02.2016 - 16:41
1,937 от Роман Гриценко
пн, 01.02.2016 - 22:19
