Обычная тема
Кто пробовал пахать на такой резине(13,6*38) с диском под 15,5. Возможно ли это или все же нужно обязательно 15,5. от Maks007off » чт, 07.12.2017 - 17:59 |
2,526 |
от Maks007off пт, 08.12.2017 - 19:50 |
Обычная тема
Поменял поршневую группу (взял у соседа,б/у обкатанная) за 30+- минут нагревается до 90 после начинает воду по малу выгонять! от Вадим174 » чт, 27.07.2017 - 08:00 |
1,265 |
от Andrei 69 rus ср, 06.12.2017 - 00:15 |
Обычная тема
ЭО 2621В сарекс на базе мтз 82.1 Ставлю фильтр, из бака начинает буквально высасывать масло в большой бак от Алексей Четвериков » пт, 01.12.2017 - 23:43 |
920 |
от Алексей Четвериков сб, 02.12.2017 - 20:46 |
Обычная тема
Помогите решить задачу по расходу ДТ на МТЗ! от Yerzhan » чт, 08.10.2015 - 09:18 |
4,939 |
от Странствующий С... чт, 30.11.2017 - 15:57 |
Обычная тема
Двигатель Д-243 МТЗ стоит на бетономешалке. С самого начала давит масло из выхлопной системы от Костя Костя » вт, 28.11.2017 - 11:30 |
1,597 |
от Гамов Иван вт, 28.11.2017 - 18:57 |
Горячая тема
ремонт дифференциала мтз 80 (появился люфт) от sergej32 » пн, 09.05.2016 - 17:07 |
7,692 |
от jetpar пт, 24.11.2017 - 23:23 |
Обычная тема
Устранение осевого люфта диферинциала заднего моста мтз 80 от jetpar » пт, 24.11.2017 - 23:03 |
884 |
от jetpar пт, 24.11.2017 - 23:03 |
Обычная тема
МТЗ 50 с двигателем Д240 Можно ли на него установить передний отвал для чистки снега? Ставится ли на этот трактор КУН? от ВФ » вс, 19.11.2017 - 08:22 |
2,487 |
от ВФ пн, 20.11.2017 - 06:36 |
Обычная тема
Почему на мтз,82.1 отказал щиток приборов? от виталий бор » чт, 16.11.2017 - 05:37 |
929 |
от Миxалыч чт, 16.11.2017 - 20:30 |
Горячая тема
мтз 80 проблемам с промежуткой
от zfx » пн, 26.01.2015 - 21:54 |
26,991 |
от Алексей3410 вс, 12.11.2017 - 20:23 |
Обычная тема
Ремонт КПП мтз82 Можно ли не раскатывая трактор поставить новую шестерню и подшипники? от рафик83 » вт, 07.11.2017 - 22:19 |
2,850 |
от FinФИН вс, 12.11.2017 - 09:53 |
Горячая тема
ТНВД МТЗ 80 от Сергей 43 » пт, 18.06.2010 - 22:02 |
57,649 |
от Cherepan чт, 09.11.2017 - 22:23 |
Обычная тема
Кто нибудь делал на МТЗ 80 / 82 Манипулятор от вуазокаа » чт, 02.11.2017 - 19:21 |
5,193 |
от вуазокаа чт, 09.11.2017 - 06:22 |
Горячая тема
проблема с гидравликой МТЗ-82 ЭО-2626
от llx48 » пт, 27.08.2010 - 15:12 |
32,414 |
от FinФИН ср, 08.11.2017 - 20:40 |
Обычная тема
Ведущий передний мост от МТЗ-82 на МТЗ-50! от Tatarin37 » сб, 04.11.2017 - 16:47 |
1,770 |
от Александр_00_ ср, 08.11.2017 - 06:24 |
Горячая тема
Товарищи кто делал крылья сам на мтз 80 передние отзовитесь от Николай Курский46 » вс, 10.01.2016 - 20:38 |
20,260 |
от FinФИН вт, 07.11.2017 - 20:26 |
Обычная тема
Сцепление МТЗ-80/82 от Александр1982 » сб, 09.04.2011 - 10:38 |
3,529 |
от Александр_00_ вт, 07.11.2017 - 06:40 |
Обычная тема
МТЗ-80 Какая изначальная толщина фрикционной накладки ведущего диска тормозка на силовом валу муфты сцепления? от Михей ДОН » пт, 27.10.2017 - 11:23 |
2,255 |
от maksicom вс, 05.11.2017 - 21:42 |
Обычная тема
Можно ли заменить шестерню 9 передачи мтз без разъединения и без снятия коробки? от Олексий » пн, 23.10.2017 - 09:48 |
1,543 |
от maksicom пн, 30.10.2017 - 20:07 |
Обычная тема
МТЗ-80 На задних чулках есть четыре сквозных отверстия справа и слева мне нужно знать расстояние по центрам этих отверстий от Алексей_З » ср, 25.10.2017 - 14:07 |
973 |
от FinФИН пт, 27.10.2017 - 23:05 |
Обычная тема
Гремит КПП новый мтз-82 помогите!!! от Добрин » вт, 15.09.2015 - 20:05 |
10,606 |
от Забайкалец1985 вс, 22.10.2017 - 03:50 |
Обычная тема
Мтз-80. Подскажите название данной детали. Фото. от N3v3 » вс, 01.10.2017 - 15:59 |
2,320 |
от Nikolai.V сб, 14.10.2017 - 21:50 |
Обычная тема
Посоветуйте поршневую Д 245.5 от Performance » вт, 10.10.2017 - 15:29 |
791 |
от вадим в ср, 11.10.2017 - 20:02 |
Обычная тема
МТЗ-80 Ость сетеллита шплинтуется шплинтом. Как этот шплинт по научному называется? от Юрий Момот » вт, 10.10.2017 - 22:40 |
789 |
от Юрий Момот ср, 11.10.2017 - 12:47 |
Горячая тема
Поршень достаёт до клапана Д 245.5 от Performance » вс, 01.10.2017 - 23:02 |
14,800 |
от вадим в ср, 11.10.2017 - 11:19 |
