Ремонт КПП мтз82 Можно ли не раскатывая трактор поставить новую шестерню и подшипники?
5 сообщений
: Лениногорск РТ
07.11.2017 - 21:03
: 2
Здравствуйте! Нужен совет! Купил мтз 82, передний мост был отключен. Начал восстанавливать, снял раздаточную коробку и увидел на дне коробки сломанную шестерня и обоймы подшипников. Можно ли не раскатывая трактор поставить новую шестерню и подшипники ?
В форуме читал про переделку мтз 80 на мтз 82 не раскатывая или это что-то другое? Я новичок в этом деле. Заранее спасибо!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
рафик83 пишет:
ну, это смотря что за шестерня и подшипники. откуда они, определили уже?
: Лениногорск РТ
07.11.2017 - 21:03
: 2
промежуточной шестерни привода раздатки и 2 роликовые конические подшипника
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Можно. Я так делал -только надо снимать паук и точить самодельный пальчик
01.03.2011 - 21:31
: 16535
рафик83 пишет:
ну так пальчик назад сдвигаете,вставляете шестерню с подшипниками и затягиваете стопорный болтик для вала и гайку для зажима подшипников.все делается сняв крышку кпп и полики в кабине.
