вт, 28.11.2017 - 11:30
#1
2
Не в сети
Заходил: 7 лет 4 месяца назад
Ребята такой вопрос.У двигатель Д-243 МТЗ стоит на бетономешалке.Брали новым С самого начала давит масло из выхлопной системы.Сейчас разобрали,думал что из-за форсунок смазки которые гильзу смазыват.Но разобрав двигатель увидели что они заглушены. ч
Подскажите почему так масло викидавает.
Есть два варианта, это маслосъёмные колпачки на клапанах и маслосъёмные кольца на поршнях. Колпачки на клапанах не сильно масло пропускают так что я склоняюсь к кольцам.
Я тоже к кольцам склоняюсь.Сейчас стоит 1 кольцо на поршне(маслосъемное)Я хочу поставить поршневую с двумя маслосъемными кольцами.просто хочу убедиться перед тем как двигател собирать.
Ремонт Д-243
Это не может быть причиной. У нас на всех тракторах с одним маслосъёмным поршня стоят и масло не гонит. Снимите коллектор выхлопной и посмотрите где замаслено окно, возможно будет косяк в одном отдельно взятом цилиндре раз вы говорите с новья масло гонит.
Двигатель работает всю жизнь без нагрузки, а они этого не любят. Кольца не залегли? Бывает дашь такому двигателю просраться хорошо и проблема пропадает, но на бетономешалке этого не получится сделать..
