Эффективность стеклянных и керамических ламп
42 сообщения
19.11.2015 - 01:11
: 365
Вроде как керамические лампы не светят, значит ли это, что они с бОльшим кпд выдают тепла на потребленный ватт?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Вряд ли сравнение кпд этих поддается оценке. Даже если и есть разница, то она незначительна по сравнению с тем, что керамические более долговечны. Кроме того, керамические практически не излучают свет, а, значит, не будет круглосуточного "полярного дня", который негативно влияет на обогреваемого...
19.11.2015 - 01:11
: 365
а красный свет точно мешает курам ночью спать?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Не могу сказать "точно", но, думаю, мешает
19.11.2015 - 01:11
: 365
Никола Ф. пишет:
придется разоряться на керамику...
10.03.2010 - 16:05
: 22085
AndrewL пишет:
Никола Ф. пишет:
Оно того стОит. Убедилась. Красные коробками покупаю. Сгорают быстро, взрываются. Керамические второй год работают. Пока тьфу-тьфу....
18.11.2018 - 02:06
: 13
А по производителю не подскажите по керам. Лампам?
Например красные только филипс, а у керамики какие хорошие?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
На Али их как грязи, всех не упомнишь
Германия
25.03.2017 - 00:19
: 1138
ИК лампы нагревают предметы, которые попадают под их лучи, а керамика просто греет воздух.
У нас проблема вседа с керамикой зимой, потому как мы обогреваем пару небольших курятников 1 х 0,8 х 0,8 м с 3хугольной крышей под 1 метр (потому как нет ИК на 60 Ватт у нас), то все тепло уходит вверх. А в больших курятниках греем ИК, то все куры в зоне воздействтя тепла собираются, хотя на 150 Вт висит на расстоянии где-то 1,5 м от пола.
Так что здесь самому решать, что выбрать и какой объём обогревать.
Керамические лампы не совсем пожаробезопасные.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Нахрена эти лампы? Ну ладно цыплят погреть пойдет. Купите инфракрасный обогреватель, поставьте терморегулятор (есть модели сразу с ним). Выйдет дешевле и греет лучше. От керамических ламп будет только под потолком тепло.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Гамов Иван пишет:
кушают много, киловаттами. столько денюжек на эл-во нет cry
Ираида Иннокентьевна пишет:
у меня не сгорают, я их последовательно включаю по две, греют с недокалом, потому вечные и экономия киловатт. главное при этом соблюсти теплоизоляцию хорошую (40см опилок) от потерь и малый объем помещения.
https://fermer.ru/forum/434/malomoshchnaya-krasnaya-lampa-dlya-nochnogo-...
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-kur-kury-pticevodstvo/257982
Olesia Petrowna пишет:
как это!? а чему там воспламеняться? расскажите о своем опыте. всегда считал именно стеклянные пожароопасными в случае взрыва колбы и разлета раскаленных фрагментов...
Германия
25.03.2017 - 00:19
: 1138
AndrewL пишет:
Если положить на керамику бумажку, то она загориться.
Строение колбы такое, что если на верх колбы попадёт стружка, то она через время загориться - я просто проверяла, но случая воспламенения у нас ттт пока не было. На ИК стекло если положить стужку, то она будет скатываться и не успеет воспламениться. Ещё если поместить керамику в метал колпак, то тепло будет циркулироваь внутри колпака...
Корочи, керамикой я пользоваться не научилась... Может кто-то знает секрет, как ей пользоваться для обогрева?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Гамов Иван пишет:
Я вешаю на повесах (цепи) и опускаю на нужную высоту. По мере подрастания бройлеров, поднимаю.
AndrewL пишет:
Я тоже так включал, но все равно перегорали чаще керамики. Но тут еще другой момент, что бы получить 100 Ватт мощности (на самом деле чуть больше) нужно две лампы по 250 Вт, а это уже близко по цене к керамическим 100 Ваттам.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Гамов Иван пишет:
AndrewL пишет:
Неправда. Есть потолочные ИК обогреватели. Обязательно комплектуете их терморегулятором. Вешаю над насестом 0,6 квт,( общая площадь отсека 12 кв.м) ставлю температуру +10. Этого достаточно для взрослой птицы зимой. Они очень экономичные. И пожаробезопасные. Мои работают уже более 10 лет.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Никола Ф. пишет:
тут еще вот что важно, куда пойдут эти ~100ватт тепла. обогревать ли керамикой все помешение (точнее подпотолочное пространство, как пишут форумчане) или направить их "стекляшкой" на скопление кур, чтобы дать им возможность поспать в тепле. что выгоднее?
и все-таки сколько съедают на поддержание +10? надо мерить ....
очень расстроен. Получается, это просто болванка, раскаленная от намотанной на нее спирали! я то полагал, что это что-то инновационное
а это просто советский калорифер, только с закрытой спиралью lol за що гроші!
ссср
18.06.2016 - 22:25
: 3061
AndrewL пишет:
что выгоднее?
Да одинаково будет, имхо. Экономить можно за счет терморегулятора и приближении источника к обогреваемому объекту (в разумных пределах).Терморегуляторы лучше использовать независимые
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ИК нагреватель и тепловой датчик и проблема решена , тоже и с освещением лампа и датчик времени .
Германия
25.03.2017 - 00:19
: 1138
Мы повелись на якобы экономию и купили обтекаемую керамику для брудера. На ней написано, что макс температура нагрева лампы 530 градусов. Но брудер у нас открытый, т.е. нет плотной крышки и получилось так, что в помещении жарень, а в брудере цыплята мёрзнут sad Вот и лежит дальше эта лампа...
19.11.2015 - 01:11
: 365
обтекаемую керамику
если я правильно понял, то любой керамический нареватель это просто точечный источник тепла излучающий ненаправленно. жаль, хотелось бы устройства не излучающего видимого света с направленным, сфокусированным обогревом. не вижу таких...
18.11.2018 - 02:06
: 13
А просто лампа накала от 100 ват? Пробовали? Она и греет и свет дает естественно. Я лично не пробовал. У меня сразу красные филипс стояли. На выходных буду пробовать в брудере 2 лампы накала поставить через терморегулятор всем известный.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Харьков Максим пишет:
а где брать терморегулятор, чтоб для курятника подходил?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
AndrewL пишет:
4 лампочки на 250 Вт и 1 обогреватель на 1 кВт расходуют электроэнергии одинаково. Обогреватели есть разные 500, 800, 1000 и т. д. Вт. У меня 800 Вт., хватает с терморегулятором.
AndrewL пишет:
Подойдет от теплого пола, самый дешевый.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Гамов Иван пишет:
спасибо, поищем...
18.06.2016 - 22:25
: 3061
я такой использую
19.11.2015 - 01:11
: 365
Никола Ф. пишет:
такой использую
это для инкубаторов?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Может и на инкубаторы ставят. Там диапазон от -50 до +110, так что куда угодно. Для брудера, например, самое то - до лесятых долей градуса регулировка
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В курятнике не нужно до десятых, от теплого пола разбег в пару градусов и цена 300 рублей, в любом магазине где теплые полы продается. В этих китайских регуляторах все хорошо, но должны стоять в тепле и релюшки у них дохлые, хоть и написано на них 16А, но реально выгорают при 1кВт (5А). Поэтому нужно еще пускатель ставить.
21.08.2018 - 21:03
: 47
мы освещаем курятник обычной лампой энергосберегающей на 13 Вт, теплого свечения..
19.11.2015 - 01:11
: 365
Petushkoff пишет:
мы освещаем
с освещением-то проблем нет, вот чем греть и не разориться....
стенки старого щелястого курятника утеплил опилками по 30-40 см толщиною. Две ИК-лампы, включаемые по схеме 30минх30минут в режиме недокала, потребляют в общей сложности всего 120ватт. при любой погоде зимой +10. Чётозауважаляопилкисильно.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
AndrewL пишет:
Одно плохо их и мышки уважают
19.11.2015 - 01:11
: 365
Татьяна 56 пишет:
AndrewL пишет:
Татьяна, мышки уважают всё, даже стекловату
По этой причине нет смысла впадать в печаль при выборе утеплителя любого типа . Ни текстура, ни плотность не являются препятствием, у меня крысы легко проходят сквозь лиственичные доски, тяжелые и плотные, как застывшая эпоксидная масса. Форумчане пишут о железобетоне с битым стеклом, но где тогда теплоизоляция. От грызунов в настоящий момент испытываю присоветованный местными "аксакалами" метод для подпольного пространства с использованием репьев лопуха. Позже доложусь ;-)
