Всем доброго времени суток.
Задался вопросом "Установить стационарно тюковый пресс".
Подскажите пожалуйста, какой мощности надо подцепить электродвигатель, чтобы пресс работал? Электричество есть 220/380 вольт.
Очень буду благодарен за технические советы. Надеюсь и ещё кому-то пригодится моя задумка.
Задался вопросом "Установить стационарно тюковый пресс". какой мощности надо подцепить электродвигатель, чтобы пресс работал?
чт, 28.07.2022 - 18:29
#1
Киловатт от 15 мотор подойдет. Но тут больше зависит от скорости подачи сена - сильно слабый ставить не следует, будет большая нагрузка в некоторые моменты и мотор перегреется и сгорит. Работы же выполняются в теплое время года. При выборе мотора лучше смотреть на его толщину (диаметр), т.к. чем он больше, тем выше крутящий момент.
Скорость подачи можно регулировать, главное чтобы не пришлось все останавливать и не выгребать обратно.
Скорей всего надо искать Эл.двигатель с редуктором. Вот этом то есть затруднение.
Прежде чем давать советы, нужно знать, на какую подводимую мощность спроектирован тюковый пресс при работе в поле с трактором.
Примеры:
Z-511 (Польша) = 22 кВт / 30 л.с.
John Deere 459 = 45 кВт / 61 л.с.
FENDT 1290 XD = 149 кВт / 200 л.с.
И какая для него требуется частота вращения ВОМ трактора.
Эти мощности номинальные для работы. Потребляемая мощность зависит от скорости подачи сена, если ехать быстро и брать большой валок, или валок был маленький а тут раз пошло много, то слышно как нагрузка на двигатель увеличивается и обороты чуть падают.
При ручной подачи сена номинальная мощность под пресс не требуется.
Но и гонять электромотор на пределах своих возможностей не есть хорошо.....притом всегда опасаясь бросить лишний навильник....а если вдруг переборщил,то что делать?
вы хотя бы марку пресса сообщите, тогда вам конкретно подскажут а так просто беседа бабушек в подьезде.
Естественно вам нужен двигатель с редуктором, так как почти все пресса расчитаны на 540 оборотов в минуту - стандартный вом трактора.
А если ещё подвести подающий транспортёр и пару-тройку рабочих с вилами, которые будут на него не хило накидывать...
Мотор может и с перегрузкой поработать, как они работают с инерционной нагрузкой, например раскрутка больших вентиляторов - он там раскручивается порой секунд 30-40, и на малых оборотах самая большая нагрузка.
Редуктор лучше отдельно, т.к. можно поставить любой привод на него, хоть бензиновый двигатель. Да и моторы с редуктором стоят очень дорого.
То есть ты предлагаешь нагрузить мотор так,чтобы он всегда работал в режиме перегрузки?.....долго он так протянет?
Далее....бросили лишка,не рассчитали...(не вытянул мотор,ну или ремни забуксовал,или умный автомат отключил двигатель,почувствовав подвох)как снова запустить пресс?
Это автора рекомендации не интересует.
Пока выбираю, но ориентир Сипма z224
Такие цифры тоже видел, но сколько приходится на ВОМ не могу найти
В качестве примера: трактора Т-150К и Т-150 имеют 2-х скоростной редуктор ВОМ, с частотами вращения, соответственно 565/1028 об/мин и 534/976 об/мин.
При этом на сельхозмашину, требующую частоту вращения ВОМ 540 об/мин, редуктор ВОМ может передать только до 80 л.с мощности двигателя. А при требуемой частоте вращения ВОМ 1000 об/мин, редуктор может передать 100% мощности двигателя трактора.
Сколько в конкретных условиях приходится на тягу (перекатывание) и на привод будет зависеть от многих факторов.
Не плохо также ознакомиться с РЭ на конкретный пресс-подборщик ещё до его приобретения. Там могут быть нюансы.
На счёт нюансов - согласен. Поэтому и п прошу совет.
Так не совсем понятно ваше желание...
Допустим из ближерасположенного.
1....).мужичек на т25 таскает малюсенький рулонный пресс....соответственно известно мощность данного трактора,исходя из этого можно и прикинуть мощность необходимого электродвигателя...
2....).т150 ,а если точнее то какой то его аналог,бтз таскает огромный тюковый пресс....исходя из этого можно тоже прикинуть какой нужен электродвигатель,и соответственно хватит ли у вас мощности на него....
На Т-150К ВОМ на 540 оборотов тоже может передать полную мощность двигателя и там ничего не развалится, рекомендация такая в инструкции для того, что бы в случае клина привода на орудии корпус ВОМ не развалился. Если клинит на 1000 оборотов скручивает кардан на редуктор (именно кардан, а не крестовину центральную или ломик, т.к. на кардане специально слабым местом сделаны шлицы). А вот если клинит ВОМ на 540 разрывает корпус редуктора, кардан остается целым.
Кроме того не обязательно цеплять пресс на ВОМ 540 оборотов, если трактор мощный то и на 1000 оборотах он работает нормально, при этом на тракторе можно работать на малых оборотах мотора с нормальной прессовкой травы. Как раз на Т-150К при работе с прессом только на 1000 оборотах ВОМ и работают.
Прокрутить его немного назад и все.
Так двигатель же запускается 30-40 секунд..(и это не я сказал)....этож сколько надо назад о крутить?
ее т 40 тянет легко, у него 40 киловатт, вот и считай
был старый немецкий пресс велгер ап 41 - вот он имел шкив заводской под электромотор,это была заводская комплектация.Пресс небольшой под т 25. поищи информацию, может где и проскочит сколько киловатт ему нужен электродвигатель
Не запускается, а раскручивает подключенную к нему механическую нагрузку до номинальных оборотов. Если надо назад крутануть можно включить ровно на столько, на сколько надо секунд. При этом учитывая инерцию пресса, что бы после выключения он еще в обратную сторону долго не вращался.
Ну ну...
То есть ты предполагаешь,что если пресс кратануть назад допустим на двадцать оборотов....то при последующем пуске эти двадцать оборотов будут даваться очень легко?.....ну ну...
(Притом думаю двадцать оборотов это очень мало для того,чтобы электродвигатель набрал максимальную мощность...)....
Кстати что то ты не упомянул переключение обмоток двигателя для облегчения запуска...(неуд то Гугл этого не знает?)
ниразу не видел что бы т 150 работал с пресом, если ему и пойдет пресс то только те что делают огроменные тюки.
на 1000 оборотов вом пресс долго не проживетимхо - так как половина его механизхмов собрана на втулках.Я знаю только один тю5ковый пресс который работает на 1000 оборотов вом по заводским настройкам- форшрит к 454, там там редуктор весит 300 кг. сипма слишком хлипкая что бы давать ей 1000 оборотов .
Да не хочет он давать 1000 оборотов.....он хочет работать на полгаза(половину от номинальных оборотов основного двигателя)....но кто застрахован от того,что нога надавит и побольше....
ерунда это все, на полный газ ник то не работает и на 540 оборотов.Я на т 40 держу примерно 1300-1400оборотов.на воме примерно 350-400 .
ну выставит он на т 150 -1000-1200 оборотов на ямз ,на воме получит около 500 - если даже включит на 1000, и получит закоксованую поршневую после такой тюковки.
Да пусть чё хошь делает....у него т150 и пресс и косилку таскает....и вом у него эксклюзивный-на ходу обороты переключаются....
Т150 на сено пускать работать этож сколько солярки в трубу уйдёт, кощунство.
Я за не имением расширенного тракторного парка и хочу отдельные виды работ сделать стационарно
Ну вроде как бы да....
Но что у вас вообще есть?....как я понял выходит что коса,грабли,вилы и ручная тележка?...
Может вместо того,чтобы тратится на электродвигатель приобрести тракторишко?
Электросеть позволяет такие мощные моторы подключать? Может лучше бензомотор использовать? Скажем с легкового авто.
Можно повторно еще раз запустить двигатель в обратку. Можно маховик поставить что бы сбивать пиковые нагрузки.
Нет никакой разницы каким трактором работать, почему то когда на МТЗ или Т-40 таскают телегу от кировца, или когда им чистят валы снега по 2 метра, или пашут по 10 гектар за смену, это не вызывает вопросов, а когда Т-150 таскает пресс, косилку, или пашет плугом в 4 корпуса - это перерасход солярки.
Ничего поршневой не будет, на исправном моторе хоть на холостых работай все в порядке, на нормальном масле полусинтетике. На Т-150К зимой грейдерным ножом снег чистят, нож спереди и во все втыкается, трактор подпрыгивает, поэтому работают на 1-й пониженной почти на холостых, едят потихоньку и снежный накат до поверхности дороги сдирают.
Ничего там в трубу лишнего не уйдет, на Т-150К затраты на перемещение пустого трактора по полю порядка 5-6 литров в час. МТЗ 82.2 затраты около 3 литров. То есть разница 2-3 литра в час. При этом запас мощности на холостых оборотах у Т-150К больше, поэтому он еще в эти 5-6 литров немного нагрузки может взять. Поэтому при работе с прессом будет перерасход 2, максимум 3 литра в час. И при этом нагрузка на трактор будет низкая и он изнашивается намного медленнее, чем МТЗ, то есть дольше сохранит свой ресурс.
Вот именно, если есть большие трактора, то зачем покупать МТЗ что бы на нем траву косить и пресс таскать?
Чего только не начитаешься......а уж упомянуть т150 и грейдерный отвал это уже норма......
15 кВт 380 вольт
