Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 66 из 98
2917 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Оказалось , что 40 гнезд - мало. Надо ещё ,ещё, ещё.....
Если ты считаешь что в одной розетке два гнезда, то в меня аж шесть гнёзд в моей халабуде , почти в принцыпе хватает.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
парни кто пограмотней.
брал вот тут резцы ,очень понравились, но 3 пластины уже сломал.
где пластины под эти резцы заказать?
https://aliexpress.ru/item/32954746466.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.269633...
вот это оно? и нужны еще отрезные.
https://aliexpress.ru/item/32913258048.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.41c37...
Шурик сделай отрезной из самокала или из цыркулярной пилки с победитом и будешь резать без проблем.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Ой , это ужас . Это всегда будет выносить мне голову. "Проводки".
11 точек , с разным количеством розеток - мало, это меня на работе,в монтажке 4х4м . около 12 точек, 5 линий , в среднем по 4 розетки на точку - мало , ибо 5х4 , это только над столом моим и напарника , и они всегда заняты , их всегда мало . ещё второй полустол под силовую электронику, только там 11 обычных ризеток , и 2 бесперебойных - для компа . Так ещё ....чайник, нечяйник , бесперебойник, светильники локального освещения.... ...
Кароче , хистори 16 летней давности повторяется .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Пиши продавцу , он напишет номер ISO , по нему будешь искать .
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Промах пишет:
Ну , чё ?! Кто чё точит глобальное.
Я пока тренируюсь. Выточил втулки на оси ковша экса. На запрессовку оставил 0,2мм, запрессовал, теперь палец не залезает (((
20.12.2015 - 18:13
: 3459
FOlegW пишет:
Это сча Одесса скажет сколько надо на запрессовку.но 0.2мм кажися недобор scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Нормуль, теперь палец 200т пресом запресовать и порядок. Ну мона на наждаке его ободрать
А если серьёзно, то райбер с пилотом и подгонять
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
А я их так и не попробовал, лежат, забываю про них постоянно
NIK ИВ пишет:
А какие проблемы с обычными резцами, с напайками которые?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Были безымянные отрезные, крошились как печенье, вот и сделал вывод.
Очень хорошо отрезают пластинчатые с напайками, ещё попробуй сломать , а вообще самокал на небольшой скорости самое то.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
NIK ИВ пишет:
Это какие? А самокал почему то недолюливаю.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Stebium1 пишет:
Тиван пишет:
Есть другой инструмент
С хорошим компресором грызёт на ура
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
FOlegW пишет:
Грызёт куда он хочет, а не куда нужно. Отверстие будет неправильной хформы.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Шyриk пишет:
Брал в этом магазине. https://fttools.aliexpress.ru/store/3675058/search?origin=y&SearchText=+...
16.12.2013 - 16:56
: 983
Stebium1 пишет:
FOlegW пишет:
Оно и так не правильной, отверстие куда запрессовано овалом немного. Грызет как надо и куда надо, главное не спешить. Сегодня минут за 30-40 оба отверстия подогнал. Палец заколачивал и снимал там где отпечатки остались.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
резцы
У тя 1212-2 , 2 - это ширина.
Соответственно, только этот размер подойдёт, но угол то разный , у тя на пластинах какая маркировка ?
В общем ,то я знаю только то,что держал в руках. Обычно там буквы ...и цифры ххХХ ,хх - ширина в десятках, т.е. у тебя 20 ,ХХ - радиус скругления . Рискну предположить что тебе нужно искать пластины с цифрами 2020 или 202.
Ссорян , на этот мхер , надо цифери 200 .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
FOlegW пишет:
Было дело палец выточу на Кун патом за втулки берусь и как всегда пролёт cry втулка получается в ноль палец толкаю в о втулку крутится с трудом(меряю прямо на станке) доволен как слон.снимаю втулку блин аж руки сжёт.сижу курю чай гоняю и обана остыла... и прослабил laugh face всё-же я спец за брагу beer laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
Дык втулка вроде уменьшается при остывании или не так понял?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Позвонил друг ,у него ИТ-1, поговорили ... Я спросил сможет ли сделать мне новый винт на поперечку ,он сказал нет. Но может сделать шестерни на мой ТВ.
Нужон проджект , в идеале под плазму, лазер или гидроабразив . Ловчее и реальнее всего последний вариант . Если у кого есть готовый вариант ,под набор резьб 0,5-2 мм , то можно сделать мне и тому парню.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
NIK ИВ пишет:
Тиван пишет:
Блин а где мой пост??? dntknw отвечал НИКу и он исчез wacko2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
NIK ИВ пишет:
Тиван пишет:
Блин а где мой пост??? [изображение] отвечал НИКу и он исчез [изображение]
Бросайте курить .
Ориентировочно : вал ф30, деланыц из ф40 под подшипники, точишь , даёшь десятку в плюс, приходишь через час, а там всего то +0,06. Считай снял 0,05 , феном подшип нагрел, и он влетел как родной .
Чё там , как поживает твоя гайка графитонаполненная ?
Я ночью часик ( или 2 ) точил шестерни , с чего то похожего на раздатку нивы . Ушатал 3 резца , и винт, поперечку . теперь нету больше люфта в десятку на радиус .
Был люфт 4 деления , теперь 12 (х0,025)
Но , вроде все всем понравилось ,есть филки на метчик ,или даже на ДЛ.. купить винт и гайку с капролона . Гы , и даже можно 3 комплекта.
Но ! Лучше бы поджект шестерней.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Бросайте курить .
thank_you та не нормальный косячок thank_you
Да отвечал Нику.шо когда покурил патом толкал втулку на .патом сново её в патрон вот тут и прослабил laugh нет что бы дождаться когда остынет пока ещё в патроне стоит.скорее-быстрее и результато в минус оо.5 laugh а водой редко пользуюсь.бывает после этого забуду патом зырю а там уже ржавчина пошла повсюду huh
Промах пишет:
Подожди какая гайка??? из графита scratch_one-s_head
Вопросик а чё такое?? когда пишу комент.рамка красная?обычно синия dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Промах пишет:
Ох и странно ты Стас изъясняешься иногда, не очень понимаю что конкретно хочешь, недавно шестерни заказывал, 3 штуки, правда так и не испытывал. Напиши проще smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Ох и странно ты Стас изъясняешься иногда, не очень понимаю что конкретно хочешь, недавно шестерни заказывал, 3 штуки, правда так и не испытывал. Напиши проще [изображение]
Нужен проект шестерней ,в формате солидворкс а лучше в формате cncKad.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Ну ты же покупал новую гайку на поперечку.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Промах пишет:
Теперь понятно, но такого нет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
да я уж понял , пришлось поставить себе CNCKAD , и чудо прогу FreeCAD .
Черчу в свободную минуту .
Кто знает , какой угол зацепления сменных шестерней на ТВ-4 ? Я пока поставил 30°.
интересно как буду конвертировать.
Скорее всего , придется в компасе рисовать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Усё.
Научился. Делать чертёж и конвертировать в CNCKAD .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ламич пишет:
Рядом с тобой тот принтер , сам знаешь где он.
Сча главное узнать какие диаметры внутри делать , какую толщину . Я пока не могу снять кожух на своем станке, стол мешает его подвинуть.
Так что !
Иван!
Не ,не так .
ТИВАН !
Шестерни свои НОВЫЕ промерь по толщине и посадочному диаметру и размер шпонки , ну и фотку с линейкой . Позззжалуйста.
И это, чё,как тот самый угол зацепления узнать ? Я то во время учёбы , этим не интересовался , и теперь не в курсе.
Главное - если не так ,то поправить !
Модуль 1,25 ! ?
Для 2мм подачи ,надо 36 и 50 зубов, + 45 но она на станке уже есть.
Если получится задуманное, то , можно будет делать партию , и скорее всего, ещё и буду чертить новую рамку для гитары .
Дайте ответы, а то сча размечтаюсь......
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Она не из графита.цельная латунь вроде бы уже ни помню scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
Она не из графита.цельная латунь вроде бы уже ни помню [изображение]
Да.!?
Ну тогда мне это неинтересно.
