Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 30 из 98
2917 сообщений
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Шyриk пишет:
парни кто то помнится на ТВшку покупал на али резцы набором.
подскажите, можно со ссылью, хорошие.
знакомый брал и синего цвета.
https://ru.aliexpress.com/item/32958126985.html?spm=a2g0o.detail.1000014...
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
kanol1 пишет:
Шyриk пишет:
красные синие и тд все пробывал дерьмо то ещё а вот со сменными пластинами это да хорошие резцы или пластины хорошие ещё бы в этих пластинах разобратся
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
evgen250 пишет:
Гы-гы-гы , а я то и не знал ,что они плохие , у меня за 9 лет именя корвета, даже полнабора осталось этих красных . И какое г. только не точилось ими , и шестерни с валами советские с коробок мотоциклов , и подшипники , и хромванадиевые головки , и ролики с цементацией ,и валы газовых цилиндров.
Ну ,а пластилин ст.3 - самокалом.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Промах пишет:
Тоже вот такие брал , режут все . Советские сверла , концевеки протачивал . Нормально ходят .https://ru.aliexpress.com/item/32900144068.html?spm=a2g0o.productlist.0....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Ну а то, нормальные резцы , ВК8, пластины намертво припаяны , резьбовые до последних миллиметров стёр. Отрезные - на половину сточил, потом отколол.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Осталось 2 проходных из ВК для корвета, Китай, 8х8 державка . Этот доживает последние заточки , стороны треугольника 3х3,5 мм. , торой немного лучше . Но, так как у нашем колхозе появился школьник ! То пусчай теперь он грызет калёнку , зубы и шестерни , у него и дури и резцов левых проходных и фасонных много
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Уж дюжо захотелось для корвета сделать красивый длинный винт на поперечку. На корвете это заняло 3 часа , с десяток заточек-переточек резца резьбового ,ну и пару подрывов , чта́аааа́ подача вылетала.
Был выбран вариант составного винта , из пластилин ст3 и резьбовой части из любымых штоков 5х дверей.
Но! 3,14ц подкрался незаметно .
ЛЮФТ продольный , меж муфтой и валом 0,3 ! Кароче, зная эту сталь, я сделал вывод , что ВК ,ТК ,Р18 - настанет каюк, и резьба будет испорчена .
Попытался штифт выбить - неа, не идёт.
Чё делать то ? Выжимку мутить столь ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
С другой стороны пробовал? Он скорее всего конический
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Неа ,
С другой стороны он заплющен, но на полмиллиметра вышел .
Чё, есть смысл попробовать второй выбить, или можно как то ещё ....? если сниму, тогда уже включу скил "экстрактора" .
Мысля ещё есть, может намотать вольфрамовую нить в этот паз , тупо люфт выбрать......
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
они конические выбиваются тока в одну сторону срежте то что торчит и в обратку должно получиться
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TUGARIN пишет:
Спасибо за идею, попробую.
Такое ощущение, что с обратки ещё и больше дупло.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Точу себе ковырялку очередную, фигак - что то резец ныряет , стружка тонкая-синяя-красная . Млин ,чё такое то , ломается , дробит....
Подтянул резец , поехал , 2 сантима прошел и снова дробит.
Открутил все резцы, снял резцедержку , ой мама! Нижняя полка. Отогнута ! Резцы все на бок зажимаются . Пошёл кувалдой подровнял , вроде нормуль .
Но , блин ,по ходу всё-таки придется новую резцедержку делать , под родные 12х12 резцы или даже 10х10 , ибо сейчас 16мм высотой стоят и ниже - ни полка то фрезерованная, и отгибает её.
Заодно из гавна и палок ,запилил типа индикатор установки резцов . Пластмассовый цилиндр в размер по высоте установки, шайба и болт с гайкой .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
можно кусочек реечки и шуруп у меня давно такой служит хотя есть специальный сделан стакан в днозакручена шпилька и одета шайба зажатая гайками но шуруп проще
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TUGARIN пишет:
Уж даже думал о чём то таком , почти штангенциркуль ненужный приговорил .
но!
Смутило то, что не плоское основание не может обеспечить стабильность показаний , особонно когда твёрдое и точно надо , или ровно и мягкое - например колектор на генке.
Посему - кусок пластика был отплоскопараллелен в станке .
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Промах пишет:
отплоскопараллелен
Крутое слово, сам придумал?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kanol1 пишет:
Промах пишет:
отплоскопараллелен
Точно не скажу.
Буквы не мои - это точно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Испытал одну из накаток , что Александр подарил - кайф , по Д16 вообще ляпота . Заодно добил нагрузку для сварочников.
https://postimg.cc/Q9Yjh17L
https://postimg.cc/Hr0HjfM9
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вчера тоже наконец сделал давнишнею задумку . Выточил три шкива 170-160-80мм , на дизельный двигатель , и наконец выкинул поликлиновый ремень . Он мене весь мозг , гур стоит низко и в поликлиновый ремень постоянно набивало песок и грязь . Менял по три ремня в год , сейчас поставил клиновой ремень 13мм шириной . Точил из листа 20мм .
.jpg
.jpg
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А я с тумбочками изголяюсь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Точил из листа 20мм
Круто . Моя плазма не берёт больше 13мм. , а с двух сторон - нереальное.
Как бы тоже нарезать блинов из 20тки !? Автоген ?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Точил из листа 20мм
приходится пилить лобзиком laugh lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleksej-1616 пишет:
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Точил из листа 20мм
приходится пилить лобзиком [изображение][изображение]
Дануна !
Я конечно пилки купил, но не решаюсь , на этот отчаянный шаг.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Промах пишет:
Резал болгаркой квадрат , потом из него сделал 8 гранник . А к нему приварил трубу на 89 , и потом уже точил в станке .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Ёё ёё ёёё.
Ну вот чего я не додумался ! ?
А, вспомнил , в начале - трубу не нашел , ибо с моих любимых винтовых свай , её попросту смяло ,потомучО производятелЯ, в корень охренели, и толкают 3-3,5мм стенку , мягкую , катанку - сволочи! Я ей в одно лицо порвал бошку 40мм кругляком и 4,5м трубой . Брал обычную газовую, чтоб нарастить - вот она реально 4мм толщиной. Пойду , у жены узнаю, куда она спрятала обрезки тех труб.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Ёё ёё ёёё.
Я приваривал к 89 трубе , получается при таком диаметре ложиться без всяких перекосов .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Ёё ёё ёёё.
Всё пОнятно, бУдУ пробовать, тем паче , что есть обратные кулаки вообще зачОтные. С них даже ебаниту не удалось выпрыгнуть .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Промах пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Точил из листа 20мм
Дануна !
а как же ты хотел? super laugh я думаю делать большой циркуль и к нему прикрутить болгарка dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleksej-1616 пишет:
Промах пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Точил из листа 20мм
Дануна !
а как же ты хотел? [изображение][изображение] я думаю делать большой циркуль и к нему прикрутить болгарка [изображение]
Чтоб болгарку зациркулить , надо только центр пробить , взять железку с 2мя дырками , совместить центр и одну из дырок , вставить заподлицо фиговинку , ну и не забыть предварительно болгарку болтом ко второй дырке в железяке притянуть.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Промах пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Промах пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Точил из листа 20мм
Дануна !
yes3 ну это само собой
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Aleksej-1616 пишет:
Как можно болгаркой 20-30 по кругу резать ? Она и прямо то долго такой метал грызет .
