Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 12 из 98
Друг держит маленькую металоприемку. Насобираю у себя что уже не куда не годится, везу сдавать. И в итоге привожу что в хозяйстве годится. Не раз деньги не привез оттуда. Зато уголки, трубы, круглячек, механизмы всякие. Круговорот метала в природе
Мужики тут гриндер думаю делать как ролики без биений выточить особенно бочку
И ещё резцы самодельные внутренние интересуют а то на тв у нас днем с огнём не найдещ а на алике дорого идолго
Так а в чем проблема , станок же есть , воткнуть болванку,и с одной установки проточить. Хотя я и с 10 точил всяко, ибо часто вырывало с кулачко.как показала практика +- полмиллиметр на диаметре 45 ,никак не влияет , вообще не влияет . выравнивать ленту все равно придется болтом.
Посадку под подшипники с одной установки не получится все равно переворачивать придётся да и обороты там приличные будут
С чего бы это? А сквозную посадку и распорную втулку в натяг?
Эх москвичи написано же НСО (Новосибирская область колхоз мичурина) так пойдет
И незачем головой об стену
Тоже вариант хороший скоро доберусь до станка буду пробовать
Давайте ещё предлогайте
Да я вас умоляю,какие там обороты - 4 тыщи ? На напильнике под 20тыщ, так и ничего работает, а с виду , криво-косо выточенная ,наверняка в подвале, одноглазым одноруким трансвиститом .
Лучше думайте какая масса у этого маховика, мне из капролона заказывали, и калесо обрезиненные с алюминя на проточку приносили - так там веса мало, но когда 2тыщи оборотов на станке давал,то корвет вибрировал , пришлось резину сточить в половину и это притом,что на глаз биений вообще не было .
Ну это нормально
а с мелкими резцами у меня и правда проблема большие есть в одном магазе а про мелкие они сказали что таких не бывает от слова совсем дети маркетинга
Стас, я конечно уже забыл много, давно к токарным станкам не подходил. Но нахрена такие обороты включать??? Не первый раз ты об этом пишешь, я уже в своей памяти сомневаться начал, ну не пользовался я большими оборотами почти никогда. Да и не только я.
Уже писал .
! электронику починяю , так и роторы на генераторах и на моторах от стиралок - прогонял,протачивать . Ну и кой какая специфика есть в моей жизни, приходится иногда валы обрезиненные ровнять . Слава богу,нынче реже,но приходится . Медь ,не любит медленно,ей подавай быстро .
Многое гораздо проще , чем кажется .
Ты серьёзно?
Пойду станки в чермет сдам
За ЛШМ - ДА. Не раз я эти ролики делал под заказ. Как заходила речь о склейке ленты - ни кто не парился, типа супер клей и внахлёст. И первые свои ролики, вместе со стан ной я продал, именно по причине того, что не смог смириться с биением пр склейке внахлест, ну а встык - что не пробовал в качестве пожложки, так при точении цветняка - рвёт по склейке или в лохмотья, что нити навал наматывает.
В общем, решил, что буду пользоваться ЛШМ заводской, а если будет целесообоазно экономически (в т. ч. времязатраты) - то куплю много лент, штук 50, заводской склейки встык. Сделать грриндер за полдня можно, яж и грю - всё проще чем кажется.
Хорошо придумано - наполовину сделано.
Станки это игрушки, и чем больше игрушек - тем счастливее люди.
Вот это в точку сказано
Обмотки тестером прозвони, проверь , что обрыва нету .
Надо Шурик твою схему посмотреть(изучить).У меня Пусковой кондер отдельно.рабочие отдельно.
Я взбешён и доведён до иступления! Сча переподключал станки, и сверлилку новую. Всё на 380 ,всё на треугольник. Включил эту сверлилку - думаю как то она жёстко работает, как будто мотор на пару кило мощи. Поработала пару минут - чую пахнет горелым ,выключил, перепроверил соединения,замерил сопротивление на треугольника , везде по 13 Ом, смерил на старом моторе на 380 - 27 Ом. Снова прифигел . Пошел за конденсаторами , подключил на 220 ,кондеров 8х40 мкф.- ток ХХ 9 ! Ампер . Начал убирать ,в итоге оставил 3 штуки, ток ХХ 2,3А , запускается - изумительно, плавно, 24 мм тянет сверло - легко.
10 минутное включение , непрерывное сверление всякого разного- нагрев мотора минимален ,никаких пусковых конденсаторов , и спрашивается , нафига на этом моторе, у мужика стояло 80 мкф рабочих и 320 на пуск, если просто 80мкф хватает за глаза ?
Стас!тоже интересно зачем 380 в треугольник
[quote=Stebium1]
Тиван, разжуй чего хочеш
Хочу патрон 4 кулаковый
так-что-бы я на наем усе мог точить
Так не бывает, или бывает но очень дорого Сейчас попробую найти
http://www.allstanko.ru/BISON_56_eng_pl.pdf
Стр 24
Нееееее так сильно дорого.Нам бы Китаску каку.Таки чтобы кругляк зажать.квадрат и немного эксентрик паточить
Вы меня сча вообще в тупик поставили . Неужто я 3 разных мотора ,собственноручно скоммутировал на звездень ? При том ,что точно помню что все , обмотки на всех моторах, соединял последовательно, ведь у меня жуткая непереносимость звёзды ,и полное нежелание соединять более чем 3 провода на каждый прибор . Завтра полезу перепроверять ,не мог звезданутся ,не верю ! и ведь силу я тока по трезвяку кручу .
