Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 675 из 716
21454 сообщения
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Землянин_Обыкновенный пишет:
Не художник,
НУ понятно , оно у тебя в голове ,перед глазами стоит. А ко мне не залазит со словами. Вот нашел у себя , редуктор ДТ 54 внутри блока подшипник, и редуктор от дробилки по моему "Волгарь" Там вроде на валу на на шпонках(разбирал лет 35 назад ) не помню. Фото скину с телефона.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Вот редуктор "Волгарь" внутри две шестерни на валу ф25мм одна примерно ф60мм другая где-то 120мм.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Вот редуктор ДТ -54 видно плохо надо в интернете смотреть .
20.03.2012 - 21:38
: 1115
Николай Герасимов пишет:
Всех приветствую, ну вот конечный вариант моего проекта, 19 месяце по выходным, после и весенних и зимних испытаний было решено вместо двух китайских бензиновых лончинов 2-х цилиндровых двигателей поставить Д-144 (наш), разделить потоки на левую и правую гусеницы: вот такая связка на каждую сторону - НШ-32 + кран делитель потока + Р-50 + МГП315 + фильтр и соединил потоки перед радиатором масленым, бак увеличил с 100л до 150л, давление масла в обоих потоках по 17мПа.
Что Это вообще? Рассказывай. Интересно.
20.03.2012 - 21:38
: 1115
Д 144 это т40?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2054
Привет, Николай ! Круто,что тут скажешь. good
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Да двигатель т-40, распределитель норм работает, передним стоит кран распределитель потока, можно отрегулировать и сброс будет в магистраль буровой.
Это заказ был как эксперимент, самоходная буровая установка для проведения изысканий под коммуникации, дороги, магистрали, с гидроприводом на гусеницы, для большей проходимости и маневренности где не проедет основная машина. Сам буровой станок не моей конструкции, Производство Челябинска, я делал шасси, задача была чтобы оператор был с кабиной. в Кургане делают подобное называется ШС, но есть минус они сваливаются с гусеницы и центр тяжести сзади и при езде по снегу они задом заваливаются (в инете есть ролики), здесь вроде получилось сделать норм развесовку, но из-за того что меня ограничили в габаритах 1,8х1,9х3 м (планировалась перевозка в автоприцепе крытом двухосном) станок и мотор сместил от центра влево, и баком с маслом, ящиком инструментальным и кабиной попытался компенсировать. Ходовок много смотрел в инете и это что-то среднее между китайскими ходовками и ДТ-75 в плане расположения реборд и катков опорных.
И да поделка едет в Пермский край...
20.03.2012 - 21:38
: 1115
Нихрена ты конструктор. Апладирую стоя.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Спасибо! Выложил ее может кому поможет визуально, я к ней еще до постройку год готовился, читал, смотрел, считал, чертил детали. Смотрел много гусеничных самоделок, чтобы не "пролететь" в плане ошибок, чтобы и ехал, и с гусеницы не съезжал на препятствиях, и снег толкал (у него есть лопата) и в снегу был норм по проходимости (не заваливался особенно назад). Изначально хотели механическую трансмиссию, но из-за сложности конструктива отказались, хотя гидроход тоже не простое решение, много тонкостей особенно с величиной потока масла, производительностью всех элементов системы и дороговизны комплектующих (300к в круг только элементы гидравлики), не считая металла и расходников.
29.03.2017 - 07:01
: 409
У меня за погрузчик спрашивают. Хотят что бы функциональный, и вом и реверс. Но всех пугает 30 передач в трансмиссии и 3 коробки
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 649
Оперяемся помоленьку.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Может у кого перед глазами, фланец ШРУСа 2141, размер нужен посадочного под сальник и расстояние от сальника до края шлицов. Полуось Москвича по шлицами подходит в КПП 2141 , только не проходит нужно протачивать
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
Под сальник диаметр 41мм, от торца шлицевой до начала посадочного под сальник 90мм, само посадочное 16мм+- сначала фаска и в конце на расширение идёт
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Спасибо. А сама полуось насколько? Хочу если что делать как у тебя, только использовать полуоси москвича. Вот и нужен размер чтобы токарю отдать для протачивания . Проточить полуось ,выточить втулку под сальник, посадить на горячюю. Корпус моста москвич где то был.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
У меня фланцы родные стоят, к ним прикручена шайба с шлицевой а в нее уже полуось укороченная вставлена.
Юрий61 пишет:
После обеда замеры сделаю
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
На 27мм, шлицевую ради интреса замерил 27,2мм. Кол-во шлицев на фланце не считал
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Юрий61 пишет:
Спасибо, запишу в тетрадь. А то в голове уже не чего не держится.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
Работа проделана гигантская!... good
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5642
Друзья, рабочие тормозные цилиндры родные, ГАЗ 21,24. Хватит ли для работы главный целиндр сцепления 2101?
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 394
Ильдус1973 пишет:
если пара, то должно хватить, больше нет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Анатолий Иванович пишет:
cccv13 пишет:
Если мост можно снять, то снимать, ставить вертикально и пытаться вытряхнуть.
Если не вытряхивается, то остается поступать радикально - резать мост и вытаскивать тогда обломок полуоси. Я так понимаю что редуктор не вынуть пока не уберешь обломок?
Не знаю точно есть ли сквозной отверстие в редукторе, что бы через снятую вторую полуось попробовать выбить обломок?? Чем то плоским..
Палец сателлитов не даст и пластинку просунуть.....Был случай со знакомым в 70-х годах, он работал на Москвиче каблучке, совсем молодой был, и завыл редуктор, решил заменить, удачно снял одну полуось, а вторую никак, и кто то из умников подсказал выбить ломиком с обратной стороны [изображение] ...Не получилось конечно, ещё некоторые и подходили помочь, несколько раз ударить молотом, и даже механик гаража??? Да, говорили, крепко сидит! Потом, на другой день один нормальный шофёр раскрыл им глаза [изображение]
стоял на нашей самоделке мост газ-52...Колея 1.2 м...полуоси резаные,но в районе наружных фланцев.Первое время часто ломались по сварке этих фланцев.около 20 штук поменяли...именно ломиком выбивали чрез соседнюю полуось. Затем отец взял ступицу. со шпонкой ..которая по внутреннему диаметру четко садилась на полуось.а также 2 штифта около 5 мм...вставлял в полуось и обваривал со всех сторон. Полуоси перестало обрывать...отработали около 25 лет после этой модернизации и трактор был продан. ДВС стоял Д-21А(1600об.)-20 л.с. ...от "топчика"("топ-топа"-Т-16-"шассика". КПП также газ-52 была: подтекала маслом: открыл отец крышку верхнюю...солидолом(литолом) все шестерни помазал и...КПП отработала 25 лет без сбоев.Главная передача--в районе 6.83 и первая передача...не помню,но думается...около 5-6.Трактор упирался в дерево...и просто буксовал и "садился" на мост. Сцепление было на ...обгонной муфте(натяжной ролик между ремнями(2 шт. на трансмиссию и один--на блок масляных насосов)).Также помнится видел схожую самоделку(но полноприводную).Там реализация этого полного привода была таковой: со вторичного вала КПП...шла звездочка Между 2-мя карданами...зажата звезда.А между оными--цепная передача.Никаких РК и лишних карданов.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
Добрый день. Вопрос фильтр воздушный от чего стоит с Бычка или Уаз.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
генакл1 пишет:
На данном мосту это возможно, оси сателлитов с него видели?....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
Разбирать ...мост--не разбирал и давно это было( в далеких 80-х).Все приходит со временем и в сравнении,как и способ сварки полуосей.У нас,кстати,полуоси ломались только на транспортных работах,где присутствовала вибрация сильная,а на огороде --ни разу не обрывало.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
генакл1 пишет:
У меня свой способ сварки полуосей УАЗ, ГАЗ , не подводил ни разу, ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
главное...знать свою "кнопку",которая при своем нажатии на нее--помогает решить технический в данном случае вопрос.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Фильтр стоял уже в заводской конфигурации с этим двигателем от УАЗа
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 649
генакл1 пишет:
Какой-же, поделись Анатолий Иванович.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
Вов7 пишет:
генакл1 пишет:
Уже много раз делился...был и рисунок....Сейчас рисовать не получится...Последний раз ГАЗоновскую делал так: во флянце токарь просверлил отверстие под полуось, я вставил и обварил вдоль полуоси, но не полностью по кругу, два участка напротив друг друга оставил не проваренными, примерно по 20 мм., , полуось ещё торчит наружу примерно 50мм, надеваю на неё свободно втулку поверх шва,, и на краю во втулку вставляю шайбу с отверстием под полуось и наружным диаметром во внутрь втулки. Привариваю втулку к фланцу полуоси и обвариваю шайбу на конце полуоси к втулке и самой полуоси. Полуось из шайбы тоже немного торчит наружу, хотя бы 10-15 мм. . Швы так же вдоль........На УАЗовском мосту беру фланец с переднего моста без колпака и "трещётки", точу две шайбы толщиной 10мм , что бы входили в этот фланец и с отверстием под полуось. Сначала обвариваю внутреннюю шайбу, потом наружную, т.е. полуось сваривается в двух местах....ВАРИТЬ МЕДЛЕННО, не спеша , в обеих случаях.....
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 637
Вов7 пишет:
Делаю так же, по твоей рекомендации. Ничего не порвало не разу.Но еще один момент, после сварки, которая все равно немного, но уводит, вставляю полуось с приваренным фланцем в токарник и стачиваю плоскость фланца. Т.Е. плоскость фланца и ось полуоси становятся строго перпендикулярными. И еще,, все таки при полном приводе нагрузки на мосты перераспределяются.
