Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 673 из 716
У меня мини т16 на КПП 2141. Огонь тема , колея 72, база 105 Сегодня только на нем полдня колесил, возил бой строительный. Больше года в эксплуатации до сих пор почти в таком же виде, лень что-то делать
Задние без проблем, а вот передние до 140 еще могу вылетом дисков сыграть не больше. А переделывать ох как нехочется. По мне так лучше что то с нуля сделать чем что то переделывать.
Вот это тема
Получается что коробка у тебя в обратную сторону работает?
А с КПП ЛУАЗ получится?
Давай подробности.
Да. Кстати подвывает. Звук теперь при езде как на стареньком МТЗ.
Судя по тырнету да. Там ещё можно диф перевернуть.
Мотор 6.5 сил с понижающим редуктором. С него цепь на коробку на редукторе 11 зубьев на коробке Ижевская звезда. Диапазон скорости хороший, не знаю какое ПЧ коробки, она с 2141 под вазовский мотор. Максималку замерял 18км/ч, минималка хз, поросёнка волоком весом 257кг тащит, но тяжело, веса не хватает да и моторчик слабоват. С полным кузовом смело трогается с 2 передачи, с 3 тоже,но жалко сцепление. Рама швеллер, в нее вварил трубу с фланцами от вазовского моста , в фланцы коробки сделал фланцы в которые вварил полуосевые шестерни от ваза, тоесть полуоси , барабаны стоят ВАЗ. Единственное что надо бы пыльники на это шлицевое соединение, но как я уже сказал лень. Пока что как ни странно за год ничего не сломалось хотя все на соплях
Коробка лежит 2141. Хотел делать гусеничный погрузчик- трактор, не нашел внутренние гранаты. Может кто знает от чего шлицы подходят?
Ну вроде не дефицит, и новые и бу, там флянцы к которым болтами граната крепится. Даже на озоне есть
А хз. У меня на Авито в продаже коробка "висит" так вот все только и спрашивают как раз фланцы шруса либо опору коробки с кронштейном.
. Хотя фланцы и на озоне даже есть и на сайтах некоторых даже дешевле.
С полуосями понял не до коца. Ты их укоротил и нарезал шлишы? Или укоротил и саврил?
И давай фоток бльше.
Укорочены, нарезан шлиц, а к фланцу шруса КПП прикручен фланец в который я вварил полуосевые шестерни.
Не тяжело песок выгружать? Может отнести ось опрокидывания ближе к рулю, чтобы центр тяжести вынести вперед. Сделать защелку и при ее открывании кузовок сам выгрузится.
Где то полуось москвичевская лежит. пойду померяю. Фланец нашел на озоне !560 стоит. Я коробку за 2000 брал.
Тракторок оригинальный, продуманный. Надо теперь навеску делать ,гидравлику, тормоза раздельные. А так он только как тачка с мотором, и для покатушек не пойдет из за сиденья. Я ставил такое, потом заменил, на грунтовке трясет.
Нет ,нормально. Усилие нужно прилагать, но выгружаю не слезая с него, смещать центр тут нюанс, прийдется его поднимать выше, что бы в колеса не упирался, а там зазоры минимум сейчас. Кузовок конечно небольшой 135-150кг песка, но больше я бы не стал делать, противовес да и на рулевое нагрузка была бы.Ручки разве что надо приварить, за дно не совсем удобно, фиксатора тоже нет, ниразу кузов не опрокидывались даже если со склона вниз ехать, устойчивость тоже хорошая несмотря на колею.Вывез и привез на нем уже прилично, в общей сложности далеко за 20 кубов всякой сыпучки. Калиточный вариант спасает ситуацию
Он у меня и зимой и летом стоит на улице, подошёл, протер и поехал. Да подпружиненое лучше . Навеску надо, поэтому я запихнул мотор глубоко , что вылет на навеске был небольшой.Тормоза да, надо, но лень
. Боронки таскал на цепи, 2 штуки тянет на второй, но газ в пол практически. Как помогатор штука неплохая, маневренный, узкий, но сильно на него рассчитывать не стоит, спину разгрузит да, но ограничен в возможностях.
Давно, делал сыну трактор. К нему прицеп из электрического щита. Механизм опрокидывания был на роликах(ролики были от автомата аварийного сброса копны СК -5) гружёный кузов толкаеш вперёд, центр тяжести смещается и он разгружается.(На роликах легко катился) фото прицепа не могу найти вроде где то было.
Тебе тоже можно сделать на роликах, высота позволяет, ну может поднятся кузов сантиметров на 5. Зато сидя на тракторе выдернул фиксатор , толкнул кузов ногой вперед он и разгрузился. (Сыну скоро 40 лет.)
Да думал не стал. Видел такую прибуду в Ютубе толи на мотоблочном прицепе или ещё где-то. Да там усилие небольшое, можно как некоторые делают сделать ручку выдвижную, что бы рычаг больше был. Но мне не то что рычаг лень вобще что-то делать если честно. Надо по-хорошему переделать крепление мотора, потому что площадку занизил так что подлезть к болтам проблемно, надо сделать так что бы мотор прокручивался к площадке и сама площадка была съемная. Как-то надо было много чего вывозить, а он стоял уже как год в процессе, в итоге я немного его переделал, поставил на ход и до сих пор пользуюсь. Изначально там не должно было быть понижающего редуктора с автоматическим сцеплением . Вот из того что бы я сделал это пожалуй тормоза. Надо как-то решить этот вопрос
А поворот как бы был?
Вариантов два. 1)Простой. Как у землянина(не знаю как звать) Только вместо переднего управляемого простая ось с колесами. Гусеница покрышка от т25. Ну и раздельные тормоза , желательно дисковые. 2) Вариант более сложный. Трактор будет поворачиватся за счет разного направления гусениц одна в одну сторону вторая в другую за счет ремней и цепей.примерную схему прилагаю.(на рисунке ошибка один и тот же ремень неправильно указан. Как исправить не знаю)
Редуктор есть, ещё надо 6 шкивов.
это который 8 кой?
с чего такой?
С подборщика КУФ-1.8.
спасибо!
Ильдусова болезнь )))
железо лежит, цели нет, но надо)))
