Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 674 из 716
21454 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 9705
Domowoi пишет:
Сколько прибавит к колее, если перевернуть диски? Диски на 13 жигулевские.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-06-2025 в 8:35:41
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5642
вовочка820 пишет:
Ильдусова болезнь )))
железо лежит, цели нет, но надо)))
lol я уже месяца два металлопрёмку стороной объезжаю! Держусь laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Юрий61 пишет:
Леxa пишет:
Юрий61 пишет:
Коробка лежит 2141. Хотел делать гусеничный погрузчик- трактор, не нашел внутренние гранаты. Может кто знает от чего шлицы подходят?
А поворот как бы был?
Редуктор есть, ещё надо 6 шкивов.
Не выдержат ремни, слишком большей крутящий момент,
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
fil78 пишет:
Тоже есть такое , что гореть ремни будут. Но очень понравилось видео на Ютубе где парень сделал приметивное транспортное средство . Двигатель китаец с автоматическим сцеплением , шкивы деревянные , никакой коробки, вместо гусениц цепи примерно шаг 50. А работает , поворачивает легко, без нагрузки. Крутится на одном месте. Вот и подумал как эту идею усовершенствовать. Хотел на гидромоторах, гидромоторы есть, но отказался . На тракторах то гидравлика мозги пудрит а тут все на ней будет. Но думаю если бортовые редуктора поставить с уменьшением раз в 6-8 то может и выдержат ремни если поставить С(В)
09.10.2009 - 19:41
: 7171
На коробке понижение большее, например 1 перелача в 3 раза и еще главная пара, это уде в 10 раз понижается а крутяший момент увеличивается, гарантировано будет работать если от лвигателя угловой редуктор с двух стороним валом и редукторы со шкивами, а дальше надо думать , например на каждую сторону по коробке урал, синхронезировать переключение передач через тягус коробок еше понидение раза в 2, 3, это надо просто посчитать
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Ошибок много, очки не нашел, уж извеняйте
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
fil78 пишет:
Идея понятна , лудше моей. набросал схемку как я понял.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Вот редуктор бортовой.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Все почти есть. Редуктор угловой на два выхода есть. КПП УРАЛ 2 шт есть. редуктор бортовой уменьшение в 6 раз к сожалению один.(второй не могу найти, наверное металисты уперли) Если найду редуктор то можно зимой и занятся. Хотя я сделал переломку с подруливающим мостом она меня устраивает на 99.9 %.Пониженую бы ей. А то картошку садить и копать на сцепление приходится. Гусеничный будет "привязан" к месту на транспортных его не будеш использовать.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
Тоже думал про такое но у меня руки из жопы
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 394
блин, я все равно чутка не догоняю.
то есть привод будет на одну сторону?
как будут приводиться обе стороны в одну сторону?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Леxa пишет:
Вот набросал схему.На уловом редукторе будут два одноручьевых шкива с обоих сторон. Вал в угловой редуктор с одной стороны нужно будет удлинить, чтобы поставить редуктор как ты его назвал" восьмерка" Там тоже будет два одноручьевых шкива. На КПП Урал будут стоять двухручьевые шкивы. Завел мотор , потянул рычаги на себя трактор поехал вперед , если двигать рычаги от себя поедет назад. Это самая простая схема. Можно придумать что то другое чтобы был один рычаг если погрузчик поставить. Пойду сфоткаю железо для наглядности.( Можно было вытащить и разложить но спина болит таскать не могу)
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Землянин_Обыкновенный пишет:
Наговариваеш на себя. Подруливающий мост дает устойчивость при скорости (руль "бросаеш" он прямо идет), ну и маневренность, с раздельными тормозами разворачивается вкруг одного колеса.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Вот редуктор и две КПП. На редуктор шкивы и на КПП вместо маховика шкив. Этот большой редуктор нужно меньше.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Может кто сталкивался. Где можно с чего взять что-то подобное т е блок шестерен с внутренним шлицем +- что-то похожее что бы зубья были одинаковые на обеих шестернях т е что бы зеркально можно было их совместить. Вобщем для понижающе-повышающего редуктора. И желательно что бы под эти шестерни были валы с посадочными под подшипник и фланцами и что бы межосевое по валам было хотя бы см 12 laugh
26.03.2023 - 14:19
: 250
Может кто сталкивался. Где можно с чего взять что-то подобное т е блок шестерен с внутренним шлицем +- что-то похожее что бы зубья были одинаковые на обеих шестернях т е что бы зеркально можно было их совместить. Вобщем для понижающе-повышающего редуктора. И желательно что бы под эти шестерни были валы с посадочными под подшипник и фланцами и что бы межосевое по валам было хотя бы см 12 [изображение]
Такие шестерни есть в коробке газ 51 ,взять 2 вторичных вала и проточить как вам нужно
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3165
Какой то карабас по любому бомбить.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Олег72 пишет:
Надо без токарки и фрезеровки что бы.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Нарисовал бы , а так не врубаюсь.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3165
Олег72 пишет:
Ну без токарки если, то только готовый покупать.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Без токарки возможно,но из того что делал маленькое межосевое расстояние, надо больше
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
Не художник,объясню словами. Ведомый и ведущий вал на которых одинаковые блоки шестерен. Условно это выглядит так.. блок шестерен первая шестерня 10 зубьев, вторая шестерня 20зубьев , таких блоков нужно 2 штуки. На ведущем валу стоит один , на ведомом стоит второй. Точно так же как стоит первичный и вторичный вал в коробке двухвальной. И получается в зависимости от выбранной передачи либо понижение либо повышение. Более наглядно если посмотреть на конструкцию раздатки нива первичный вал и промежуточный вал. На первичном валу идёт большая шестерня потом малая, на промежуточном идёт малая потом большая. Вот мне надо тоже самое из чего то, но что бы шестерни были больше. Пока что Гугл ничего не выдал
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Шестерня 5 и 6 передачи Т-16. По-моему такие. Завтра утром гляну.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Kotelev пишет:
Привет. Не подходит, я смотрел. Слишком мало расстояния между шестернями. Нужно так что бы между ними с запасом помещалась такая же шестерня. Одна получается должна быть зафиксирована на валу, а вторая скользящая что бы входя в зацепление с одной из шестерен выбирать передачу. Вот такой принцип как в мотоблоке
29.03.2017 - 07:01
: 409
Василий Петрович 2 пишет:
Смотрел схемы КПП только ГАЗ 52. Впринципе наверно из нее если все найти может и получится. Вопрос разве что по шестерням и расстоянию между валами. Наличие запчастей хз, разве что музей грабить, в свободном доступе нет. В тырнете вроде как есть всё
26.03.2023 - 14:19
: 250
Там в блоке из 2 шестерен близко к друг другу находяться Вам не подойдет.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Как вариант разрезать их и поставить между ними дистанционную втулку , а сами они на шлицевом соединении к валу закреплены будут. Больше интересует передаточное число между какими-то парными шестернями. Я уже так подумал особо и нет смысла искать блок шестерен. Основной критерий это совместимость зубьев, наличие одинакового шлицевого под который можно подобрать вал и расстояние по осям. Сами шестерни реально проще сварить между собой или наоборот разрезать. Вот вторичный вал газ 52 очень даже не плох. Там из доработок возможно разве что это проточка посадки под подшипник, это ещё терпимо, это за доработку не считаем lol
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Всех приветствую, ну вот конечный вариант моего проекта, 19 месяце по выходным, после и весенних и зимних испытаний было решено вместо двух китайских бензиновых лончинов 2-х цилиндровых двигателей поставить Д-144 (наш), разделить потоки на левую и правую гусеницы: вот такая связка на каждую сторону - НШ-32 + кран делитель потока + Р-50 + МГП315 + фильтр и соединил потоки перед радиатором масленым, бак увеличил с 100л до 150л, давление масла в обоих потоках по 17мПа.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Николай Герасимов пишет:
Р-50 + МГП315
Р 50 не маловат для НШ 32. Масло наверное греть будет.Работы много что руками что головой.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3165
Как вариант разрезать их и поставить между ними дистанционную втулку , а сами они на шлицевом соединении к валу закреплены будут. Больше интересует передаточное число между какими-то парными шестернями. Я уже так подумал особо и нет смысла искать блок шестерен. Основной критерий это совместимость зубьев, наличие одинакового шлицевого под который можно подобрать вал и расстояние по осям. Сами шестерни реально проще сварить между собой или наоборот разрезать. Вот вторичный вал газ 52 очень даже не плох. Там из доработок возможно разве что это проточка посадки под подшипник, это ещё терпимо, это за доработку не считаем [изображение]
А уазовскую не глядел, проще найти.
