Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 653 из 680
20374 сообщения
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 632
06.03.2010 - 00:45
: 13243
fil78 пишет:
Я перешел на ока моторы, это первое водянка, второе ресурс , третее цена,
Согласен, намного крепче китайских , да и удобнее и практичнее..стартер, готовое сцепление и т.д .....ИМХО...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Анатолий Иванович пишет:
fil78 пишет:
Трудно не согласиться! Вот найду подходящий мост,и......... laugh
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
Сделал к трактору вилы, осталось гидравлику подключить.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Юрий61 пишет:
Оригинальная конструкция! good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7371
Юрий61 пишет:
Клыки на прижиме дохлые выгнет их.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 92
К вопросу о ДВС. Чтобы ответить на вопрос - какой брать, нужно понимать, какая масса трактора, какое сцепление, будет ли ВОМ, какое передаточное = скорость, какой поворот. Для классики весом под 500 кг двигателя 6.5-7 сил вполне хватает. Если у вас малое понижение, хочется гонять на скоростях около 20 км*ч, либо вес под тонну+, то можно и прибавить.
7 сильного мотора хватает даже на бортовой поворот при весе около 500-800 кг, но на 1-2 передачах. Из плюсов, цена этого мотора по 900 руб за лошадь, что не соблюдается с более объемными (хотя и не логично, ибо основная стоимость этих моторов - это логистика). А исходя из цены, из экономии на бензине и масле, то после 300-500 моточасов просто выкидываем и покупаем новый. Т.к. за эти самые моточасы вы тратите на масло и свечи больше, чем стоит сам мотор.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Поворотная часть балки мини трактора. Подробнее в моей теме!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
andrej 73 пишет:
Юрий61 пишет:
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
Пружинные зубья от бороны догельман.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 632
Навеска в разработке
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Вов7 пишет:
Моя тоже good
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Загатовки для шаровых. Вырезал конуса от нижних тяг ВАЗ 08 и вварил в проушины.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Ильдус1973 пишет:
Вроде нормально получается....Но я признаю только ПВМ... laugh hi
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Ильдус1973 пишет:
Вроде нормально получается....Но я признаю только ПВМ... [изображение] [изображение]
Иваныч, следующая будет с ПВМ laugh мост УАЗ передний сватают!
28.08.2020 - 10:46
: 297
Ильдус1973 пишет:
НА ПОЛНОПРИВОДНЫЙ С УАЗ МОСТАМИ КАКОЙ ПО МИНИМУМУ МОТОР К ТРАКТОРУ НУЖЕН?УД 2 ПОДОЙДЁТ? ИЗВИНИТЕ ЗА КРУПНЫЙ ШРИФТ, ГЛЮЧИТ НОУТБУК.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Уж лучше с Оки взять, и сцепление есть, и стартер, и генератор.....
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 632
Ильдус1973 пишет:
Анатолий иванович - и на рессорах!. Два сделал полноприводных , передок на рессорах, это лучший вариант. С твоей подачи.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
vik nik пишет:
Ильдус1973 пишет:
dri .... good
05.08.2009 - 17:19
: 9615
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Мужики, вопрос: на сколько выносить (рекомендуется) нижнюю тягу навески за заднее колесо? Сцеплять только окучник и пропольник. Колея 70,задние колеса УАЗ.
04.08.2012 - 18:25
: 1227
Ильдус1973 пишет:
Чтобы за колёса не задевали
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Ильдус1973 пишет:
На моём 15 см от края колеса УАЗ до середины отверстия нижней тяги.....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3551
Ильдус1973 пишет:
Ровно на столько, чтоб не задевало за колеса. А вот ось рычагов лучше как можно дальше под раму как можно ближе к мосту.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
понял. thank_you
Роман Василич пишет:
ближе к мосту.
thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Ещё, Лифан в 8 л/с потянен НШ-6?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7371
Ильдус1973 пишет:
На минике потянет. Цылиндры же будут нагружены не сильно. Что там, лопата 50 кг на навеске 100. Насо не попросит све необходимой мощи. Тут даже плюс. Вместо распределителя можно использовать обычные качественные водопроводные краны (видел такой ролик). у движка дури не хватит порвать насос или кран.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
andrej 73 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не советуй дурного... laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Иваныч, ты про мотор, насос или кран? scratch_one-s_head
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3551
Ильдус1973 пишет:
Ну с кранами да еще и с водопроводными я бы при любом раскладе связываться не стал.
loading
