Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 649 из 680
20374 сообщения
28.08.2020 - 10:46
: 297
Вов7 пишет:
В сыд ском не знаю а в муравъёвском потшипники и у него сверху рычажок который включает вперёд и назад "реверс"
И в СЗД аналогичный реверс.
05.08.2009 - 17:19
: 9615
Леxa пишет:
и еще вопрос - муравьевский или сзд шный редуктор может работать во всех направлениях?
в каком втулки а в каком подшипники?
СЗД втулки, муровей подшипники.
коленвал у стационарника резали, ничего страшного...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10172
Леxa пишет:
Про втулки подробнее, где, какие?
03.06.2023 - 09:52
: 134
Евгений . . . 42 пишет:
В мотоколяске двигатель и редуктор моста развернуты на 180* по отношению к мотороллеру и получается,что при установке редуктора СЗД на муравья для езды в перед нужно переводить реверс , а пром вал установлен на втулках ,вот их и изнашивает .Возможно в более поздних выпусках были другие редуктора с увеличенным диаметром шлицевых валов и пром вал был на подшипниках.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 331
Спасибо!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10172
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
Ниразу не видел на втулках. Были и мотоколяски(шасси от них) очень древние, годов 60-х и муравьи тех же годов и по моложе и ещё моложе , начала 90-х. И редукторов от инвалидок и муравьёв, всех времён - поленница .. Ни разу не видел на втулках.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
У меня был СЗД - паразитка реверса была на втулке. Ездить груженый на задней передаче старался по реже.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10172
ВладимирНК пишет:
Каталог СЗД 1973 год. Дважды посмотрел, с первого раза не разглядел . Действительно втулка. Неразумное решение.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Мужики, кто делал переднюю балку с поворотных кулаков ОКА или 08?
03.06.2023 - 09:52
: 134
Ильдус1973 пишет:
Управляемый мост будет портальный ? или балка на уровне центров по ступице?
05.08.2009 - 17:19
: 9615
товарищи, у кого под рукой ваз 2109 -15, куда идёт самый последний провод с большого подкапотного жгута? на правой стороне проводка кончается. в моем случае он синий, 21099 2000г. карбюратор, но уже с салоном четырки.
провода практически все одного цвета, со схемой фиг сравнишь.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Ильдус1973 пишет:
Просто балка, только выше центра. В голову ни чего не приходит. Легче найти поворотные от классики и женить диски жигулей с диском ОКА.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
ВладимирНК пишет:
И таких "неразумных решений" много: на ГАЗ-51, 53, УАЗы старого образца, до 1980г, Жигули классика и т.д. -везде шестерня ЗХ на втулках.....
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Ильдус1973 пишет:
Так в интернете куча вариантов, побереги голову... laugh
03.06.2023 - 09:52
: 134
Ильдус1973 пишет:
Режь болгаркой убитый ШРУС и вари цапфу с нужным развалом.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Анатолий Иванович пишет:
куча вариантов,
Скинь хоть один!
Ни чё не понял! scratch_one-s_head
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 632
cccv13 пишет:
Вов7 пишет:
а куда этот дренаж подсоединять?
Это для аксиально-поршневого мотора, ну суть та же - в бак.
Вот что вышло завтра буду пробовать
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 632
Ильдус1973 пишет:
03.06.2023 - 09:52
: 134
Ильдус1973 пишет:
Ни чё не понял!
Из ШРУСа делай цапфу ,типа МТЗ,ЮМЗ.подшипники со ступицей надо стягивать.Можно отжечь ШРУС и просверлить ,что бы не резать болгаркой ,даже феншуйней будет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10172
ВладимирНК пишет:
Но те хоть изначально рассчитаны на движение вперёд и иногда немного назад. А здесь ведь реверс редуктор.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Так и здесь реверс редуктор ради заднего хода....Или весь редуктор на втулках? Я с таким "зверем" не сталкивался.... laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7371
Вчера точил шурус. Что то не заметил что бы было особо тяжело. Особенно стакан. Основание стружка синяя пошла но это скорее резец подсел.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Как? Шрус вращается со ступой scratch_one-s_head
03.06.2023 - 09:52
: 134
andrej 73 пишет:
Внешняя сторона ,резцом береться свободно ,41 Москвича точил на Ауди ,внутренняя должна быть калёной ,сверло из р6м5 может и не взять ,вот и предложил произвести отжиг,что бы снизить твердость .
03.06.2023 - 09:52
: 134
Ильдус1973]Как? Шрус вращается со ступой [/quote[quote=Ильдус1973 пишет:
А ведь точно ,вот тут тупанул ,и в вел взаблуждение , прошу прощенья! себе делал из класики .Выход можно найти ,цапфу зделать на подобии т25-Т40 .и привернуть болтами к кулаку , обрезать шрус и использовать в качестве болта.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10172
Так и здесь реверс редуктор ради заднего хода....Или весь редуктор на втулках? Я с таким "зверем" не сталкивался.... [изображение]
Так для инвалидки ради заднего хода и то, не надёжного . Но этой втулка, ограничивает этот редуктор и не делает его универсальным и применимым ещё где то, на пример на том же муравье.
20.03.2012 - 21:38
: 1045
Ильдус, у меня сделано на спупицах ОКА. Позже видос тебе запилю. Но колхоз лютый.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
ЗИЛовод пишет:
Просмотрел инет, надо делать по принципу как делают ПВМ из моста классики. Внизу родная шаровая и на верх тоже такую же.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Вот так!
20.03.2012 - 21:38
: 1045
Ильдус, фсе проще.
loading
