Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 612 из 616
18455 сообщений
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
Kotelev пишет:
Леxa пишет:
У них очень хрупкие корпуса.
Я бы сказал ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ корпуса. В навеске им делать нечего. Даже для очень небольшого трактора.
хрупкие наверное в креплении, длинные уши. Я использую корпусные подшипники в другом исполнении, Резьба (крепление) у них внутри корпуса. Ну и конечно не на навеску..В августе мульчер делал на 4х таких.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 194
Kotelev пишет:
Может кто подскажет, от какой техники можно найти генератор как можно меньших габаритов?
с советской техики типа г-308 если не ошибаюсь, у них нет "обычной" задней части.
на мотоциклах урал или днепр вроде маленький гена.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Kotelev пишет:
Помня принцип обратимости электрических машин, подсказываю-подходящий по размерам и параметрам эл.моторчик постоянного тока. Например из детских игрушек, шуруповертов или автомобилей.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
A.Nikolas пишет:
Не "взлетит", так как нет первоначального магнитного поля которое создается или постоянными магнитами ("динамо") или обмоткой подмагничивания (обычные автомобильные генераторы).
И генератор на постоянных магнитах (динамо) не имеет регулировки, вырабатывает как правило переменный ток и потребует для своей работы в электросхеме трактора специального "реле-регулятора" способного выпрямлять ток и стабилизировать напряжение (как на некоторых японских тракторах или скутерах)
Ну и еще есть комбинации, так называемые "с самовозбуждением", способные "заводится" без наличия тока подмагничивания т.е без аккумулятора.
Самые малогабаритные наверное будут "динамо" с японцев.
(Фото взято с дрома)
16.11.2015 - 19:45
: 1993
cccv13 пишет:
A.Nikolas пишет:
Вы отрицаете принцип обратимости машин постоянного тока?
27.02.2014 - 09:25
: 1998
A.Nikolas пишет:
Нет, не отрицаю. Но вы сами попробуйте запустить обычный электромотор в режиме генератора.... или хотя бы автомобильный генератор без тока через обмотку подмагничивая
16.11.2015 - 19:45
: 1993
cccv13 пишет:
такого я не предлагал dntknw
16.11.2015 - 19:45
: 1993
cccv13 пишет:
27.02.2014 - 09:25
: 1998
A.Nikolas пишет:
Да, в режиме генерации и мотора способна работать та машина в которой имеется постоянное магнитное поле (в статоре или роторе - динамо). Там же где ротор и статор сделаны из обмоток на железе, это уже не получится, а большинство машин большой мощности именно так и сделаны.
Насколько понимаю "в задаче" требуется малогабаритный генератор для минимум как востановления заряда аккумулятора за какое то время работы двигателя (не очень длительное), очень сомневаюсь что на это будут способны машины на постоянных магнитах из выше перечисленных (детские игрушки, шуроповерты или автомобили).
Из малогабаритных генераторов (динамо) реально работающих и способных обеспечить нормальную работу аккумулятора (38А/ч) знаю тот что показал на фото в посту выше. Если же требуется обеспечивать потребности более емких аккумуляторов то уже применяются обычные генераторы с подмагничиванием (предпологаю что как более эффективные)
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Присмотрел на постоянных магнитах. Задача заменить родной в стареньком японце. Хочу отдельный генератор поставить, т.к. не могу найти родной и регулятор к нему.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 194
Kotelev пишет:
так есть выносные реле типа старых уаз зил газ
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fimages...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Нашел такой вот. И цена не кусается.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 531
Kotelev пишет:
Где нашел? Сколько ватт? Цена?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 531
Сделали подъемник. Наверное надо будет передать. Чтобы было вдоль стрелы.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 531
Навесил грабли на перед.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 531
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 531
Сделали подъемник на прицеп. Кузов из капота К 701.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 531
Возим перегной.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Юрий61 пишет:
good ....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Юрий61 пишет:
Kotelev пишет:
1 кВт, $30. "Ягодки" Беларусь.
28.09.2018 - 18:25
: 203
Всем, привет! Смотрю кто то уже и 9тый трактор строит, я же второй эксплуатирую 5й год smile3
Без доработок конечно не обходится, как же без них. Вспомнилось как за боковые форточки кто то говорил, разобъются обязательно, они из простого стекла вырезались. Но к радост пока живут smile3
Неделю назад друзьям огороды перепахал, напоследок себе) Сезон можно сказать закрыл.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Андрей Веселков. пишет:
мне понравился , прям микробелорус ! А вот пахать в таких ограниченных пространствах это ужас неописуемый, я пару раз согласился так пахать а потом сказал , мне никакие деньги не надо! и хотел по поводу плуга спросить , у меня однокорпусный и хорошо и ровно пашет только с вывернутыми колесами в сторону непаханого , тогда идет хорошо, если держать руль прямо то тогда и трактор и плуг соответственно виляет что мама не горюй ! Я посмотрел про вашу регулировку , но у меня проще, плуг к раме на 2 болтах и под них можно подложить шайбы ! Вот только я не поиму куда и сколько, ведь полевая доска у меня строго параллельна трактору ! И от того что у меня затянуты или ослаблены тяги сути не меняется !
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Полевая доска не обеспечивает нужной силы опоры в стенку борозды. Почему, нужно смотреть по месту и пробовать разные способы. И ещё, попробуйте проехать в борозде с поднятым плугом и смотрите, куда приходится выворачивать руль. Возможно плуг и не виноват.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Grox0 пишет:
Есть вот такая "информация" по силам и их направлениям в связке трактор-плуг. Почитайте может чем поможет.
vliyanie_polevoy_doski.doc
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Domowoi пишет:
а вот тут как раз я и не капал ! если погода позволит , попробую снова зацепить плуг и посмотреть
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 194
Парни!
Никто не знает сколько оборотов советские моторчики 12в. что стоят на печказ, стелоочистителях? Железные черненькие?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6890
Леxa пишет:
Парни!
Около 3000
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 194
Констан пишет:
Леxa пишет:
Парни!
Около 3000
спасибо!
28.09.2018 - 18:25
: 203
Grox0 пишет:
Здравствуйте! Первый корпус этого плуга раньше стоял на однокорпусном плуге и таскал его трактор с двигателем ЗиД, Изначально полевая доска сантиметров на десять длиннее на нём была. И тот трактор никуда не уводило.
Как уже Вам ответили возможно полевая доска не справляется.
28.09.2018 - 18:25
: 203
Domowoi пишет:
Подвох может быть даже в разнице ширины передних и задних колёс, либо разница в ширине колеи. Друг в одном из своих видео показываал пахоту когда передние колёса уже задних стоят, тогда нужно придерживать переднее колесо ближе к стерне, если шире, то к пахоте.
