Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 532 из 619
18555 сообщений
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
товарищи самодельщики!
вопрос созрел:
есть вот такая часть с кардана, диаметр 35 мм, ширина шлица 9мм - счего подобрать втулку под него?
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 93
вовочка820 пишет:
прицеп на зимнюю стоянку утащил и снег немного распихал...
В Омской об-ти в п Муромцево на той недели такой же траткор видел. Цвет такой же даже ковш с зади такой же. Сильно тяжёлый ехал, остановиться резко немог ,так бы зафотал. Два рядом поставь, две капли воды.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Гриша Перетятько пишет:
параллельные миры.... scratch_one-s_head
laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Олексій Добрин пишет:
Шлиц вторичного вала 51й КПП, подойдет шестерня 4й иль первой передачи этой коробки, если первой передачи то отпустить нагрев и точится.Ну это если я правильно понял про втулку.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Исаченко Сергей пишет:
thank_you
теперь вопрос где это найти.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
вопрос созрел:
Бендикс от пускача померяй, думаю что подойдет..Желаю удачи!
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Александр1967 пишет:
thank_you
поспрашаю у народа.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Если это точно что шлицы с КПП 51-го, то есть шестерня 4-й передачи под них, возможно даже в солидоле советском, или точне в "консервированной" смазке...Я так и не сходил не сфотал тебе КОМ на 51-го, была причина, вот сейчас с неделю только "освободился", но делов дома куча! laugh
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Анатолий Иванович пишет:
рука не поднимется резать новую шестеренку blush2
кардан надо пану склепать саморобный, нашукались уси запчасти, думал с уазика шлицевую взять, но решил спросить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
С МТЗовского... , по шлицам не знаю.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сегодня за недорого приобрел такой комплект с вазовской Надежды, по сути та же Нива. похоже всё само собой идёт к тому, что надо начинать собирать новый трактор. хотя и хочется прогулочный вездеходик, но его я не потяну пока по финансам...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Созедать это в вообще хорошо, плохо когда ни х...я не делаешь и не хочется
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
У меня товарищ работал на заводе, рассказывал, что подобные детали делают прошивкой, т.е. делают втулку, калят как положено, до желта и этим самым валом пробивают, чутка по окружности простучать, чтоб немного люфтила и снялась. Потом термообработка, кузнец справится. Так они ключи делали под хитрые гайки, головки и тому подобное.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тиван пишет:
Дига2 пишет:
Намного проще,надо просто купить шпоночный материал,можно хоть метр [изображение] ложим шпонки в шлицы вала и одевам втулку.Концы шпонок на выходе из втулки провариваем сваркой и усё готово [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2021 в 20:05:11
Кстати да, шпонка метрами продае́тся
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Тиван пишет:
Намного проще,надо просто купить шпоночный материал,можно хоть метр thank_you ложим шпонки в шлицы вала и одевам втулку.Концы шпонок на выходе из втулки провариваем сваркой и усё готово
Хорошая идея,нооо при первой хорошей нагрузке это всё срежет.Я делал сам,если интересно ,опишу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не ну при нынешнем изобилии изобретать велосипед, вы меня извините, карданов на любой вкус, а колхоз может вылезти боком
01.03.2019 - 11:36
: 644
Владимир Вл пишет:
Этих формул полно: В 21 веке живем, ... При капитализме рынок... и т.п., Все купить можно... и тп.
Чушь это все собачься. Воспитание общества рукожопых потребителей. Тем более странно на форуме для фермеров в технической теме такое читать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дига2 пишет:
я так понимаю вы до сих пор телеграфом пользуетесь, лампой керосиновой, лапти плетете и полотно домотканноена рубахи?
Всю жизнь народ сам лепил то что нельзя было купить, или не по карману...но сейчас лепить кардан из шпонок, вы меня извините
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
сделал два трубопрофилегиба на 15х15 и 20х20 ну и 20х40. Один на углы от 0 до 180гр., другой гнуть плавно любой радиус. Иногда нужны в работе по конструированию.
основы брал в инете, что то свое вносил в конструкции.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
копалка обошлась мне несколько дороже, чем я предполагал.
но вопрос в том что у меня есть гук европейский, практически новый под 6 шлицов и Иван вышлет мне гук под МТЗ, т.е. задача склепать шлицевую трубу.
да и помимо всего прочего у меня в соседенй ораганизации - 20 метров пешком пройти обитает "Кардан баланс"..
так что если все сростется, то кардан окажется еще и лучше заводского, т.к. я не видел ни одног осельхозкардана, даже польского отбалансированного.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
красный польский
черный со срезным-италия
обгонка-чернигов
шлицы на обоих 6*8
Биения на обоих ноль
01.03.2019 - 11:36
: 644
Владимир Вл пишет:
Это "аргумент" из того же пакета мемов.
Временами страшно становится, как роботы, мозги вообще не при делах.
Я пользуюсь чем хочу, даже не просто лампой, а и свечкой и спичками и босиком хожу, и во вьетнамках. Только речь не обо мне, а о принципе "купи, не парься..."
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
и правильно super
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да лан , мужик должен уметь фсё .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Жесть huh Геннннний laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10303
товарищи, вопрос в большей степени для поговорить: какой двигатель лучше для минитрактора - ОКАмотор или стационарник 20л.с.?
сразу отметаем параметр доступности, хоть тот, хоть другой надо покупать и цена будет одинакова у нас.
плюс ОКАмотора - моноблок с КПП и готовое сцепление, но тут же минус - отбор мощности на НШ только с переднего конца КВ с хлипенького вала, про отбор мощности на что-то типа ВОМ вообще можно забыть. жидкостное охлаждение, с одной стороны вроде бы и плюс, с другой минус...
и опять таки же ОКАмотор будет б/у и для собственного успокоения его сразу надо будет капиталить...
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
[/quote]
Мне стационарник больше нравится,но подорожали они нехило.Поэтому два месяца назад купил оку на ходу с доками за 25 пока не решусь дербанить езжу на рабату
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
о бензинках не скажу, но думаю разница не большая. Не раз встречал инфу что дизельные двигатели стоящие на китайских тракторах, 2-3-4 цылиндровые, а не только "самовары" устанавливаются на насосы, генераторы, компресоры, плавсредства...я о том что стационарник более универсален
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
стационарник 20л.с.
Я за твин. Он в 2 раза легче , и компактнее . На КВ стоят подшипники - можно ремнями разойтись , и при необходимости можно шмыргалку снять, в маховик закрепится, и тот же НШ-4 в торец поставить.
Маслонасос и фильтр там есть, электпостартер и генератор . Единственный минус - шумный .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
А я за УД-25 face
