Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 495 из 618
18536 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Мех пишет:
перед сборкой замки колец на зазор проверяли ?
Думаю,что нет...
05.08.2009 - 17:19
: 10302
NIK ИВ пишет:
Товарищи подскажите что за хрень с моей девяткой
не проще другой двигатель с битой машины найти и забыть? сколько ты на него уже времени и денег потратил...
tomato
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
тосол был слабоват, кипнул движок
wacko2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Тут сама причина интересно, до 2000 об не дымит, дальше масложор?????
Чето да, странно. Хотя,по логике
ежель без нагрузки ,то по ходу пора клапана зазорные просмотреть , сбитость меток грм. Но в идеале, сначала -замер компрессии и обзор свечей.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Похоже,что забита вентиляция картера+от сгорающего масла залегли поршневые кольца...Снимать гбц,поддон и выдернуть хотя бы один поршень на проверку...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
пока на работу ехал двиг кипнул.
там вины антифриза пусть даже разбавленного нету, копать надо было в сторону термостата, водяного насоса, радиатора, датчиков, зажигания но не охлаждающей жидкости
05.08.2009 - 17:19
: 10302
NIK ИВ пишет:
Не похоже, работает ровно и резвость нормальная, расход газа по городу в десятку влазит.
была у меня Тойота Филдер с 1ZZ 1.8, расход бензина в норме, тяга Агонь, а вот масло жрал 1 литр на 100км. полез в поршневую, компрессионные кольца нормальные, а маслосъёмные вровень с поршнем по диаметру. заменил все кольца, масложор ушёл.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
TDL39 пишет:
вовочка820 пишет:
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
NIK ИВ пишет:
Ладно ВСЕМ спасибо, не буду засорять тему, достану поршни отпишусь ради принципа.
Это , правильное решение ! Причин не так уж и много , лопнули маслосъёмные кольца , при хонинговке могли дать конус или бочку ( у меня был такой случай , знакомый моторист капиталил жигу и пошёл масло жор . Был конус с верху в низ увиличение . Я переделывал , так пришлось перетачивать гильзы в следующий ремонт ) , менялись ли втулки клапанов , а не только клапана и сальники и банально , из трубы компрессионные кольца . Они могли просто стереться .
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем, здравствуйте!!! Немножко трактор преображается. Переделал дверь, что бы открывалась как в большой МТЗовской кабине. Осталось мелочи доделать и можно красить. smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stas74 пишет:
В радиаторе замерзло, в блоке кипит.
заклинил термастат, тоже такое было
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Kotelev пишет:
БандЄра пишет:
Мдаа, шо не говорите а плазма - штука хорошая
Полностью согласен. Особенно если с пилотной дугой - никакая краска и ржавчина не страшна.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-07-2021 в 2:01:39
Олег, я как то раньше не особо плазмой пользовался, но сейчас сын понемногу ненужное железо в чермет режет, то я вшоке! Он режет некоторые детали толщиной в 35 мм как масло...
И это же китаец.....Постарел я, такие штучки мне в диковинку....
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Я вчера ездил в ближайший город для самодельного редуктора две пластины 20Х180х270 фрезернуть до нужного размера и расточить два отверстия под 306-й подшипник. Пол дня мотался по городу по разным заводикам, одни проблемы-станки стоят, работать некому, особенно проблема с фрезеровщиками. А где соглашались с натягом сделать, то цены разные: 5т., 6.5т., и у одних насчитали аж 9.5 т.р.! В общем по сравнению с прошлыми годами стало хуже найти того же фрезеровщика и конечно цены взлетели до небес! Если и доделаю этот небольшой проект, то больше всё, завязываю, дорого всё стало. Вот этот простейший редуктор выйдет мне наверно штук в 15-20 !...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Анатолий Иванович пишет:
Менеджера за-то найти проще :( Надо (приходится) самому всё осваивать... Я как-то лет (почти) 10 пытался помогать "самодельщикам" на альтруизме... Но, теперь они переросли в уровень "можешь - значит должен". И тут всё желание прошло. Обидно, жалко но ... факт.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
сделанное кому то добро рано рано или поздно всегда вылазит боком...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
Добрый всем день, мужики.
Мдаа, шо не говорите а плазма - штука хорошая [изображение]
Блок ЮМЗ тяжёлый, и надо было в чермет пополам резать.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-07-2021 в 13:10:00
БандЄра пишет:
good никогда не видел блок в разрезе.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я вот тоже вчера достал свои запасы, много места занимают, сделаю маленький проект из кпп заз бортовых луаз, раздатка уаз , кпп москвич и дизелек на 9 л.с все это лежит без действия года три наверное, выкидывать в металлолом жалко.
и есть основные узлы на проект похожий на последний, но вот железо 10 швеллер колеса все надо покупать, цены бешенные и тоже думаю что пора завязывать с этим
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, самодельщик- это пожизненно.... , особенно если есть талант к этому, а он поверьте здесь есть у многих.И некуда от этого не деться.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Браты, я не знаю че там у вас с ништяками на чметах , но у нас реально глухо , с одного под ноль вывезли, только 2 цисиерны осталось , на дружестаенных- хлам. Я так то посматриваю готовый привод с червяком -для лебедки ,ну и диски с заз . По факту, только диски с ваз, трубы и листы есть , по 35-50р. кило. Как то вообще тухло. Попробую завтра на 2 других сгонять , авось свезет.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Промах пишет:
ну и диски с заз
victory я нашел, со Смоленска едут, правда три штуки. четвертый и пару луазовской резины тоже вроде нашел.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
NIK ИВ пишет:
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
[изображение] никогда не видел блок в разрезе.
laugh Вот он, ЮМЗовский блок в разрезе..
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Исаченко Сергей пишет:
БандЄра пишет:
Да разрезать то не проблема... наверное полчаса и порезал , а вот сколько надо времени чтобы такой блок сделать....., литье, фрезеровпа, проточка, нарезка резьб.... .Я вчера цилиндр шлифовал в китаймопед....,. так только доводки часа полтора с товкачкой с наждачной бумагой и солярой , а там поршня 40мм в диаметре.....,а когда то цилиндры в паровые машины вручную..... .
Это сообщение будет удалено автоматически 17-07-2021 в 1:17:10
Миша! Так на резку ушло то минут 10 ! Тольки искр много, и шипело громко...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
где мне найти парочку резины такой
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
ну и диски с заз
[изображение] я нашел, со Смоленска едут, правда три штуки. четвертый и пару луазовской резины тоже вроде нашел.
свезло. от нас как раз на смоленск металл едет .
я седня прокаьился, ничего путного не нашел . Но 2 гири приобрел по 20 кило , осталось 10 кг купить и будет 100 .комплект для ремонта весов, вплоть до 300кг собрал.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Промах пишет:
С тормозной трещетки слаб будет, али мороки много?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
на форумах вездеходчиков клич кинул, люди отозвались... на Авито тоже много есть, но я как-то ещё очкую с авито связываться...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
кинули меня неделю назад на авито, сам облопошился
05.08.2009 - 17:19
: 10302
fil78 пишет:
вот поэтому и не хочу с Авито связываться, на форумах надёжнее. хотя через те же форумы, можно людей в соответствующих городах попросить проверить товар, торгуемый через авито.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
думаю не то для задумки, я так то моноблок искал с червяком,от какой нибудт мешалки ,чтоб на вращатель сварочный малый . Так то местный МКК реконструировали,и вывезли все старое . По весне было много чего , а сча - одни моторы ДМ-1 , да ржавая шняга.
В общем ,ищу чтоб потом делать, а так- я до осени в стройке да в текучке . Ну и кой какие проекты делаются , жаль что не миник.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Промах пишет:
кой какие
Что за пульт?
