Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 494 из 620
18591 сообщение
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Роман Василич пишет:
Во как надо
Ну дают индусы,я с них фигею однако.КЛАСС!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Во как надо
Это ритуал чтоле, или развлечений совсем нету?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Зять в командировке заснял интересную косилку , роторы похоже от польки . Двигатель 177f
05.08.2009 - 17:19
: 10304
товарищи, не могу я найти диски от запорожца в хорошем состоянии. может у кого есть? и ТК Энергия рядом чтобы.
thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
это какие ?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
это какие ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
это какие ?
понел .
У друга поинтересуюсь, у него много ЗАЗов много было.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
понел .
thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
понел .
Облом ,у друга только от таврий .
На чермете есть ,только не красивые , если очень надо и не спешно-могу помониторить , если нормальные попадутся ( в чём я сильно сомневаюсь), то выкупить можно правда по 50р за кило .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Зять заснял самоходную копилку. На фото только понял что барабаны на косилки стоят с серединке ходового вариатора комбайна . Как по мне удачно придумано , кпп стоит заз , угловой редуктор сделан из моста москвич .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
помониторь, хотя бы парочку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
акей.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олексій Добрин пишет:
новая ГАЗель - уже продается.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-07-2021 в 16:30:43
Уаековечим поств аналах .
Офигенное стебастое анимэ на японском.
Я тоже без звука смотрел , и все думал - а че он не улыбается ?
конечно , немое кино это жанр ,но - хоть бы каскадеров наняли , чтобна ...
хорошее слово "чтобна" ...
ну ,как-то экшен надо, драйф-текст....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Видел как Некст фургон под полуприцеп влетел на М4, там кабины нет до самого фургона, никакой пассивной защиты, человек в лепёшку...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мужики всем у кого жигулевские двигатели есть вариант сделать регулятор оборотов, я давно такой искал, себе на следующий проект тоже прикуплю https://www.avito.ru/labinsk/zapchasti_i_aksessuary/vserezhimnyy_regulya...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Не хочешь заморочится и сделать типа регулятор оборотов двс от шагового двигателя ? На генераторах инвертерных давно шаговики стоят , компактно однако .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Это из кого такие регулейторы?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
советские регуляторы на сварках с мотором от москвича, волги, у меня на отделении когда работал механиком стоял такой, он однорежимный, чтоб сделать его всережимным надо тросик газульки на пружину цеплять и от натяжения пружины уже он будет держать обороты, на сколько натянете
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
NIK ИВ пишет:
Для бензо трактора думаю не плохая штука,иинтересно у нас такие бывают?
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, с чего можно подобрать вилку крестовины: 6 шлицев, 6*29*35?
Крестовина по наруже со стаканами в сборе 98мм, диаметр стакана по наруже 35 мм. Длинна шлицевой части до 90 мм включительно.
С какой техники?
Нужно на кардан вом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Круг замкнул обзора , мельком обозрел металлоприемки - это нечто ! не прмню такого . нового ничего нет , а то что есть - хрень ржавая и копаная. Кто на ООО под франч- под ноль выгребли все до землт ,кто сам по себе- с запасом сидит,но нового нет . Надеюсь хоть выгодно ушло. 2 месяца назад - горы были. Есть мнение- у людей больше нет железок, и цены вроде начали нападать !? Чё у кого по месту ?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У нас ценник на метлом такой, что мне даже что-то в станках обрабатывать не хочется - выгоднее сдать. Но! - переживём. Не сдаю - собираю, выкупаю, вымениваю нужные железяки.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Так кончаются СССРовские запасы...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
На военной технике для генераторов стояли на грузовиках.У меня такой один лежит.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
NIK ИВ пишет:
метал подорожал примерно на 70 -80%
Давно уж подорожал, теперь на приемке беру как раньше на базе. Вчера заехал в Леруа и офигел от цен на ОСБ и фанеру. Лист ОСБ кажется 9 мм ТРИ тысячи, лист ламинированной фанеры опалубочной 21 мм- ДЕСЯТЬ!!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У нас тоже все подорожало, метал, дерево. В чермете вчера был порезали два 53х, самосвал и бензовоз, сами редуктора чтобы не разбирать вырезали с куском картера и оставили. Себе выменял хороший небольшой гидроцилиндр и так по мелочи кое-что....,. меняют один к двум.Раньше часто пилы сдавали с напайками, резцы отрезные делать с них хорошо было, что-то не сдают последнее время.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
NIK ИВ пишет:
сапун чистый,
А маслоотделитель под крышкой клапанов чистый? Если да, то подозрение на кольца.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
Уровень масла естественно упал на половину. Может у кого было такое?
Может быть бочкообразный износ цилиндра,на небольших оборотах пружинящего свойства кольца хватает,а на больших оборотах оно уже не успевает скользить и копировать поверхность.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Чистый идеально вымыл, там ещё отдельно шлангочка тонкая от крышки головки к карбюратору что-то отсасывает,тоже прочистил и глушил на дым не влияет.
1202 пишет:
Только 10 тыс после капиталки, точил профи и плотно, аж приклинивало при обкатке, думаю вряд ли из носил ось
06.03.2010 - 00:45
: 14554
NIK ИВ пишет:
Не тот случай, где нужно плотно laugh Нужно нормально по допуску. А теперь нужно проверять цилиндры на эллипсность и смотреть на поршни и кольца. Один раз лет 20 назад пришлось после такой капиталки вскрывать двигатель поработавший минут 30, так от "тугости" поршни чуть не прилипли к цилиндрам, сразу пошёл износ и пришлось перетачивать на следующий размер. НО двигатель вскрыли по недоразумению по другой причине, а обнаружили вот такое, если бы не вскрыли, то наверно тоже так бы поддымливал бы..
