Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 499 из 620
18592 сообщения
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Видео выставить не получается☹️
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Теперь вот этот строю
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
u4366 пишет:
Так магнит на ротор нужно цеплять, если не ошибаюсь, возбуждение происходит через него.
Видимо хватало магнетизма и через статор.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Andrey21 пишет:
видео сначала надо загрузить на Ютуб, в котором тоже надо зарегистрироваться.
thank_you
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
вовочка820 пишет:
Andrey21 пишет:
спасибо, а мы земляки.вы где живёте?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Andrey21 пишет:
Как соединили двигатель со сцеплением и кпп днепра?
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Поликлиновый ремень с понижением 1к2 вечером могу сфотать
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Andrey21 пишет:
А сцепление как,в самодельном корпусе или как?
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Часть картера мото отрезано выточен вал и букса вместо крышки картера
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Andrey21 пишет:
Спасибо,понял.Я на своём самодельный корпус под сцепление изготавливал
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Класно у нас для таких деталей материала не найти
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Может учасники форума помогут придумать имя моему помощнику...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Andrey21 пишет:
Timekiller III
потому как I и II - мои звутся
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
Timekiller
философский подход....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Есть Газель некст, а это Андрей некст.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Вот МИКС ближе всего, тоже не люблю когда нашу технику обзывают не русскими словами и даже буквами
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Andrey21 пишет:
Ну микс то прям исконно русское слово?
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
[/quote]
Будем ждать еще предложений
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Andrey21 пишет:
Обычно имена рождаются уже в процессе эксплуатации. У кума интересный подход: красный тракторенок стал Марс, Марсик. Хундай превратился в Харитона, МАЗ - Мазерати.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Капец,ремонту подлежит?
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
А у меня наверо будет МИКС.У-17.но предложения ещё принимаются т.к времени перекрашивать пока нет. Поздравте с9 08 21 иду в отпуск, но для того чтобы заработать
06.03.2010 - 00:45
: 14554
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
И как мне здесь объяснили, Мост ГАЗ с родными колёсами и мост УАЗ со своими по вращению попадают без переделок. Я правильно помню?
Кая я помню мост 66-го с родными колёсами и мост УАЗ с ПЧ 5.125.....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Как закрепить мост (задний) ? Стремянки? Намертво приварить?
В прошлом году собирал МТ с мостом 66-го и передний УАЗ, НО не ведущий, так швеллер 12 варил в торец моста 66-го, так лучше выходило к переднему мосту....А там смотри по месту...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ширина рамы при швеллере N8 (внутренняя) 48 см, движок чуть по диагонали и шток кпп ниже швеллера рамы, надо понимать как ты будешь ставить двс, у меня он чуть с наклоном назад а поперек в горизонте, крепления самодельные на подушках...... dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ему раму и 80см можно делать, мост резать не собирается
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
Так я тоже не резал, я уже и чертил и фоты показывал своей рамы, и даже как крепил мост, тоже было, на телефоне и фоток таких уже нет, карта крякает с переодичностью 1-2 года,рад бы помочь найти фото тут на форуме но с таким же успехом это может сделать любой.... А кому надо уже давно бы сохранил себе в папку..... К тому же широкий капот мягко говоря смотрится как то не по тракторному, представьте что мой капот равен ширине капота мтз а там на минуточку движок в два раза больше восьмерочного......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Так что там с передаточными ГАЗ и УАЗ ? Подходят с родными колёсами или не заморачиваться с ПВМ?
Передаточные надо считать и подбирать резину
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Т.е реально за счёт резины выровнить скоростЯ мостов?
Ну вот конкретно 53 мост +уаз вроде не припомню а вот 52+уаз частенько видел, но резина сзади была от т-40 передка, она несколько меньше чем штатная 53-го,за резину на мосту уаз сейчас не скажу, но там вариантов еще больше от низкого профиля с легковых до высокой резины с какого нибудь внедорожника......
05.08.2009 - 17:19
: 10304
делим ПЧ заднего моста на ПЧ переднего. получаем коэффициент, на сколько диаметр переднего колеса меньше заднего.
ну и предварительно надо все скорости просчитать. РК ГАЗ-69 не лучший вариант, у нее прямая не прямая, а с понижением 1.2, что при и так медленной задней плюсов не даст, в идеале нужен реверс.
