Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 225 из 611
Наверно потерялись видео, может что в компе найду нормальное закинул на тюбик, много ушло на рыбалке с бывшим смартфоном.
Карасей прикормил
# 5721
На видио всё хорошо, всё красиво.... Только хочу сказать одно, или предупредить....как хотите. Двигатель у меня такой же, на к/валу стоит шкив мотоблочный. Привод со шкива на НШ 10, генератор и привод на КПП ремнями. Натяжение в разные стороны. Только после 4-х лет работы двигателя оторвало 5 верхних болтов крепления задней крышки двигателя. (Я как то писал уже раньше.). Причину я так и не понял .Болты М 8. Пришлось на месте нарезать метчиком другую резьбу М 10.и точить болты.
Это всё я к чему? Смугут ли эти болты выдержать КПП - 07 ??? Если выдержат, то хорошо. Просто информация к размышлению.
Привет, трактористы.Сегодня впервые выехал со двора на улицу.Прохватить так сказать. На второй передаче ЗиДа и четвёртой в кпп- бежит примерно 40 км.ч. При наборе скорости буксует ремень. Толи ремень старый и дубовый,. толи так и должно быть. В целом доволен. Да, тормозов пока нет. Очковато.
Не знаю смогут или нет, но ту диаграмму допустимых нагрузок я так и не нашел. Перерыл все техдоки на мои движки и нету даже упоминания , а ведь помню , что на субаре было , что напрааление на 4 -8 часов , типа не рекомендуется нагрузки на колено.
Алексей в современных мотоблокаах, где двигатель вдоль, там движок висит на трансмиссии, и крепится жёстко этой крышкой , а вот заметьте привод с движка через лёгкую муфту сцепления, или ремнями где двигатель поперёк хода.
Диаметр и правильный угол ручья.
Когда точу шкив,то устанавливаю в патрон заводской шкив и примеряю угол к резцу.
Может и так, не знаю, но вот уже какой год первый миник что у тёщи живёт юзаю на ремнях уже годов семь ремни те же, этот маленький дрыпчик третий сезон, один и единственный профиль Б живой и никогда не буксовал, хотя два новых ремня под сидением катаются, пружина из дверцы духовки старых газплит.
Я так же, но можно и малой продольной, обычно 17 град на сторону, а сейчас есть готовый резец с большой пластиной уже готовый профиль трапеции, только нужную глубину и ширину ковыряй .
Штука нужная и очень экономит время, в этот раз с тормозами сделал, плюсов куча, ещё бы раздельные и вообще то что надо было бы
И сколько тысяч раз в минуту ремень "перестраивается" с одного профиля на другой...конечно на долго не хватит при хорошей нагрузке...
Иванович, но он же резиновый
Больше 30 литров бензина я спалил на нем , точнее уже скоро будет 40 литров, работает мотор практически в полный газ. 6.5 л.с, расход 1.5 в час Пока что работает, никаких трещин и тп нет.Ремень вот такой, качество хорошее
Всем привет,как думаете если поставить крестовину вместо этого узла будет работать поворот отвела ,просто с токаркой большая проблема
Будет, вправо, влево, вверх и вниз.
Ну как бы будет,но все зависит от габаритов...например для своего отвала я постеснялся ставить имеющуюся у меня крестовину ГАЗона,просто сравнил габариты и решил что она слабовата,была бы с МАЗ-КАМАЗ-К-700 то можно было бы поставить.....и есть подобные в интернете и работают.......
Вот уже давно на приемке лежит кусок кардана от чего-то большого. Все хочу забрать, а потом думаю, а нафига? Но наверное все-таки заберу, если не уйдет. Все, как новое, только отрезано, но как раз фланец и кусок кардана с крестовиной целые, размера охрененного, фланец миллиметров 170 в диаметре, болтов на 10 прикручивается. Пусть полежит.
У меня крестовина с газ 53 вот и думаю не слабовато ли будет всё-таки ширина отвала 1,45
А высота?
Вы представьте нагрузку на него. 120 сил , в кпп первая передача, в кузове пять тонн плюс свой вес четыре. Рывок в гору и..... крестовине пофик. Так что ваш отвал, как слону дробина для этой крестовины.
Вот тут ты в корне не прав.....силы действующие на крестовину в штатном режиме и при закреплённом на ней отвале совершенно не сравнимы,отвал это не хилый "рычажище" при чем сама крестовина "каленая" но приваривается к полотну отвала,а как известно каленая но приваренная вещь может лопаться как "соль"......
Серёга, я имел в виду крестовину в составе фланцев, но не вареную.
Максимальное усилие на кардане газ 53,примерно 200кг/метр. Минитрактор запросто может свернуть эту крестовину,в случае,если возникнет внезапное препятствие,зацепил за камень и так далее.
Ну например то что отвал будет как "сопля" вращаться во всех направлениях,а нам надо только "право-лево"...
Сергей делай ПВМ. и будет у тебя высший класс.Очень нравится твой тракторок.
Так на последнем видео тракторок не мой..... но по конструктиву идентичен (колёса и то один в один) за исключением того что у него двигатель от Оки,мы их собирали практически одновременно,а ПВМ..... так он мне досих пор как бы и не понадобился... Кстати вот так этот тракторок без ПВМ справляется со снегом.....
Сегодня на работе решил немного "повалять Ваньку" ну и сделал себе трубогиб для трубки ф12 для гидравлики,а то раньше было не удобно,дома на тракторе замеряешь а на работе гнеш,и как на грех были случаи что привезешь домой эти трубки а они не подходят.....
Ну и вот "пробник"
высокие технологи.....))))
