Однако поковка для оси 1221 не пойдет. В чулках 1221 дополнительно имеются планетарные редуктора. К тому же, ось 1221 не настолько крепка.. Используется всего то 218подшипник.
Использовать ЗМ от 1221 - вообще не вариант. Всё это сложно, дорого и не нужно..
И вообще, 1221 - дермо не крепкое.
В сети наткнулся на такой вариант:
"ПОДШИПНИК 217 ИЛИ 42217 ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ МТЗ-80/82
Каталог №: 217
Применение задняя полуось МТЗ
Вес 1.9 кг
Размеры 80-150-28
Примечание Подшипник шариковый 217 взаимозаменяем с роликовым 42217
Количество на технике 4 шт.
Подшипник шариковый 217А взаимозаменяем с роликовым подшипником 42217А задней полуоси МТЗ-80/82. Особо должное внимание при ремонте заднего моста МТЗ необходимо уделить выбору подшипников задней полуоси. Ведь очень часто, выбирая подшипник плохого качества, он быстро разбивается и начинает "выедать" посадочное место чулка или полуоси. А то и вовсе лопается чулок от удара полуоси через разбитый подшипник. Поэтому чаще клиенты устанавливают внешние роликовые подшипники 42217А."
Возвращаясь к экскаватором - увидел 92п, подошел, поговорил с механизатором, трактор государственный, никто его не жалеет, механизатор работает на нем уже 5 лет, 9-я передача разблокированна, ездит 30-35 км/ч, за все время полуоси с подшипниками не менялись, промежутка не ломалась.
До поры.. до поры..
Дмитрий, давайте не будем судить о крепости тракторов МТЗ, по экземплярам, которые ещё не сломались..
Давайте будем судить, по тем, которые уже сломались.. И будем думать, как сделать так, чтобы другие, тоже так не сломались.
Будем думать вплоть до того, пока не найдём виновного , а дальше поступим как в 37-м году..
По нагрузке на трактор, относительно РЭ, 1221 и 82 с 92П одинаковы. Дмитрий пока это не знает. Представителям МТЗ РЭ знать не надо. И так сойдёт.
Вы сами поняли что написали? Какая нагрузка, тяговая аль по осям? Да хоть какая, опять глупость написали.
Модераторы удалили за цитирование заблокированного пользователя.
[изображение] как можно процитировать заблокированного пользователя.точнее-как смог заблокированный пользователь вообще что то написать если он забанен?
aleksandr7764 пишет:
Куда коммент Фина пропал ?
скорее всего происки заинтересованных лиц(топикстартера)-что бы не писАл против продукции завода.критику у нас нигде не любят и при случае пытаются исключить ее от того что бы другие не видели что происходит на самом деле-как вы Александр правильно заметили-все хорошо прекрасная маркиза.
До поры.. до поры..
Или уже сломали...
Ну да, только повесили установку на трактор и сразу сломали .. Даже выехать не успели.
Практика показывает что от перегруза навесными орудиями .Выходят из строя подшипники в чулках .А от тяговой нагрузки страдают внутренние подшипники.Поэтому куда ставить роликовый надо смотреть по потребности.
Я тоже так думаю. У меня впервые внутренний развалился, а у дорожников есть грейдер маленький, на нем все МТЗовское и весит 7т так на нем в чулках давит подшипники.
Сделайте пожалуйста верхние клавиши подсвечивающимся-в тёмное время суток и в помещениях(складах и т.п)клавиши не видны.либо их запоминать либо каждый из них приходится включать что не совсем удобно
Вчера столкнулся с ранее не встречаемым дефектом,то есть на лицо ,явное ухудшения качества трактора МТЗ.Перетёрся трос шторки радиатора при 1300 м/часов!Пришлось привязать трос за горловину радиатора,что бы доработать день.Раньше,когда трос был без оболочки такого дефекта не было.Этот трос служил до списания трактора.
Я было повелся сначала на эту тему. Но потом стало понятно , что мы зарабатываем денежки АНАЛитическому отделу какой-то бухгалтерии. Топик стартер бывает здесь только в рабочие дни, он технически безграмотен, путает угловые и линейные скорости, стоимость конвейера и штучного производства, скорее всего это не Дмитрий Ш, а Маша Пупкина с купленым дипломом. Ничего на производстве не изменится от наших советов, им пофиг.
Предлагаю ничего не постить и игнорить тему, либо флудить нещадно.
Зачем нужна эта страница, есть официальный сайт, отзывы. Да под любым ютубовским роликом куча комментариев - бери, читай, анализируй. Создали тему, да ещё и тебя в ней выставляют дураком Представьте допустим VW(не реклама) в таком ракурсе - завтра акции и престиж упадут ниже плинтуса.
Вот почему то Люди могут сделать.. На тракторе не просто два лонжерона(швелерка как у МТЗ), а пространственная конструкция. Помимо боковых частей, есть ещё часть снизу, а в целом получается довольно крепкая конструкция.
Была бы зарплата для Канар, с нами быдлом не базарил бы. Жалко парня. Начальство заставляет про долбаный трактора с мужиками говорить, а мужики смеются. У нас свой хлеб, у них свой. Представьте себя клерком. Волосы дыбом. Я весь в мазуте и весь в работе, зато работаю на флоте
Но это спрашивайте у того кто сносил.
так это же подсудное дело-обсуждать действия модераторов.опять вы на преступление подталкиваете людей
не хорошо это.
Ну как хотите.
Каталог №: 217
Вес 1.9 кг
Размеры 80-150-28
Или уже сломали...
Прям "Капитан Очевидность".
Тему нужно было назвать-
предложения по САМОУЛУЧШЕНИЮ тракторов МТЗ.
Вот видите Дмитрий, Вы не знаете какая нагрузка одинакова. Класс тяги разный остаётся, максимальный вес трактора. 2-1=1. А РЭ поштудируйте.
а здесь не надо заканчивать академии.не первый раз сталкиваемся с подобными методами устранения неугодных комментариев.
Вот так приходится выходить из положения.
Двигатель крутится в обратную сторону?
За любой кипиш кроме голодовки
Офигенская нагрузка - метла
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/1_mas.jpg?itok=CxrEmAm5)
Куда Дмитрий пропал, не уволили
А то вспомнил ещё о течи сальника с пвм почти сновья.
Да он там и не работал)))![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Тоже мысля пришла опосля, как бы вискомуфту на вентилятор завод приставил
Щиток приборов погоду показывает..
За "рацухи" премию дали, на канарах наверное
Была бы зарплата для Канар, с нами быдлом не базарил бы. Жалко парня. Начальство заставляет про долбаный трактора с мужиками говорить, а мужики смеются. У нас свой хлеб, у них свой. Представьте себя клерком. Волосы дыбом. Я весь в мазуте и весь в работе, зато работаю на флоте![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Записал
Записал
Ваше право иметь свое личное мнение
