Вот пытаюсь понять: реально не знал или сарказтично подколол ?
Там же вроде пятый конус... Куда крепче то для кашки...
У нас правда до 20 где то один был... Сотый как то не нужен, потому как после 16 даже дрели под конус... А еще был один на цилиндре, до 9 мм, чтоб сверлышки миллиметровые зажимать... Так тот мы прямо в 16й зажимали для удобства. Ато патрон до 9 на пятом конусе как то места много занимает и как то нецелесообразно... Ловить то центр сверлу всеравно рукой помогаешь...
Нет не подколол. И правда не знал что можно я так понемаю кулочки сточить под конус?
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9389
Не в сети
Заходил: 5 часов 32 минуты назад
Может мы про разные вещи говорим?
Я думал про крепление сверла в задней бабке... Если это так, то стомиллиметровый патрон можно закрепить на фланце, привареном к конусу морзе, соответствующему задней бабке. Правда он обычно повторюсь нафиг не нужен...
А сверлильный патрон садится на свой конус на конусе морзе тоесть в одну сторону пятый морзе, а в другую тот, что у патрона
Кулачки точить не надо. Испортите только. Конуса вставляются только в конуса. Или уж если приперло, можно проточить под цилиндр. Впрочем, можно конечно проточить середину конуса под цилиндр, не доходя чуток до хвостовика и оставив сколько то части входящей в стандартный конус. От проворачивания крепого держит не сам конус, а именно хвостовик, который оказывается в прорези...
: 9389
Не в сети
От жадности оба ))). А так нижнего обычно хватает
У меня братан токарь про желание иметь верхний говорил когда то... Но я лично за двадцать лет не видел ситуации когда без него нельзя было обойтись. Хоть это и не говорит о возможности возникновения таковой. А занимались в общем то работами разными.. Чаще всего нетиповыми.
Правда нижним пользоваться удобнее с помощью кольца... Очень мне такой ключ по сравнению с зубчатой крутилкой нравился
Всем привет! Отчет о проделанной работе! Пришлось с помощью доброго человека освоить немного, схемы, пускатели, тепловые реле, и тому подобное.
Станок работает, вся электрика тоже, только пускатель главного мотора сильно гудит, чтото не так с катушкой пускателя? Как это исправить, может кто подскажет?
На счёт гудения, у меня гудит так что станка почти не слышно как работает, думаю это не нормально
такой сильный звук от пускателя не должен быть . гудит железо . разобрать надо . может где подклинивает подвижная часть и неодинаковые зазоры . отсюда и звук . если ревизия не поможет . то лучше заменить . напрягает сильно...
Мужики, кто подскажет как лучше вал востоновить? Эл мотор подачи, разбит на конус, шкив переделан под гужон, тоесть шкив без шпон ПАЗа, на валу шпон паз не надо делать!
В очередной раз заказал оснаски немного .
Много не получается брать , приходится теперь делится с фрезерным .
Всем привет! Иван вы молодец, по мере доходов комплектуете свои запасы. Я пока резцы собирать начал, в месяц по 6-10 штук, отрезные, проходные и отогнутые проходные. Плохо что пока не взят станок, но и оснастку к нему уже готовлю.
Саша Привет . Я когда задумывался брать станок , не сильно этим занимался , тем более был уже большой сверлильный , и сверла с конусами , втулками были , были метчики плашки кое что , сверла от дрели , резцов так скажем 3шт лежало и как выяснилось они были изношены. Хотя думал что рабочие , и как - то не думал что столько всего надо . Я вообщее больной на инструмент .Впринципе все основное уже есть , так по мелочам 4х кулачковый , люнет и нутрометр от50 и все .
Не переживай купишь , я когда на вахте на работе то куча асего на авито , как домой приезжаю ничего нет .Так и при покупке получилось , жаль что с 1к62 не получилось , но меня и 1а62 устраивает я как то привык и жалко продавать , тк много сейчас вариантов с кашкой. В Москве видел 1а616 , 1е611 за 35000 . Одного из их еще бы в помощь .
Но думаю на списке не остановлюсь , думаю осень будет хорошая покупка .
Я тоже этим страдаю, но и еще понимаю, что не за горами проблемы с токарями, кузнецами, сварщиками и много еще каких специальностей рабочих, отсутствие грамотных спецов. Все хотят работать в кабинетах, увы.
Иван Афанасьев пишет:
Много чего нужно, даже мелочи и те выматывают что в финансах, что по времени.
Я кузню к запуску готовлю, на днях первый дым пущу ( тоже буду учиться, хотя азы уже есть). Поэтому станок не в первых порах был. Хвататься за все и сразу, не вижу смысла. По станку, в приоритете 1к62 до 80-х выпуска, а там как жизнь покажет.
Буду держать кулаки что-бы все получилось, как задумано
В точку! Я начал было чтото делать, понял что инструмента надо много и всякого! А иначе удачи не видать,
Да я когда ехал с работы , зная что станок буду брать , то набрал 30 кг всего разного . Хорошо что кто мне прлдавал он сам всю жизнь отработал фрезеровщиком . А у меня глаза горят беру все он говорит у меня тележка не увезет . И тут он мне многое подсказал . Хотя когда начинал точить многого не хватало и постепенно все набролось .
Друзья всем привет!
Вижу группа по токарным станкам живая! Хочу спросить бывалых)))
Есть станок марку не знаю, таблички время не пощадило)))) ничего не видно. Только видно выбит год выпуска 1951 и какой- то номер. Помогите определить марку, что бы разобраться с коробкой и направлением вращения движка.
Вот что я имел виду. Какой лучше брать?
http://tehinfor.ru/s_3/tip_stan.html
У меня на станке трансфоратор для света гудит . Да и пусть меня не беспокоит .
Пополнил парк станочком
Поздравляю с покупкой! За сколько взял? У меня на примете есть фрезер забыл Марку, на твой похож, 100 просят.
На счёт гудения, у меня гудит так что станка почти не слышно как работает, думаю это не нормально!?
Поздравляю
Станок или токаря заменить ?
Спасибо:-)
20000р
20,000 ₽ выгодная покупка! Тем более поздравляю с покупкой!!
Наплавь сколько надо и проточи под нужные размеры, в чем проблема-то?
С наплавкой не сталкивался, не поведёт вал до критических значений?
Ничего с ним не случится. Только наплавляй тонким электродом.
И главное на малом токе.
А лучше полуавтоматом , им так не закаливает как электродом .
Всем спасибо за советы, попробую, попытка не пытка!
это если патрон хороший...
Отрезных много не бывает
судя по фотке.
Друзья всем привет!
Привет! Я не чем не могу помочь, сам начинающий такарь,
токих станков не видел не разу.
