у меня 1 а 62.....но буду следить за темой, так как мой ремонт пока закончился оттиранием табличек и сборкой в кучу.....остался правда один болт крепления передней бабки \ была снята\ и какая-то пластина подозрительно ровно обработанная и блестящая чтобы считать её случайно оказавшейся в ящике с железом от станка но найти ей место никак не получается, позднее скину фото может кто подскажет что это.....чья-то шутка или деталь от станка
Настроил рычаг быстрой подачи, или как он правельно называется, отрегулировал зацеп шестерён вправо влево вперёд назад, снял вал шестерню, этот вал не выходил из зацепления с зубчатой рейкой, на своём месте только с помощью молотка его можно было продвинуть, снял этот вал он оказался погнут! Даже не вооруженным глазом видно погнутость, снял зубчатую рейку, надо попытаться востоновить, хочу наварить сломаные зубы и отдать токарю чтоб профрезеровал.
Привет Николай . Станок этот распостраненный , может рейку заказать в интернете.
Привет, Кто бы сылку дал на вал и зуб рейку!? ищу пока не нашёл, сегодня разобрал точнее снял крышку коробки подачь, осмотр показал что все в порядке, за исключением Блока шестерён немного зуб один отколот, как это повлияет на работу стонка, подскажите! Ещё заметил что шестерни над которыми написано, при сборке шестерни выставить по меткам, дак вот они стоят не по меткам, как так то? Как работали на нем? И что мне делать? Ставить шестерни по меткам или оставить так как есть?!
Почистил, ванну для масла, у коробки подачь, трубки все забиту быль грязью и стружкой, ели проковырял. Поставил трубки на масло насос.
Ещё вопрос, прокладка должна быть на крышки коробки?
Николай у тебя сколько Рмц 1м .? Как станок перевозил на чем ,и вес сколько вышел ?
Иван я тебе немного не понял! Р м ц 1м это что? Станок перевозил на варовайке с краном, грузоподъёмностью 5тон, напугали меня что станок весит 3 тонны, потом у Вадиму спросил, сколько примерно весит, он сказал что примерно 2500 может чуть больше, так что кран заказывал с запасом по грузоподьемности.
Станок 1к62 есть с рмц ,1 метр есть с 1,5метр.
Вроде длина заготовки .
Иван, ну ты и загнул, я же Ещё зелёный в токарном деле, а ты мне оббревиатурой озадачиваешь, сиди гадай что это за рмц так бы и написал расстояние между центрами, не знаю не придавал этому значение, дома буду смерю.
Установил шестерни по меткам, немного запутался, так как на центральной шестерне, которая крутится ручкой, на ней по мимо двух еще одна метка есть, выяснил опытным путём, что если ставить по этой третьей метки, то метки на других шестеренках не совпадают. Так что вот так!
Привет Николай . Ремонт смотрю отложен всвязи с началом сенокоса. Слушай ты какие резцы брал , интересует размер сечения резца в резцедержателе? Ширина высота .?
Электродвигатель не думаешь ставить вместо 10 кватт 7,5 кватт .?
Привет! С покосом проблемы, дожди все ещё идут! Сено кто косил все до щасных пор лежит под дождём! Не своё а все ровно жалко, столько сана сгноить, это просто опа! На счёт Резцов, пока набрал старых савецках, а вообще хочу заказать Китайские со сменными пластинами, примерно такие,
у меня до центра если не совру примерно 34-35 мм токие резцы Китайские дорого стоят, хочу взять по дешевле ( по тоньше ) с подкладками конечно прийдется точить, зато на много сыкономить удастся на покупках резцов. Электродвигатель хочу 5,5 кВт поставить, на чипмейкере мужики говорят что по заглаза такой мощности хватит!
На счет этого ничем помоч не могу . Станка нет но вроде нарисовывается картина , что в сентебре приеду с вахты , возьму если в лесопунте не продадут там такой как у тебя 1к62 . Так что разбирайся , потом мне совет дашь . А ты брал проверял работу ,или так на свой страх и риск .? Как у тебя направляющие состояние ?
На счет резцов спрашиваю , что уже запасаюсь .
Но их чем больше тем лучше .
Да на счет сена ты прав.Может цена вырастет на него , в долларах будешь продавать :-):-)
Станок брал на свой страх и риск! Станок стоял не подключён, весь ржавый, с крыши на него бежало, везде была вода, мужики говорят, что не зачем станок запускать, ты же не знаешь что там, можно только ещё хуже сделать, по крайней мере мне так советовали! На сегодняшний день моего не большого опыта, могу посоветовать, вскрой кружку коробки( передней бабки ) посмотри, покрути шестерни, чтоб зубы все целые были, скоростя попереключай, главное станина чтоб бала не сильно изношена, у меня станок после ремонта, я так понял, потому как наделки стоят! Бери станок! Вместе будем разбератся! Как говорится, одна голова хорошо, а 2 это мутант! на счёт сена, не и в евро не отказался бы прадовать, да с такой погодой себе бы накосить!
На ютубе там рассказывают ,обьясняют как делается капремонт станка . Кстати много интересного . Говорят капремонт делается за 2..3 дня ,мужики с украины .Вот их бы привести на ремонт и настройку.
Знаю, смотрю все видио! Одно смотреть а другое самому во всем разобраться, сразу вникаешь в ситуацию! 1к62 простой как автомат Калашникова, я думал как я с ним управлюсь, а оказалось не чего сложного.
Шмежду делом, залил фундамент под станок, поставил станок на его законное место, поставил фартук, заднею бабку.
Может кто подскажет, как станок по уровню поставить? Куда точнее уровень на станок ставить? Чтоб все ок было!
Шмежду делом, залил фундамент под станок, поставил станок на его законное место, поставил фартук, заднею бабку. [изображение] [изображение] [изображение]
Николай ты уже запускал или нет станок? Со станиной ничего не делал , не шабрил ?Расточку задней бабки ?
Слушай про уровень я думаю сделать так.Снизу черкануть на тумбах спереди на одинаковом расстоянии , на передней и задней и лазером . Так же сбоку выставить .
Нет до запуска ещё далеко, матор ищу, и 380 подключать надо! Не когда покос начался, погода вроде настраивается! Со станиной не чего не делал, станок после капремонта, да мне точности большой не надо, покрайней мере сейчас, пальцы втулки точить и так пойдёт! На счёт уровня, я вот где-то толи видел толи слышал, что уровень надо ставить на продольную подачу, может и не так, короче надо полазить поискать инфу, как это правельно сделать!
Николай привет . Отпишись по Рмц , но мне кажется что у тебя 1,5 .,и вес станка 2800 .
Тк в книге написано если рмц 1 то вес 2140 .
Слушай , а ты какой размер площади залил под стан ок . Неподскажешь мне нужен размер ширины станка от электрошкафа до конца тумбы ,или до края заливки фундамента .?
Привет! Рмц у меня 1метр, с размерами фундамента и станка, к вечеру отпишусь, пока не дома. А так спрашивай что интересует, для этого и тему создал.
Кто в курсе маточную гайку как регулировать? Вымысле, фартук снят, затолкать вал и настраивать зацепление? Так можно сделать?
Шестерни по меткам совпадают! Это просто я лопух! Покрутил шестерни и они встали по меткам.
Учи матчасть
Литература есть по станку?
Летература есть, читаю по возможности, прочитанное не хрена не даёт, пока своими руками не разберёшь и не пощупаешь.
Иван у тебя что станок есть? Или хочешь купить?
Может подскажешь как крепится лимб? Чтото не могу понять!
Резцы вроде по заводу идут 25 мм. у меня уже 28. Тоже имею 1к62 Орджоникидзе
Вот думаю увезет газель бортовая станок с рмц 1 ?
Вроде рессоры усилены , а переживаю за раму .
