Да черт его знает, заявление на подключение есть, теперь жду когда бумага прийдет с разрешением на подключение, потом опять к электриком, они говорят главное чтоб разрешение было а мы быстро подключим, вот и ждемсс. Самому не терпится поточить, да и учится ещё надо руку набивать, работы по токарней уйма.
Саша2012 пишет:
Николай. как будет 380, станочек как игрушка будет Я 380 быстро все оформил, 3-4 месяца с подключением. Теперь на станок коплю
Да кстати , еще надо разрешиние , о сопротивлении заземления . бил несколько уголков по 1,5 метра сваривал ,поливал соленой водой и серовно не хватило , .Решил проще проволокой к столбу , к из заземлению и все показало .
У меня давно380 , 15кватт привез станок на следующий день подключил и точил только сломал резцов несколько . Первое с чем столкнулся отсутствие заточных кругов , синих, зеленых , и алмаза .
Это как? Электрики приедут замерять? У меня столб новый прям возле гаража стоит, к нему можно подключить заземление?
Николай, не проще с электриками сговорится, все бумаги, все нормы сделают. Я так делал, не жалею. Все было сделано по закону и по нормам, и цена энергии 3 руб с копейками
Сопротивление заземления делают специальные фирмы .Обычно их обьявления висят на магазинах электрики .Или при магазине есть специалист . Как у меня было , у меня попался правильный, принципиальный. Прошло со 2го раза , когда привезался к столбу приварил и закопал , чтоб не видел . Короче сверху вниз идет проволока 6мм в землю к ней и подцепись .Если ее нет то это заземление ставится через столб . Я когда дома 380 подключал с этим столкнулся , и пришлось через столб , через два пролета бросать проволоку , и закапывать и все показала .
Так что ты подключай а специалисту неговори ,скажи забито 6 уголков по 2 метра .
Ясно, спасибо учту.
Саша2012 пишет:
Тоже вариант, по любому электрика надо искать, сам щиток к станку не соберу, всякие пускатели трансформаторы автоматы, голову сломать можно.
Приветствую всех. Ребята помогите пожалуйста разобраться в станке. Названия не видно и нужна табличка которая на заклепках на станке и табличка где так называемая "гитара"
Я не чего сказать не могу, сам в живую видел только 1к62, 16к20, и школьник, какой точно не знаю, мужики подтянутся, может они что скажут.
что то у вас бюрократия слабо развита!!!
я подключал 9ть месяцев,четыре полных файла документов! из основных:"проект внешнего энергопотребления";"проект внутреннего энергопотребления";"технические условия"............!
Что касается заземлений и всей остальной шлабуды,то все должно быть расписано в проектах. и согласно этого,должно все быть исполнено!!! У меня на заземлении по проекту,должно быть забито четыре 63тих уголка,длинной каждый по три метра!!! три уголка возле счетчика вряд через три метра,а четвертый уголок возле электроопоры!!! Когда приехала бригада РЭС выполнять ЭТО,они долго чухали затылки,размышляя над там-как загнать три метра уголка в землю и порешили на том,что нужно забить по полтора метра пять штук и пару возле опоры На вопрос к ним насчет качества "земли",сказали:"принимать будет наша лаборатория,так что все схвачено"!!!!
Для большей уверенности в земле,я сам еще добавил дополнительную! У меня в гараже в смотровой яме,вколочены по углам пруты-когда то в давние времена,счетчик крутил через ноль,и что бы его останавливать,я брал ноль с смотровой ямы ну а теперь вкинул эту "землю" в общий контур!!!.........................................................................
[quote=Баки;1078204761]Приветствую всех. Ребята помогите пожалуйста разобраться в станке. Названия не видно и нужна табличка которая на заклепках на станке и табличка где так называемая "гитара"[/q
Здравствуйте! Вам сюда, узнаете что и как и много полезного https://www.chipmaker.ru/
Да что там узнават-дикий,древний 1615,на котором без тюнинга красиво точить не получится!!!
Да что там узнават-дикий,древний 1615,на котором без тюнинга красиво точить не получится!!! :blush2:[/quote]
Я бы и ему порадовался, все начинается с малого
Я бы и ему порадовался, все начинается с малого :thank_you:[/quote]
Радоваться нужно любому!!!! Если к этому станку приложить руки,то и он достойный аппарат! У моего одного знакомого такой зверь. Нынче он его разобрал на капиталку и мне работу подкидывает. точил втулки ему под подшипники,а это нужно обоймы в буксы ему поточить! Со станинкой у него проблемки-неполучается вывести в ручную-будет приспособу для шлифовки городить,а потом подливать придется!!!
Золотые слова! :super:[/quote]
Саня рад за тебя .У меня тожедревний буквально недавно брал 1а62 1953 гв . С 1к62 обломали ну и этого хватит .Фотку сюда загружал но ладно еще раз вставлю .
Всем привет! Иван меня пока рано поздравлять, но все равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я на этот поглядываю https://www.avito.ru/novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/prodam_tokarn... и еще есть вариант 1к62 за 50 взять. Вот решаю вопрос с деньгами. Иван, я изначально древний ( с 1950 до 1970 годов ) ищу, в них ГОСТы еще есть, да и сделаны они как то с ДУШОЙ Про запас прочности молчу
Бери большой если место есть . Токарка затягивает иж потом мал будет .
Согласен! В начале своих поисков токарного, хотел ИЖа взять, но цены на ИЖи отпугнули меня от их, взял кашку и не жалею, тем более не такой он и огромный, имею в виду 1к62, вот 16к20 вот этот опорат по серьёзней 1к62 будет. Удачной покупки! Мой совет не торопится, и полазить по токарям поспрашивать, они обычно в курсе кто что и где продаёт, ( по частникам ) даже не знаешь где станок может вылезти!
вродебы можно подключить, только мощность двигателя упадёт в половину,
1-2-3, к первому и второму подсоединяем провода с вилки, ко 2и3 провода конденсатора, правельно я все понял?!
Немного прикупил ручек, шильдики поставил и эл двигатель поставил на 5,5 кВт.
Видео завтра посмотрю, сейчас музыку слушаю, Шопен, Вивальди и Моцарт. Вопрос такой, для заработка станок или для хозяйства?
Планов как у Наполеона! И для себя, техники много, и для заработка, сначала надо руку набить, чтоб морду не набили.
шутка.
Да ладно Николай с твоим талантом :-):-) Переживать за нее не стоит :-):-) Наверно
Когда поздравлять с первой стружкой?
Удачной покупки! Станок иметь это хорошее дело!
Бери только большой . Удачи.
Бери только большой . Удачи. Мечта 1к62, 1а616 или ижика 250 но только старого образца, круглые
Скорее Нам Удачи
Ясно, спасибо учту.
Мыж в России живем
Радоваться нужно любому[/quote]
Золотые слова!
