Не знаю как у Вас, но у меня от томата в кабачковой икре, а также у моей супруги, изжога. Стараюсь делать без томата - только учитываю, что кабачок безкислотный продукт, да плюс корнеплоды с комочками земли (морковь) - поэтому режимы клавирования - как у мягкого мяса при средних температурах, а экспозиция около часа. По практике - кабачковая икра температуру до 120град хорошо переносит, не темнеет. Только лук я тушу до начала карамелизации, потом добавляю морковь и тушу до потери яркости, потом добавляю кабачки, порезанные кубиками ок.1см и тушу для потери объема и влаги под стеклянной крышкой, периодически снимая крышку и вытирая капли воды на ней. Иногда снимаю крышку и даю немного улетучиться влаге. Потом выкладываю на дуршлаг, немного остужаю до 50-60-70град (чтобы удобно с икрой было работать), потом в блендер, взбиваю на блендере в пасту, и в теплом виде раскладываю по банкам. Перец черный только молотый, соль - перемешал с пастой и по банкам. Специй больше никаких. Если клавировать сырые кабачки, то слишком много воды и объема - водянистое и объемное - нет смысла, и невкусно. На 5кг кабачков лука и морковки - по 1 кг. На тушение и блэндерование уходит чуть больше часа. Пока тушится - стерилизую банки, дорезаю кабачки на вторую партию. Особых хлопот нет. Вкус и вид икры превосходит магазинную. Блендер у меня один на 0,5л, другой - на 0,7л. Цикл 30секунд. Один цикл - одна банка 0,5л.
Некоторые добавляют жареную муку для густоты - чтобы связать лишнюю влагу. Мне это лишнее - я влагу убираю тушением. Еще некоторые перемалывают на мясорубке. Если это делать со свежими овощами, то икра получится не очень однородной по виду, но вкус будет нормальный. Если же перемалывать на мясорубке уже тушеные овощи, то это очень хорошо - также массу на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага, а потом клавировать. Но лучше все же потушить, потом на дуршлаг, потом на мясорубку - с перемолотой массы сок будет плохо уходить, либо вместе с массой.
Не так давно я писал, что сделал тушенку из мяса, снятого после бланширования с кости курицы (спинки, голени, четверти, окорочка), перемолотого на мясорубке, а потом смешанного с тушеными овощами (мясо/лук/морковь=1/1/1). Получился как бы тушеный заправочный фарш для разных блюд. Получился он слегка желтоватым от моркови, подозрение на томат-пасту, то томата там нет. По вкусу получился весьма приличным. А по универсальности превысил все мои ожидания. рекомендую.
Я удивился, насколько он выгодный и удобный . - макароны по-флотски, намазка на хлеб в холодном виде типа паштета. В картофельную пюрешку. На большую тарелку постного борща на подс.масле добавляю половинку столовой ложки этого фарша, и получается очень наваристый и вкусный "сдобный" борщ, вкус улучшается значительно. Замени его обычным мясом - его расход будет в 2-3-4 раза больше. И по деньгам, и по здоровью бьет.
Очень удобно намазывать на тесто, когда делаю пиццу импровизированную по-быстрячку. В любое горячее или холодное блюдо очень хорошо идет.
Сегодня узнал, что люди в клаве делают пельмени. Очень хорошая идея. Только делать их надо в достаточном количестве бульона, чтобы все пельмени хорошо омывались жидкостью и не встали колом, чтобы температура хорошо достигла центра банки. И режим не меньше часа, как для крупных кусков мяса. В долгие зимние вечера, когда много свободного времени, вполне можно наделать такие запасы холостяцкого "фаст-фуда".
Вот первоисточник по пельменям:
Пельмени консервированные!
Ах пельмени, о сколько в этом звуке.
Покупные пельмени, бланшировал в воде около 5 минут, что бы набрало воды тесто.
Далее промыл как макароны, в дуршлаке холодной водой.
Промытые пельмени положил в тарелку с топлёным сливочным маслом, повалял их, что бы не слиплись в банке.
Положил в банку, сверху небольшой кусочек сливочного масла.
В клав на 100 минут 115С.
Готовое:
Вынул сегодня из холодильника, прямо в банке погрел в микроволновке:
Выложил на тарелку. Выложились отлично, не слиплись, ни один пельмень не порвался.
Тушнякопельмень на тарелке:
Не рваные, не перевареные, на вкус как обычные пельмени.
Рецепт был взят из Гусаковского, правда там макароны с мясом, но принцип то один. Да да, есть макароны консервированные с мясом.
Как рецепт конечно почти не имеет кулинарной ценности. Пельмени можно и так отварить за 10 минут. Но как общее развитие домашнего тушняковарения ценность имеет.
Я еще не делал пельмени - только прочитал саму идею.
А по методу -
А какая разница? Я знаю режимы, необходимые по безопасности. И корректирую их под свой метод. У меня паровой. Считаю, что разница в теплопроводимости между паром и водой - всего пара минут. С учетом, что у нас все с запасом, то эти пара минут не имеют значения. Дал бы ссылку на тот форум, но меня забанят. Могу дать в личку. Но там по режим большой вопрос - смотрите потом сами. Я ссылку поддерживаю, но за достоверность их режимов имею большие возражения.
Преимуществами парового метода перед водяным считаю такие:
1. экономия энергии и времени на разогрев большой массы воды
2. большие физические усилия при работе с наполненным водой автоклавом, а при паровом методе я могу 50-литровую клаву с консервами сам снять/поставить с плиты/на плиту.
3. при водяном методе необходимо конструктивно учитывать наличие воды в клаве - 1. кран для слива воды; 2. расположение либо длина кармана для термометра, чтобы карман доставал до воды, иначе он будет показывать температуру пара, а не воды, а там есть разница, которая тает со временем, т.е. имеет реактивность показаний
4. при водяном методе наблюдается потеря (значительная) вкусовых качеств, связанная с увеличенным (значительным) временем остывания после прекращения стерилизации
5. возможность учитывать этажность ярусов различных продуктов при одновременной стерилизации нескольких типов или видов консервов. Например, если у меня в клаву входят консервы в три яруса, а я делаю одновременно густой паштет и тушенку мелкими или некрупными кусочками, то я поставлю паштет верхним ярусом (вверху клавы пар горячее), а тушенку или рыбу нижним ярусом. (Это же преимущество превращается в недостаток при клавировании однотипного продукта - тогда нижний ярус мы выводим на нужный режим, а верхний несколько переваривается. Но это не имеет значения, если клава одноярусная)
6. Из преимуществ водяного метода вижу только хорошую равномерность режимов по ярусам и бОльшее время экспозиции при температурах от 92 до 112град, когда уже начинается гибель большинства спор ботулы (это же преимущество превращается в недостаток при остывании)
P.S. в диспут по методам не вступаю - просто высказал свое мнение (ИМХО)
Это вроде рецепт от svarnoy, а он на пару предпочитает.
По поводу кабачковой икры. Я собственно и к автоклаву пришел ради ухода от уксуса при хранении кабачковой икры. Наш с женой метод этой осени - чистим кабачки, потом трем на терке(электрической), после чего отжимаем руками и далее как обычно тушим, таким образом сокращаем время тушения. Понятно, что часть полезности уходит в помойку, но на вкусе не сказывается, банки 0.5 или 0.7 при 112 градусах 90-110 минут на пару, крышки ТО. Уже потом пришла мысль , что сок то тоже можно в овощной бульончик попытаться превратить и консервнуть, осенью планирую попробовать.
pigtail Вопрос к тому, что на пару в банке происходит весьма активное бурление, а для обезвреживания спор в середине банки нужно далеко не 5 минут. Как тесто переживает процесс? думаю.
Упарить на плите.Он быстро выкипает и этот концентрат добавить к икре
Спасибо, попробую, главное не забыть, а то даже не смотря на отжатие потертых кабачков воды там все равно до фига, сильно достает это выпаривание, особо когда несколько выходных подряд это происходит :)
Sana956 пишет:
Честно говоря не задумывался даже, рецепт я видел, но он для меня абстракция, сам я как то пельмени не леплю, а магазинные непонятно зачем закрывать, да и не ем я их давно, магазинные. Но судя по описанному с тестом в результате все в порядке. Правда у svarnoy потом эксперементы еще с обжаренными пельменями нестандартной лепки вроде были, но честно говоря я не следил за этим.
Экспозиция хороша, но 112град маловато, если там ни уксуса, ни томата.
Я уже писал здесь недавно, что кабачковая икра температуры 114-120град не боится - не темнеет и не сохнет. Так что пробуйте температуру поднять, а время уменьшать смело вдвое.
А я ухожу от магазинной икры тоже именно из-за уксуса и томата - сильно потом иногда бьет изжога, удовольствие от еды не стоит тех мучений.
Томат еще и цвет дает, поэтому цвет компенсирую морковкой хороших ярких цветов. Лука столько же, сколько и морковки - 1/1.
Обязательно бланширую (тушу) - лук, потом морковку добавляю, потом морковку, потом кабачки тертые любым способом, даже через мясорубку.
Еще на хороших заводах к кабачковой икре тыкву добавляют - цвет лучше, да и вкус. Причем, если кто не знает про присутствие тыквы, то и не поймет. А кто не любит тыкву, так и не заметит.
Сок я отделяю после тушения, когда клеточные мембраны уже разрушены. - откидываю на дуршлаг и даю стечь, пока остывает.
А сок стекший выбрасывать не стоит - он идет на закатки в каши вместо воды и бульона - гречневые, гороховые.
Рис я уже перестал катать, как и пшеничку и овсянку мятую.
Весьма хорошо идут перловка, фасоль, овсянка цельная и гречка. Тем более, что цена на гречку упала до 15грн/кг, а другие крупы поднялись почти до этой отметки. А по вкусу гречка всех обставляет
[/quote]
Магазинные пельмени катать - нонсенс. А вот домашние можно катать такие, которые леплены весьма условно упрощенным способом - лист теста, поверху островки фарша, сверху еще один лист, островки фарша выкусить стаканом, содержимое из стакана легким движением скрутить как конфетку (двухсторонние ....) - на доску с мукой и на мороз. как задубеет - кинуть в кипящую воду на пару минут, чтобы тесто схватилось, выловить - и в банки. Залить бульоном в достаточном количестве, чтобы жидкость омывала каждый пельмень - т.е. пельмени не трамбовать.
Экспозицию, конечно, нужно делать солидную. А после открывания обязательно пельмени отделить от жидкости и прогреть под крышкой на сковороде 5 минут до 100град.С.
Как по мне, так магазинные пельмени с соей и пшеничной мукой в фарше ни в какое сравнение не пойдут с такими пельменями. Лепить их - не каждый станет, блюдо не на скорую руку.
А вот когда оптом и в большом количестве - литров 5 тушленей вполне можно сделать за пол-вечера. Банка на 0,5л - хороший ужин на двоих, или обед на одного
Почему все такое принципиальное значение придают методу? пар/вода? - неужели разница в несколько минут экспозиции играют такое большое значение, чтобы отметать половину существующих рецептов, если они сделаны не по привычному методу?
Я не парюсь. И Вам не советую
Спрашивали меня в личке про каши гречневые с мясом.
Вот был мой ответ - может кому еще пригодится?
Писал много и очень подробно и не раз - в этой ветке, и в старой ("Рецепты для автоклава" в "Фермерских рецептах"). Там писанины на 2-3 полноценных страницы. Затраченное время окупится избежанием разочарований.
Вкратце - фарш с овощами бланшировать до потери кровавого цвета. Крупу промыть, залить уже подсоленной водой, довести до кипения с лавром и специями молотыми, убавить огонь и кипятить 5 минут. Снять с огня и укутать шубами на 20-25 минут. Раскрыть, откинуть на дуршлаг - жидкость не выбрасывать, а собрать до времени. Крупу разбухшую перемешать с горячим фаршем и овощами, уложить в банки до плечиков (она уже разбухать не будет), потом залить горячим отваром вровень с крупой, закатать. Экспозиция для банки 0,5л - 60мин при средних температурах - 114-118град.
После клавы банки перевернуть до полного остывания, чтобы верхний слой каши не темнел.
Хранить в нормальном положении.
Мясо можно не фаршем, а мелкими кусочками размером 1-3см, не больше (из соображений безопасности - крупный кусок с густой кашей - это перебор, "зело борзО")
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 1 день 22 часа назад
Pchelovek пишет:
pigtail пишет:
Sana956 пишет:
А пельмени клавировали паровым способом?
Разница заключается в том что паровой автоклав такой инертностью не обладает как вода . И быстро остывает . И пережечь продукт проблематично.
Томат у меня присутствует., с изжогой вроде все нормально, в смысле отсутствует, тьфу*3. Хочу к осени сделать крышку с датчиком температуры внутрь банки и посмотреть время нагрева продукта внутри банки, тогда будет более ясно со временем процесса. Не подумайте, что я не доверяю Вашим рекомендациям, но просто хочется понимания происходящего.
Аналогично делаем с супругой и икру из баклажан, только их не очищаем от шкуры, тоже зимой идет на ура, решили побольше посадить синеньких в этом году.
Интересен результат, именно: тесто+120°+час времени(условно)+давление+активное кипение внутри банки (исключительно при паровом методе. На воде нет сколько-нибудь значимого движения). Отсюда вопрос именно про пар. Логика подсказывает мне, что пузырьки газа будут активно перемешивать жидкость внутри банки, создавая движение и размывая тесто. В результате должно получиться месиво с кусочками мяса. Но это теория, а я спрашиваю у тех, кто делал это на практике. Интересно для общего развития, клавировать пельмени не собираюсь в принципе.
А с чего бы это? Такое поведение скорее можно объяснить крышкой(ТО может сбросить избыток давления), но никак не окружающей средой/теплоносителем... или я чего не понимаю, но во время процесса туда не заглянешь так просто.
Паровой метод подразумевает ТО крышки именно по этой причине, они работают как клапан, выпускают изнутри результаты кипения продукта - пар, жир, микрочастицы итд. Как следствие, в паровых автоклавах внутренняя поверхность покрыта жировой пленкой, а на банках часто видны следы подтеков продукта.
При паровом методе продукт внутри банки кипит, а при водяном не кипит, вот и вся разница. Говоря о методе клавирования пар/вода я подразумеваю, что все понимают эту элементарную физику процесса - кипит/не кипит.
Пельмешки не приходилось(они и так варятся 5 минут.. по второй налить не успеваешь) а макароны с мясом кусочками и котлетами пробовал заавтоклавировать. Макароны слегка отварил(до полуготовности, ну что бы мягкие стали) и не промывая откинул на дуршлаг что бы стекла вода, затем обильно полил горячим маслом сливочным смешанным с жиром свиным(прим 70/30) Хорошенько потряс, что бы масло покрыло каждую макаронину. Несколько банок делал с бланшированным кусочками мясом , а в две положил по паре котлет(обычные домашние котлеты, уже жареные). Ничем банки не заливал, сразу в автоклав. Экспозицию точно не помню но думаю 75-90 минут при 115С* затем 5 мин 120С* и выключение. Всё вкусное, макароны не слиплись, вернее как бы слипшиеся из-за масла пока достаешь их из баночки, а разогрел... красота. Как ни странно котлеты тоже не развалились, хоть жена и бурчала под руку. Съел я все примерно за полгода, ничего не прокисло и не вздулось, хоть и хранилось в погребе(летом до 15С*)
Ну да, ничего не заливал. Знаю, знаю, что не правильно это.. но опыт такой был. Может влаги из макарон хватает? да и продукт закладывал практически готовый к употреблению.
Я в курсе того форума, но svarnoy проводил на мясе, спасибо ему большое, а мне хочется данных по овощным консервам, не факт, что результаты будут сильно разниться, но посмотреть интересно.
Откуда такие представления? При паровом и водяном методе температура внутри банки и давление вокруг банки одинаковые. Только температура внутри банки при паровом методе достигает той же температуры, что и внутри банки при водяном методе - на пару минут позже. Точнее так: при паровом методе в автоклаве в верхнем ярусе банок - на пару минут раньше, чем при водяном; а в нижнем ярусе - на пару минут позже.
Жировые потеки на стенках клавы и на наружных стенках банок при паровом методе появляются в тех случаях, когда продукт в банке уложен сверх меры, либо уложен продукт, который при нагреве сильно расширился (сырое яйцо, фасоль, горох, гречка, каша, макароны и т.п.), при этом продукт коснулся крышки и подпер ее изнутри, вытеснив верхний слой жира из банки.
Также возможно, что после клавирования клаву не опорожнили и не помыли, и жир с предыдущей процедуры остался в клаве и испачкал банки из новой партии.
Также возможно, что противодавление в клаве недостаточно высокое - давление внутри банки несколько выше, и банки, имеющие наклон, немного потеряют верхний слой жира вовнутрь клавы, при этом крышку не сорвет, она останется на месте, но сработает (правильно сказали) как бы (как клапан) немного стравит давление изнутри банки, не пустив газы снаружи вовнутрь.
Но все эти три случая - не нормальные. Они допустимы, но не есть норма. Это не патология (не морг), но амбулатория (домашнее лечение). Этого нужно и можно избегать
И по ним судить и недостатках парового метода в пользу водяного метода = нет никакого основания. То, что при водяном методе лишний выделившийся жир уходит из клавы вместе с большим количеством воды, а банки будут выглядеть чистыми и умытыми, не есть достоинство водяного метода.
Я подчеркиваю, что хоть и пользуюсь постоянно паровым методом, но не являюсь адептом "Секты парового метода", я знаю его недостатки в сравнении с недостатками водяного метода. Мой выбор вынужденно-осознанный (такой мне достался автоклав, и не собираюсь его менять).
Тем более, что основное преимущество парового метода меня очень даже устраивает - остывание готового продукта происходит в разы быстрее, чем при водяном методе, когда клава остывает медленно и долго с большим количеством воды. А, как известно, быстрое остывание есть очень важный, критически-важный, критерий улучшения вкусовых качеств консервов. Лучше продукт в рабочем диапазоне (112-120град) продержать лишние 30 минут, чем готовый продукт в нерабочем диапазоне (60-111град) продержать лишние несколько часов.
При выборе между чумазой (иногда) банкой, и, с другой стороны, менее вкусной и полезной тушенкой (всегда) - выбираю чумазую банку. Тем более, что чумазой она у меня почти никогда не бывает (мою клаву после использования, продукты закладываю не выше нормы).
Т.е. кроме масла на дне, других свободных жидкостей не было?
Обратите внимание на то, что Василий педантично указал на особые условия хранения - в погребе до 14град.С, и на предварительный прогрев до 100град непосредственно перед употреблением . Т.е. жидкости было маловато, но с учетом условий хранения, при которых ботула не развивается; и на температуру, при которой (если бы он там был) ботулотоксин разрушается.
Василий сделал осознанный эксперимент, зная и понимая в этих нюансах. Кто не парится излишними знаниями - тому такие эксперименты противопоказаны (в эксперименте не учтена поправка "на дурака".
Т.е если кто-то , не заморачиваясь достижением пенсионного возраста, станет хранить банку абы как, и жрать ее потом без предварительного согревания ее под крышкой на сковороде, доведя ее содержимое с маслом или жидкостью на дне до кипения ), то он рискует сделать супругу вдовой раньше времени. А также жен своих сотрапезников.
Достаточное количество жидкости (бульона) в банке при клавировании с нормальной экспозицией и при нормальных температурах - это и есть "поправка на дурака", т.е. хранить можно потм при любых температурах любое количество времени и употреблять ее потом хоть в холодном виде, хоть в теплом, хоть в горячем.
Правильно делаете, что пробуете и проверяете. Так и надо. По результатам откорректируете кривые времени и температур для разных продуктов - исчезнет необходимость делать поправочные коэффициенты, именуемые "на всякий случай", "а вдруг", "а может быть". Сэкономите кучу времени, энергоносителей и здоровья.
А насчет шкуры синих, то будьте благоразумны - организм может справиться с этим токсином, но при условии, именуемом "ЕСЛИ":
- если нет других отягчающих негативных факторов - водка, инфекционные болезни, старческий возраст, цирроз печени, сахарный диабет, ослабленный иммунитет, усталость, недосып, переедание, сало, свиной жир (шашлыки), температурный стресс.
При наложении в один момент любых трех из этих факторов (например, шашлык+водка+сауна+синие) человек рискует крякнуть за неделю от некротизации (умерщвлении) тканей поджелудочной железы, предварительно пройдя через несколько операций и лишившись при этом в пользу бедных врачей всего, что "нажито непосильным трудом".
Или оставшись инвалидом на всю жизнь по поджелудочной железе, рискуя прожить всю оставшуюся жизнь на очень жестких диетах, практически впроголодь.
Синие со шкурой (или с недостаточно обработанной шкурой) можно употреблять иногда и помалу, в количестве не более 30-50гр за один прием пищи, не переедая остальными продуктами, особенно жирными и бухлом.
Можно и со шкурой, но надо вымачивать целые баклажаны в холодной воде несколько часов, несколько раз менять воду. Или синие со шкурой порезать на кусочки, обильно засыпать солью (с запасом), хорошенько перемешать несколько раз, подержать хотя бы 30-40 мин, а лучше один час, потом дать стечь горькому соку с токсинами, потом руками отжать массу от лишнего сока, потом залить холодной водой, дать ей впитаться минут под 5; потом слить эту соленую воду и отжать руками. Все полезные вещества при этом остаются в баклажанах.
У меня мам всю жизнь страдала после одного случая с синими. А товарищ отмечал свой 38-ой день рождения и умер через неделю от некротизации поджелудочной железы (шашлыки+обильный стол несколько дней подряд+летняя жара+сауна+водка).
Я не пугаю. Я предупреждаю. синие у нас в Одессе обычный недорогой продукт. Летом созревают уже в июле, по жаре, и держатся на столе до середины октября. "Сырая" и "жареная" икра из синих может быть на столе несколько месяцев вполне как бюджетный продукт. и мы здесь на эти истории с поджелудочной насмотрелись и наслушались. Я жене своей вообще не разрешаю синие есть - у нее и без них поджелудочная побаливает - и от голода, и от газированных продуктов, и от томата и т.п. Но я ей иногда все же разрешаю вкусить - синие очень полезные, если в меру.
Вчера открыл свою консерву от 2015 года - фасоль с овощами и фаршем. Был очень приятно удивлен вкусом и пригодностью в любые блюда примешивать.
С картофельным пюре, с макаронами, с яичницей, в постный борщик, с любой кашей - в основном в горячем виде.
При этом фарш по вкусу чувствуется, по на зубах не чувствуется - его очень мало и фракция его очень мелкая - не крупнее пшеного зерна.
По количеству я не помню, но думаю пропорции где-то такие: на 3 литра готовой разбухшей фасоли - около 400мл готового фарша с овощами, при этом мясо/овощам=1/1.
а овощи лук/морковь=1/1. Т.е. на 3,5 литра готового продукта идет около 200мл готового бланшированного фарша. Блюдо вполне недорогое и бюджетное, при этом неожиданно вкусное и ходовое.
Лук тушится в масле или на смальце до начала карамелизации, потом добавить тертую или через мясорубку морковь и тушить до потери яркого цвета, потом добавить сырой форш, дать ему пустить сок, закипеть ему и немного упариться, мяско должно при этом потерять кровавый цвет.
Горячий фарш перемешать с теплой разбухшей фасолью, укладывается в банки без утрамбовки до плечиков, доливается горячим бульоном или кипятком до плечиков. Температуры 116-120град.
Время 60мин. Банка не больше 0,5л. Томат я не добавлял.
Лук не чувствуется. Морковка выглядит очень хорошо.
Готовое:
Параметры клавирования нужно менять
А по методу -
Упарить на плите.Он быстро выкипает и этот концентрат добавить к икре.Я так с помидорами делаю.С водичкой от помидор.
[/quote]
тут уже такое проводили http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4320#msg13117265
Василий все правильно сделал. Уважаю.
Проверено. Шедевр. Во всех видах. И во всех смыслах. И с любыми блюдами. И в любом виде (холодном и горячем)
