Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 878 из 2499
74960 сообщений
02.01.2013 - 12:45
: 3132
юра ветеринар пишет:
vova 56 пишет:
Вот для разнообразия,
хрень несусветная. а вот если кабину скинуть и водилу повыше да еще и по центру посадить то будет интересный апарат.
good Это точно! И что этой ерундой делать? Чего только не придумают, нет чтобы сделать нормальный трактор
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56 пишет:
Этот москитрак для активного отдыха по лесу ездить, желательно вчетвером, чтобы когда сядет помогали выпихивать.... .
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ребят посоветуйте,если под двигатель поставлю,слишком высоко будет рама,если вперед то база намного больше станет,как быть?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
ILV пишет:
а что если вперёд поставишь рама ниже станет что ли?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
perec.41 пишет:
ILV пишет:
ось вращения можно на уровень рамы,а если под двигатель,то 12 см спускать надо ось
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
ILV пишет:
perec.41 пишет:
ILV пишет:
напомни какой двигатель планируешь? ось в твоём случае надо сразу под рамой делать ,просто надо ещё один швеллер поперечный в раму вварить
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
perec.41 пишет:
ILV пишет:
perec.41 пишет:
ILV пишет:
Мотор оки,там шток кпп не очень хорошо расположен,двигатель 10 см надо вниз опускать от рамы
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
ILV пишет:
perec.41 пишет:
ILV пишет:
perec.41 пишет:
ILV пишет:
ну вообще то я в курсе как там и что расположено ,вечером если хочешь спину фото своей рамы ,я не думаю что ты собрался шкив коленвала ставить в притык к thank_you переднему швеллеру? где будет радиатор? и собственно сама качалка? у меня сделано спереди два швеллера ,на них качалка и собственно сверху радиатор ,другие варианты я и не рассматривал!
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
посмотри пост 2794 или ставь на рессоры
у тебя я вижу еще одну проблему, сошка кулака будет упираться в раму
09.12.2012 - 18:58
: 841
хрень несусветная.
Сергей211 пишет:
зря вы так, человек душу вкладывал
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
владимир из холмогорского у-да][quote=ILV пишет:
у тебя я вижу еще одну проблему, сошка кулака будет упираться в раму[/3quote]
с сошкой ворос решаем на крайняк вниз поставлю,ладно видно будет
02.01.2013 - 12:45
: 3132
владимир из холмогорского у-да пишет:
Ну может и зря, но раскрамсать космича, думаю большого вложения не нужно.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
хрень несусветная.
Сергей211 пишет:
думаю это не его, это фотка с сайта объявлений.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
чтот вот такое вырисовывается,не знай двигателю мешать не будет,посмотрим
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vova 56 пишет:
Ачто? прикольная самоходка, Ну вот захотелось так автору, ну и что? Ему нравится и пусть гоняет, может ему сподручней так работать на поле. Навеска, ВОМ, значит мысли есть что цеплять, не понравится - переделает. Мне нравится. super
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
всем привет. у меня вопрос ко всем. стартер накрылся весь ток тянет на себя что делать. МОЖЕТ ПОДХОДИТ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАРТЕРОВ. ДВС ФИАТ ТАЛЕНТО 1.9Д
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Да, это с " куфара", продает, просит кажись 17лимонов б,р,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
или 1000 $.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Приветствую всех. Может у кого есть опыт изготовления плуга для минитрактора из конных копусов? Хотелось бы простую и надежную конструкцию. Вот наткнулся на такое видео-очень понравилось (двигатель кстати на такие13 л.с.ставят) https://youtu.be/L0PW9Ni7p48
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vasec пишет:
Привет. Есть такой опыт. на моей глине с камнями хрень полная. в общем после двух порваных конных дышл сделал дышлв из швелера, держать то держало но на кореньях пару раз срезало болты, усилил, потом об камень свернул набок лемех, плуг отцепил и закинул за угол. купил польские 2/30 и доволен как слон.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
vasec пишет:
В этой теме не раз обсуждалось и примеры были по изготовлению таких плугов
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
Полистайте
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Алекс@ндр В пишет:
Мех пишет:
Рулевое гидравлика , ХУ-85
Вас не смущает, что ГЦ ниже балки?
Та и хрен с ними , хай не лизуть ! laugh
Я там планирую другой цилиндр и балку развернуть , да и места там другово нет . Планирую ещё и балку немного модернезировать , чтоб диски нормальные поставить и колея осталась как сейчас 110см Пока эксперементирую . Рулевое с насос-дозатором лёгенькое и чоткое !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
ДядяЛьоня пишет:
Какой датчик давления масла можно установить вместо родного китайского
Я так понял что у Вас на датчике резьба 3/8 . Если так то я покупаю любой из доступных , протачиваю и нарезаю резьбу и не парюсь ! На счёт давления в ДВС , как Вам уже советовали выше так и я советую что нужно установить мех. датчик и проверить . Я так предполагаю что мозг Вам мылит редукционный клапан .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
серёга84 пишет:
Привет. dri В чем проблема?, заказать в магазине втулки и щетки, и самому перебрать стартер, там ведь нет не чего сложного.
vasec пишет:
Не забываемый секс, wacko2 а если еще на вы с плугами, то это вообще пипец.
Я тоже себе купил пару недель назад, еще тока не опробовал. Если что могу адресок кинуть где они самые дешевые у нас.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Мех пишет:
а где достать этот , ХУ-85[/quote]
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
не андрюха, одноцилиндровый их не дернет.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Мех пишет:
Доброго здоровья! dri
я тоже думал вкручу и покачу, ан нет , датчики и указатели соответсвовать должны друг друга, у меня китайский указатель (родной) из-за их калиграфии ниясно что за звеь, с кого списан... scratch_one-s_head
про редукционный клапан поподробней...
мне уже точат переходник под манометр с бытовой насосной станции (воду в дом качает), плеплю параллельно и тода можно браться за редукционный ..., без манометра на слух, ну не скрипач я dread
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Скажите пожалуйста можно-ли поставить ремень профиль А на привод НШ-10?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
vasec пишет:
а чего там изготавливать? рамку сварил и прикрутил
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
vasec пишет:
Я делал из предплужника:
Вот как пашет:
