установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 4 из 50
1488 сообщений
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
Ступицы подходят от любой модели камаза.
Кроме тех, которые с колесными редукторами.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!а все ступицы на камазовское менять не возможно что ли?
: Безшахтинск
17.01.2013 - 21:22
: 127
Абсолютно ненужная переделка.Читай все бук victory вы
http://zil131.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=509
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
Алекс904 пишет:
Ну, если все буквы читали, то должны были заметить, что переделка нужная при условии, что ступицы будут нового, "евро" образца, на 10 шпилек. Поставить можно все такие, и передние, и задние. Кругом плюсы - и избавление от футорок, и возможность снимать барабан для ревизии колодок без снятия ступицы, и возможность использовать как нашу, отечественную резину на дисках на 20 дюймов с кольцами, так и импортную бескамерную на 22,5-дюймовых евродисках. Но и минус существенный - такая переделка дорога.
: Безшахтинск
17.01.2013 - 21:22
: 127
Олег,именно потому што читал -потому так и выразил свою мысль.А Вас благодарю за наводку на диски Ples,с размерами 8.25 и 9.00х22,5. Ибо Lemmerz 2920558 на 7.5 меня не очень устраивает.На нево обуть особо нечего будет.275/80 вариант так себе,11,00х22.5 непонятный размер,вроде и высокий,но подходит Медведь по высоте,но на перед он мне не нужен.А 295/80 Lemmerz не разрешает на диск 7.5.
Хотя...Если уж речь о 130м,то ему подойдет диск Ples 2288013 ? Не расшифрую тип крепежного отверстия "В102"... dntknw
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Алекс904 пишет:
С тех пор прошло 15 лет как переделал на камазовские ступицы , не буду спорить что в наше время это абсолютно не нужная переделка,есть другие варианты. Но скажу то что я этой переделкой даволен,за всё это время в сравнении с футорочным вариантом у меня невозникало ни каких проблем. А то что говорят на мазах и камазах колёса виляют это водители такие - раздолбаи!!!
29.11.2012 - 21:44
: 63
Всем привет сегодня поставил подогрев северс м на 2кв. С установочным комплектом N52 специально для д 245 который рекомендует сам изготовитель этих котлов.Как говорил ранее вместо сливного крана на блоке там идет готовый штуцер ,установочная пластина для котла уже с градусом наклона и тройник для врезки перед помпой.Через минут двадцать после включения обратка в котел шла теплая т.е. блок был прогрет.FinФИН а ты мне говорил тепла придется ждать до весны от такого установочного комплекта.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
Алекс904 пишет:
Автодиск грузовой R22.5 Lemmerz, артикул 2920558, размерность R22.5 8x275 ET140 J7.5 D221 продаются на Батайской развилке на М4 (где магазины автозапчастей и автошин, дисков) по 5500 новые. Одеть на них если для ЗиЛ можно 295/75х22,5 - так называемый американский размер. Наружным диаметром она примерно 98 см, как наша 260х508, у нее очень хорошие весовые характеристики (нагрузку выдерживает примерно на уровне нашей 280-й резины) и она несколько дешевле той, что установлена у меня, 295/80х22,5 (так что можно одеть и эксплуатировать такую на дисках 7,5 дюймов вполне, наружным диаметром она примерно 103 см, как наша 280-я, а по нагрузке значительно ее превышает, на ЗиЛ-4331 - самое то). Так езжу я и еще двое моих коллег из Ростова-на-Дону. Этот диск центрируется по центральному отверстию 221 мм. Ступица под этот диск на ЗиЛ нужна нового, бесфуторочного образца. Однако нужно обязательно учитывать, что на зад, внутренним колесом в спарке, этот диск не станет. На перед - без проблем, передняя ступица с барабаном меньше. Пусть вас не смущает число 7,5 в размерности Lemmerz. Евродиски на КамАЗ-53205 имеют 7,0 дюймов, а резина на него одевается с завода - 280х508. А КамАЗ-Евро - диск с завода имеет 7,5 дюймов.
Автодиск грузовой R22.5 Ples, артикул 2288012, размерность R22.5 8x275 152 165 J7,5 D221 также имеет цилиндрические крепежные отверстия M20 O 24 MZ под еврогайку. Этот диск должен стать и назад, но также на новую ступицу.
Автодиск грузовой R22.5 Ples, артикул 2288013, размерность R22.5, 8x275 152 165 J7,5 D221 - с крепежными отверстиями B102 MZ - под конус, примерно то, что мы имеем на ЗиЛ'ах старого образца, футорочных. Центрируется такое колесо разрезными конусами под еврогайки или же коническими гайками. Такие конуса применяются на Mercedes'ах с колесами на 19,5 дюймов, имеются в продаже двух размеров (применяются внутри и снаружи на разных осях), недефицитны. Ступица поэтому под этот диск может быть и старого, футорочного образца.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет. Кто изготавливал такую деталь? Скажите пожалуйста какой угол наклона , примерно 20-25гр или делается по месту. Удачи.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Сергей,что это и с чем же его едят,от компрессора что ли крепление?*
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
РоманРВТИ пишет:
Привет. От компрессора. Интересует угол наклона, если есть у кого заводской или самодельный прошу по возможности по мерить. Удачи.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
[quote=eliseev.cergei]Привет. Кто изготавливал такую деталь? Скажите пожалуйста какой угол наклона , примерно 20-25гр или делается по месту. Удачи.
Привет Сергей. Это моё произведение.Угол примерно 35гр. мерил транспортиром.Делалось по месту на наклонной пластине стоял компрессор одет ремень выравнивалось и сваркой прихватывалось к горизонтальной пластине.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
Угол наклона 27градусов на заводском. Угол будет зависеть от используемых шкивов КВ, компрессора и натяжного шкива-ролика и ремня.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!если ремень один на коленвал,помпу и компрессор,то скорее всего надо ориентироваться на шкив помпы.угол обхвата ремня должно быть не менее 270градусов.так же к этому влияет высота установки компрессора.но ещё естественно надо соблюдать плоскость ручей шкивов и сам компрессор ни к чему не задевал.удачи!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет. Спасибо александр.642007 и АМУР033( по твоём фото делаю себе заготовки.) что откликнулись. использую вашу фото.Пока сделал заготовку на 25гр и шкив у меня от ЗИЛа. Какой номер ремня вы используете, мне нужен для примерки купить. Спасибо.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
Ремень 1400 профиль "Б".
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Ден. 2012" пишет:
ну если сегодня через 20 минут обратка пошла тёплая то в мороз сколько придётся греть-подумайте сами.я ставил этот подогрев зимой и в -20 через два часа двигатель оставался холодным.а при переподключении и удалении обратного клапана перестал отключаться тэн от перегрева(жидкость постоянно циркулирует самостоятельно) и прогрев в мороз за полчаса час до +40 на приборке.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
FinФИН пишет:
"Ден. 2012" пишет:
Ставлю на свои ПАЗики АРИСТОНовский тэн 2,5 кВт, регулятор температуры выкидываю, иначе циркуляции не будет, а вот от обратного клапана не отказался бы..... hi
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
александр.642007 пишет:
eliseev.cergei
Спасибо.
29.11.2012 - 21:44
: 63
Время покажет,зима рассудит
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
На ремне написано 1400-10-12. Это наверно профиль "А".
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
еliseev.cergei
Привет. В твоём варианте , я думаю так, нужно всё сварить,собрать и установить на место и размер ремня мерить с помощью верёвки . А потом видно будет нужен ли
натяжной ролик. Когда я делал свою конструкцию ,приваривал к горизонтальной пластине наклонную пластину всборе с компрессором, угол наклона не был запланирован он получился сам по себе и был одет ремень 1348. А когда очередь дошла до натяжного ролика, попробывал одеть ремень 1320 ,отлично оделся и натяжка хорошая и надобность в натяж. ролике отпала.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
АМУР033 пишет:
еliseev.cergei
Привет. Всегда делал по ремню, а номер ремня спрашивал чтоб знать от чего плясать. Ремень в моём варианте будет чудь длиньше т.к хочу оставить шкив компрессора ЗИЛовский. Уш больно шкивы дорогие. Спасибо за помощь. Удачи.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем Привет! Потихоньку начал переделку задних подушек под бычковские, срубил заклепки с родных кронштейнов и начал делать другие. Какие болты можно поставить вместо заклепок, штангель показывает 13, 13,5 - забивать болты на 14 или еще как можно (токаря нет).
02.11.2012 - 22:28
: 977
"Mahadjog" пишет:
Потихоньку начал переделку задних подушек под бычковские. О каких подушках речь?
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Валерий Лавровский пишет:
"Mahadjog" пишет:
Пардон, подушки двигателя.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Mahadjog пишет:
Привет.Посмотри колёсные шпильки с УАЗа.Удачи.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
сем привет .кто поможет буду рад.На днях нашол зил-130 ммз (коротыш) с размороженным бензиновым мотором по словам мало на нем ездили ,хочет за него 30.000 руб. и д-240 оборудованный под зил(плита бычок,передняя подвеска тоже,компрессор зил,нужно заменить кольца он за 20.000 но ещё торг.Вопросы со слов кпп у него с бычка во всяком случае ручник на кпп как мне понять что не развод и как определить что первичный вал с бычка а не с зил-130.какое лучше сцепление дисковое или лепестковое какова его цена???
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
eliseev.cergei][quote=Mahadjog пишет:
Спасибо! Завтра посмотрю
