Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 446 из 979
А пениться очень даже может из-за пережатого подающего шланга. Через сальник НШ воздух подсасывая. Между баком и входом насоса крайне не желательно разрежение. Чем длиньше соединение, тем больше нужно сечение.
Масло было в норме! Менял полностью, прогнал по системе и долил.
Где стоят, в корпусе распреда? может это гидрозамки?
Вот я также думаю, шланг был пережат на изломе в месте соединения с насосом. Сечение трубопровода на входе 32 мм. Сантиметров 50 соединение шлангом от трубы до насоса и 1 метр с гидробака до трубы. Хочу переварить трубу из расчета минимального соединения шлангом. Такой трубы не нашел, хочу со старой до тройника (ответвление на НШ10) сделать старой трубой (32мм) а после тройника до насоса НШ 50 водопроводной внутренним диаметром 25 мм. Должно наверно хватить по пропуску масла.
Тут выход один.. Надо разобрать цилиндр, снять все манжеты и кольца, с ними в магазин, а там подобрать по образцу...
Да в корпусе на подъеме. В моем понимании при подаче масла шарик поднимается (пружина стоит сверху шарик внизу) при сбросе шарик опускается. Все же больше похоже на замедлитель . На выходные буду смотреть, что перекрывает.
Совершенно верно,в 75 длинная подающая трубка от бака к насосу,и в ней может,если густое масло создаваться сопротивление,и тоже самое будет пена.
Нету в бульдозере замедлителя.
Вот от руки нарисовал, что из себя этот клапан представляет. Стоит на выходах на подъем.
Василич , ну это понятно, но у нас в райцентре только один тракторный магазин, так можно только в области, там есть спец маг по РТИ.Был только что в своем заказал ремкомплект на ЦС50, а что там придет бог его знает, вроде на рулевом ЮМЗе похожий стоит только шток вроде на 30 мм, а не на 28.
Так ведь это гидрозамок
То есть он перекрывает слив масла с силового цилиндра в нейтральном положении распределителя, тем самым фиксирует отвал в поднятом состоянии. Я правильно понял?
Когда рычаг распределителя в нейтрали то перекрывает поток жидкости дополнительно и опускание ну никак не получится, тока если манжеты в цилиндре травят то тогда и гидрозамок не поможет. Как то так. Спецы поправят если че.
Да все так
При наличии гидрозамков опускание отвала в моем случае (хотя и очень медленное) указывает на неисправность силового цилиндра.
Но теоретически и сам гидрозамок в может травить?
Тогда смыла переходить на другую секцию распределителя нет.
Все так. Отцепить отвал, освободить так сказать от нагрузки, теперь рычаг на подъем, как шток до конца дойдет отпустите на цилиндре шланг или че там на опускание которое, и рычаг опять в подъем, масло из отпущенного шланга почти не появится если цилиндр исправен, если нет то будет фонтан приличный. Это значит манжеты поршня перепускают.
Если вина распределителя то переход на другую секцию поможет
Это будет замедлитель, у гидрозамка есть еще канал управления, трубка, от второго выхода гидроцилиндра.
А у него не в распределителе стоит?
Затолкай туда пружину. Можно подобрать от пневмосистемы камаза, там шланги обернуты пружиной что бы не потерло. Или купи в хозмаге возвратную пружину от дверей, толщина пусть не смущает сегодняшние пружины растягивются легко.
Да наверно нужно перейти на другую секцию и тогда при наличии старых проблем искать причину далее. По силовому я думаю не должно быть проблем, ибо опускание сопровождается легким щелчком(щелкнуло, чуть опустился, далее минут пять стоит, далее процесс повторяется). Если бы травили манжеты в цилиндре, то опускание было бы непрерывным и без звука.
У маня так же. Распред виновата. Правда счелчки оч быстро. Да и за пять минут у меня уже на земле лежит
В распределителе, под штуцером крепления шланга высокого давления.
Ну так гидрозамок. Замедлитель другой системы
Не обязательно переходить на другую секцию и эта будет дальше работать, а гидрозамок держать и не будет, он ведь работает только в одну сторону, сами же написали, что шланги прикручены не правильно, что при нажатии рычага на опускание лопата поднимается, получается гидрозамок перекрывает линию опускания.
Возможно, но средняя секция уже свое отработала. У меня использовалась только одна средняя. Хуже не будет при переходе на другую. Только вот сомнения в удобстве работы. Правую крайнее сразу отмел. Рука будет постоянно юлузить по обшивке кабины. Остается левая крайняя. Вроде бы ручке газа мешать не должна.(у меня Павлодарский с большой кабиной)
Почему отработала, да по вашему описанию как опускается лопата получается даже без гидрозамка ей ещё работать и работать. Перекрутите шланги и с гидрозамком будет держать как чо и есть.
распределитель изначально предусмотренный под гидрозамки нельзя без них использовать, во всяком случае у меня была такая практика, вынув гидрозамок навеска опускалась моментом.
Я и не писал, что их нужно снять, написал только поменять шланги местами, так как там всё наоборот, при опускании лопата поднимается, а при поднятии опускается, в таком случае гидрозамок держать и не будет.
а я убрал и всё путём
