Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 444 из 979
Лёша,ты как всегда ясно и понятно объясняешь
Вова привет! Так тоже тут на форуме научили . А Демьян - Pirat-78 научил как фото с интернета сюда вставлять. тоесть копируешь URL и вставляешь в окошко которое с лево в верху закат
Ну а меня ты научил
Так все мы тут учились.
Копирую УРЛ фотки в энете и вставляю этот УРЛ прямо в текст сообщения ..
И всё.
.Так, исправлюсь -
Не УРЛ , а НТМЛ код вставляб в текст.
здравствуйте
МТЗ 80 в гидравлике шум при нагрузке на систему (подъём ,принудительное опускание ) в системе воздух
вопрос насос перебирать это поможет? или на замену ?
Спасибо что подсказали,и как нормальный это распред под нш-50,стрелу снимал с одной кары,
подскажите где глянуть или скиньте в личку или повторите на форуме кому не лень где и как лучше ставить второй распределитель навесное в основном сзади
Все зависит от марки трактора...
Табличка БОШ конечно радует. но это они наверное у болгар содрали , смотри через поисковик РХ-346 - сходится все до мелочейТехнические характеристики гидрораспределителя РХ 346
Наименование параметра Значение
Давление на входе, МПа:
- номинальное 20
- максимальное 20
- минимальное 5
Расход рабочей жидкости, л/мин: 60
Максимальные внутренние утечки по зазорам золотника из рабочей полости при нейтральной позиции золотника, см3/мин, не более 18
Усилие, необходимое для перемещения золотника из нейтральной позиции в рабочее, Н, не более 200
Ход золотника, мм: 7
Конструкция.
Гидравлический распределитель PX-346 представляет собой секционный распределитель с ручным управлением. В производстве распределителей существуют варианты с параллельным и последовательным распределением рабочей жидкости. Могут встраиваться в пакет до 11 секций.
Понятно,а отдельный рычаг под рычагами управления для чего?На этой каре насос прекручен к электромотору был и размером с нш10,а по этой характеристике 60л не большая ли разница?
Для включения нш привод то электро , по этому лишнее всё отбрасываете
проходные сечения позволяют спокойно работать
вот модель самого не убиваемого распреда у болгар скопировали в пакете можно собрать хоть в 20 секций
А Вы не равняйтесь к НШ-10, равняйтесь к ДТ-75 , там НШ-50 и Р-80 на 80 л/мин. 60 и 80 не такая уж и большая разница. К тому же, если планируете мудрить для погузчика что на фото то погрузчик какой ни есть а подъемный механизм, с ним нужно работать нежно, на разумных оборотах и только кратковременно на полный газ когда насос не вытягивает, но тогда и НШ-50 не 50.
Так что здесь не заморачивайтесь - пропускной хватит. Меня напрягает другое - на многих электрокарах насос включается вместе с рычагом распределителя и только тогда возникает давление которое идет к потребителю через золотник, т.е. распределитель не может работать на слив в режиме нейтрали.
Проверьте воздухом, подайте давление на верхний штуцер, воздух должен выходить или через нижнее отверстие либо через боковое.
погрузчик работает лет 8-9 с р-80 и не нежно и аккурутно,и случалось скалу драть,а про распред я забыл,на днях цилиндр искал а он там лежит и молчит,кун думаю варить думаю пригодится,качество чувствется без подключения.Всем спасибо за ответы.Володя ремкомплект импортный название или маркировка нужна у нас делают разные,нужно конкретные профиля.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для постройки минитрактора с новесным, подойдут ли такие гидрораспределители 1РММ 10.14(ВММ10.14 )
мтз со старой кабиной
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать шланги с сечением 8мм при 16НШ, не будет придавливать гидравлику? Спасибо
На подачу к насосу и сливу с распреда нет в остальных местах вполне.
На секции, к фронтальному погрузчику. Спасибо за ответ
Добрый вечер всем,на моё плуге (оборотный), цилиндр имеет ещё и вспомогателные пружины,так как иногда бывают проблемы,хочю поменять цилиндр,ниже будут фото.,какой из них лучше?
А вот какой стоит на мой плуг
Мужики подскажите ,какого вращения гидронасос зил 130,газ 66.
Правого
Премного благодарен за быстрый ответ.
При необходимости, вращение можно поменять...
Угумс правда забыл как.
