Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 979 из 979
29354 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9672
Юрий г пишет:
Всем привет, переделываю электропогрузчик на двс , вылезла такая проблема . Заводской распределитель не имеет свободного слива , насос включался при нажатии рычага. При подключении нш-10 от двигателя, он все масло гонит через предохранительный клапан , и только при нажатии рычага на рабочий орган. Может существует какой клапан приоритета, который можно применить? Распред р40 не дорогой , но он тянет за собой переделку шлангов , рычагов .
Родной распред электро?
Юрий г пишет:
Тогда допустим применить такой клапан между нш и распредом,чтоб он в свободном положении масло от нш пускал на слив....
А при нажатии рычага (соответственно подачи питания на него, по аналогии включения штатного электро нш) -закрывал этот слив.....
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Юрий г пишет:
Существует. Яндекс поиск же работает? Он так и называется - клапан приоритета. Самый доступный от Амкодора. Но есть нюанс - ему кто-то должен дать команду на перекрытие слива. Эта линия называется LS и формируется от потребителя. А это значит нужно тянуть 2 линии от каждого цилиндра через обратные клапана.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Юрий г пишет:
Не может такого быть, каналы в нем есть, просто, видимо, заглушки стоят. Вот туда и нужно подключить слив.
Другой вариант установить перед распределителем Т-образный клапан с гидравлическим управлением. А управление подключить от линии предохранительного клапана распределителя, сам клапан нужно из него вынуть. Потребуется установить отдельный клапан на превышение давления так же перед распределителем.
Тогда если рычаги не нажаты масло идет на слив через Т-образный клапан. Как только включаете любой рычаг, в линии предохранительного клапана появляется давление и перекрывает слив на Т-образном клапане, распределитель запирается и может набирать давление. Когда давление превысит верхнее, должен сработать выносной предохранительный клапан.
Как только рычаги отпускают, давление в линии предохранительного клапана распределителя пропадает и Т-образный клапан открывается на слив.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
Юрий г пишет:
делитесь фото, интересно, какой погрузчик, на какой двс переходите и тд... ибо тоже владею подобным и хочу переделать! спасибо !!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14397
serg-kolosov пишет:
Юрий г пишет:
Когда то переделывал так болгарский на гидропривод от мотора ВАЗ классика, ставил Р-80 без фиксации: одна секция вперёд-назад, две на гидроцилиндры...
23.10.2017 - 07:05
: 1120
saab95 пишет:
Интересная система!
А она рабочая, (в смысле, где-то, на какой-то технике уже есть)?
Александр_00_ пишет:
saab95 пишет:
Интересная система!
у шведа работает.в его хозяйстве у всех так переделано.только показать не может-особо секретный объект.мы уже всем скопом в гости просимся для того что бы передовой опыт перенимать-шифруется гад.пароли и явки не выдает.самое большее что мы знаем это-у нас в хозяйстве.
23.10.2017 - 07:05
: 1120
колупатор пишет:
saab95 пишет:
Интересная система!
А на ваш взгляд, как: будет работать?
(Так-то, вроде, все логично! Имхо)
03.06.2023 - 09:52
: 55
Юрий г пишет:
Возьми секцию комбайновского гидрораспределителя,с электро управлением ,он со свободным сливом ,поставь предохранительный клапан после насоса .Катушки электро магнита есть 12 и 24 вольта
колупатор пишет:
saab95 пишет:
Интересная система!
Клапан сам по себе , при нажатии рычага на распределителе не сработает...
Клапану нужна команда.
Самое простое,согласно тех. задания , это электроклапан, который перекроет линию слива... (Тем более в электрической части всё вроде как есть по объяснению... То есть есть проводка и вся схема на включение нш при нажатии рычага распределителя)
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Спасибо всем , в общем вижу два бюджетных варианта . Самый простой взять на Озон односекционный распределитель с электроуправлением , и подключить к нему родную электрику . Но склоняюсь к варианту выкинуть родной распред и поставить р40 .
Юрий г пишет:
Думаю более надежно.....
