Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 450 из 977
да в принципе можно все сделать. обидно только то что в купил новую деталь а она с косяками. Зато золотники держат, навеска не опускается. Так что течи устраним.
Как же она поржавеет, когда она вся в масле...
мужики! посоветуйте ,можно на гидравлику поставить такой фильтр,только побольше ?
У меня на рулевое стоит с нш-16.
Для успокоения души можно.
Либо искать фильтр без клапанов внутри и делать клапан отдельно.
На гидроцилиндры навески ЦС-100 который шпильками и болтами скручиваются разные же ремкомплекты???Как их определить что бы не подсунули не тот???
Разобрать цилиндр, достать манжеты и по их образцу купить то что нужно. Самый надежный способ!)))
Покупал на цилиндр что скручивается болтами ремкомплект старого образца(как бы на цилиндр со шпильками).Разница с новым только в наличии лишнего кольца.Цена одинаковая,а кольцо лишнее осталось. Правда трубка задолбала,выкинул её нахрен и вварил штуцер.
В любом случае лучше купить ремкомплект нового образца(голова цилиндра на болтах)
Отличается от набора старого образца - наличием резинового пыльника штока и отсуствием кольца уплотнения нижней части цилиндра. .
Понял Спасибо!Ну и и посмотрел что там вроди как манжета резиновая!Снять забыл к сожалению.
Как это штуцер вварил ? Можно фото глянуть ?
Вместо трубки в жопу цилиндра приварил грубо говоря резьбу под шланг.Шланг прикручиваю сразу туда.В голове глушить ничего не нужно.
Тоже решил переделать гидробак заодно и фильтер новый соорудить, примерно такой.
По этому поводу прикупил себе новую игрушку. Хорошо посмотрел и разобрал к чертовой матери, два дня притерал плоскостя.
Охеренно не было проблем!!! только крышка лопнула!!! Как же наш народ измучен качеством отечественных железяк, если лопнувшую - то есть отказавшую в работе деталь, за проблему не считают!
А от чего крышка лопается не знаете?
Это не проблема, это халатное отношение
Жесть какая-то, и непруха, то распред могз взрывал , теперь ещё и фитинги не могу найти, чтоб не мешало,ох, чует сердце - либо в чермет всё свезу и напьюсь от счастья, либо газосварку осваивать . Чем меньше самоделка, тем чаще мысли, как впихнуть - невпихуемое.
Сам на днях искал угловой переходник. Фига без масла. Ну руки вроде не полностью из жопы растут , старый фитинг из рвд выдрал, автогеном согнул, приварил кусочек с резьбой и конусом что б шланг накрутить и готово
Что реально такая проблема вроде как ныне это воще без проблем
Тройники, переходники дт-мтз, прочая фигня а блин такого нету, есть но там размер резьбы другой, под ключ на 27 гайка и резьба большего диаметра а такого как надо нет
Тады тяжка, как вариант, просто перейти на РВД с загнутым фитингом
Не было такой длинны. Фигня, делов то на пять минут. Ище б газосварку освоить, все руки не доходят. Полуавтоматом химичу.
Вроде как клепают их ныне какие хочеш
в целом
Блин точно есть же шарманка по этой части. Тьфу блин пень старый совсем склярозный. Забыл про нее. В тракторных запчастях брал, а там выбор раз два и усе.
там как правило болие востребованные длинна и т.д, но всегда предложат если одного мало, то второй и переходник только плати
2 шт нашёл уловых на м20 (24). больше не было , а мне на м16(19) надо , а на распред ну хоть какую проставку чтоб шланги друг над другом прошли - а фиг тамс . вообще не слыхали , уже и не хочу ничего. А вообще - висят по городу обьявы ,где попало , даже на деревьях- мол гидравлика , шланги - попробую прозвонить , чем чёрт не шутит.Да вроде и арес на соседней улице.
Клепать то клепают...Но например расстояние до того места где клепают у нас например не маленькое...А шланг бывает нужен здесь и сейчас...Так что сварка,болгарка,старые шланги и трубки творят чудеса.
У каждого по разному
бывает помимо чудес и не приятности
Я вообще не думал за угол, на другое взять хотел угловые, а шланг там и прямой норм. А потом посмотрел снизу подвод сделать лучше, ну и сотворил. Ездить не близко к ним 80 км
Или токарь
