Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 213 из 978
Вот тут болгарин И если смотреть схему то канал Н как раз таки управление
Нету такого. А клапан там не такой как на болгарском и принцип немного другой. С ноутбука сижу, щас комп включу минут через пять фото клапана выложу и куда вкручивается, там есть.
Может этот Вова
Вот, два отверстия. Если распределитель один слив можно делать в любом. Если предполагается подключение второго то снизу вкручивается клапан и через него получается слив, через отверстие напор-2.второе
Ага. У меня комп старый тормознутый пока загрузился пока браузер открылся. Выключил уже, нервы не железные, на ноутбуке страница три секунды грузится.
Правильно .Второго по параллельной схеме .Вы про болгарина схему принципиальную смотрели? Клапан Напора ваш отсекает канал Н от слива .
Короче канал Н заглушить назад , а второй распред запитать от слива первого и все заработает .
Сказал ведь сразу "Лишние шланги ."
Вот даже Леша нам выложил фотку в которой канал Н колечками от слива отделен .Получается что канал Н внизу а не то что вы помечали .
Так Это Вовы схема . он когда мне помогал подсоеденить распред . столько мне прислал схем и рисунков я себе отдельно папку создал Гидравлика
Что бы вам в Болгарию не поехать или Италию, подсказали бы им что куда вкручивать, Ну или к нам на завод, такой специалист большую зарплату получал бы.
А я не против ,вы там Вовий похлопочите за меня ,только в рейдере у меня машина служебная и бензин за счет работодателя .
Ну а если серьезно вы схему принципиальную по болгарину смотрели?
Е-мае,а я и не догадался,спасибо Женя
Оно мне сильно надо?
Вот вам схема болгарина . Справа возможное исполнение канала Н, слева возможное исполнение перепускного .
А как же людям помогать ? Или вы для срача тут ?
Извиняюсь что влез,я не спец но раскажу как у меня было,может и у вас в этом проблема. Подключил распределитель от т 25,запустил систему а он не работает. Начал искать причину и нашел что нету пружинки на клапане. Сначала подобрал подходящюю по размерам пружинку начал работать распределитель но медленно а когда поставил заводскую пружинку все заработало как положено. Вот так бывает когда все делаешь в первый раз.
У меня и так голова уже кругом,я не понял ,я что неправильно чего наподсоединял?у меня сейчас вот так на болгарине
Здесь да, от скуки. И схема ваша мне нахрен не нужна, охота была голову забивать.
А людям помогаю, в основном в личке, соврать не дадут. А вы кому нибудь помогли?
Заглушите назад канал Н а слив с болгарина подключите к питанию родного . Можете подложить денежку под шланг на уголке (так будет бысто ) Болгарин должен заработать .
А вот интересно я ща здесь чего делаю ? Вовия подкалываю? Я так то вам предлагаю вместе разобраться а вы в ответ" козью морду " -"Оно мне надо".
Да всё правильно подсоединено. Скорее всего клапан бракованный. Случается такое иногда, недели две назад пытали машину трубки три раза рвало, там наоборот давление не ограничивалось. Распределитель заменили а тот назад отправили, на заводе в отк есть специальный человек который качеством поставляемых комплектующих занимается, он пришёл забрал.
А обратка с ГЦ куда пойдет?
Именно. Спите и видите чтоб кого то на чём то поймать. Иногда на неосторожно сказанном а обычно искажаете смысл сказанного. А в том что я писал Славян72 я и без изучения схем уверен на сто процентов в правильности своих слов.
А зачем его сделали не подскажете случайно?
Какая обратка?
Я так понимаю в ГЦ поступает масло и оно куда то должно уйти,на схемах вроде слив имеется с ГР в бак коробку мост итд
Хорошо есть у вас фото вашего итальянца в единичном подключении?
А затем чтоб параллельно подключать ,вспоминаем схемы Кости.
И еще Вовий вы уж не сливайтесь подождем до конца и а там посмотрим кто из нас прав .
Я вот думаю сначала завтра посмотреть что там с клапаном и сразу отпишусь
У меня тоже голова не выдерживала когда ходел поставить доп.распред но теперь сплю спокойно (нш 10,бачек для масла на 3 литра и литра 4 масла +вом решили эту проблему). Жили бы вы где-то рядом я бы подарил вам один нш чтобы не мучились.
Оно будет уходить через второй там ведь нейтраль и открыт слив .Вот если вы там одновременно с первым включите операцию на втором то первый будет работать немного не корректно .
Не покупайте ничего и не меняйте ,успеете , попробуйте то о чем писал я .
Два фото итальянца в единичном исполнении завтра сделаю.
Схемы Кости в данном случае глупо вспоминать.
Я здесь, ни куда не ухожу ((только ноутбук супруга конфисковала, с телефона выхожу, слава богу вай-фай дома).
