Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 212 из 978
Я думаю что родной нужно подключить в слив болгарина ,последовательно а там у вас чей то дохера шлангов.
http://smayli.ru/moderator.html
Думайте дальше.
Что не так?
Все правильно как подписано так у меня и подключено
Я еще думаю что сделать:
1)долить масло чтобы сзади в смотровом окне был заполнен весь глазок
2)открутить от ГЦ шланг и в канистру его,давануть,если перепускает манжета будет течь в канистру
3)еще грешу на предохранительный клапан с шариком и пружиной,но там не знаю еще как это дело проверить
Там предохранительный клапан сложнее устроен. Может быть заводской брак, очень редко но бывает. Замерьте давление и если оно маленькое несите туда где купили и требуйте обменять.
Всю ночь стояла навеска и не упала,возможно что не пропускают манжеты,грешу в основном на предохранительный клапан,я его когда снял что то где под конусом дырдочки его туда сюда шевелишь маленькой отверточкой он как то подзакусывает,
Пробитый ГЦ не будет держать но вывешивать будет .А попробовать одного болгарина что проблема?
Имеется ввиду манометром?я об этом уже думал,придется еще раскошеливаться манометр позвонил стоит -1250,еще полюбасу надо к наму штуцера разные докупать чтобы идти последовательно по системе проверять
Никаким не манометром .Тупо отсоедините родной ,я так понял он от уголка запитан , и поставьте туда что было с распредом , я так думаю там была заглушка . В результате будет подключен лишь болгарин . Че его давление то мерить раз все работало ?
Родную если заглушить тогда задняя не будет работать?они оба подсоеденены последовательно,те.задняя работает без проблем с неким усилием по ощущениям,на родной слышно когда идет упор заднего ГЦ идет сброс лишнего давления,а на болгарине такого звука нет,упирается в крайнем положении и все никакого звука сброса нет,я понимаю идет давка до родного сквозняком через болгарин без проблем с нормальным давлением,а на болгарине почему то слабовато,я уже грешу только на брак редукционного клапана болгарина?будут советы и мнения приму все до внимания.это фото подсоединения к уже родному на заднюю навеску
Все правильно где уголок там стоит штуцер и идет на заднюю навеску,надо открутить поставить туда заглушку и испробовать без задней навески транзитом
Мысль разумная. Выкрутить штуцер с выхода N, туда заглушку, с Т слив в гидробак и попробовать, исключить родной.
А давление неплохо бы померить, без допллнитеных манипуляций узнал бы где засада.
Плохо что выкручивали. В магазине могут залупиться с обменом.
Там не должны не поменять они и так по доставке накосячили по времени,на крайняк придется покупать
Этот клапан точно не знаю но стоит прилично.
Уже посмотрел что прилично,но надо что то все равно делать,завтра займусь этим вопросом
Завтра если заработает не транзитом на родной,придется тогда немного по другому шланги ставить:напрямик на болгарина и сброс в мост,и родной шлангот насоса к родному распределителю
Канал N 'Это что ? Канал управления ?
Нет у них канала управления. Если такой распределитель работает один на нём вход Р и выход Т. Если нужно запитать ещё один есть специальный выход N, откручивается пробка и туда вкручивается штуцер напора на болгарском (смотрите выше) или специальный клапан на итальянском. На болгаском там получается так называемый напор-2 на второй распред, на итальянском через этот клапан получается слив а напор-2 становится там где был слив. За давление в системе отвечает первый, если в нём клапан стоит на сто а на следующем на 200 он всё равно будет давать сто. Масло будет сбрасываться через первый. Если на первом 200 а на втором 100 то так и будет, первый будет давать 200 второй сто. Итальянцы даже выпускают распределители без клапанов в целях экономии, на болгарских клапана стоят на всех. Вот фото, вместо второго можно поставить любой, итальянский, болгарский, отечественный.
Поэтому все предположения что все дело в клапане,я его все таки рескнул крутануть на снятом там типо две секции с дырдочками,так вот когда крутишь регулировку на завинчивание дырдочки уменьшаются в сечении,а обратно откручиваешь он почемуто без помощи отверточки обратно не идет,хотя на деле может обратно и пойдет когда будет давление ,внутри ГР стоит шари и упирается в пружинку клапана,хочу опять открутить и все прочистить попробовать
Вовий а ничего что слив правого питает левый ,а у вас канал N его питает ?
Ничего. На фото итальянские, а у них как я уже написал не так как на болгарских (вы текст читали?) хотя принцип один. Фото показал для примера, там сделано под человеку под конкретные условия.
Как так ? . То есть второй распред питаеттся через канал N так? Давайте ка тогда покажите где канал Н на вашем фото.
Вот они оба:
Так хорошо . А позвольте поинтересоваться зачем на левом вкручен штуцер?Или это не завершенная композиция . И позвольте спросить где же этот пресловутый клапан потока ?А вот еще что .Принципиальная схема распределителя итальянского у вас есть . ?
Читать не пробовали что я написал? На всякий случай процитирую:
Внутри обеих. Читать не пробовали? Процитирую на всякий случай:
Погуглите, мне лень. Не найдёте спрашивайте, на работе есть, покажу.
Уже .Надо марку хотя бы знать .Но напорных клапанов типа вашего я по схемам не нашел .
Вовий а киньте ка односекционного фотку
