Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 211 из 978
Их сгребёт от того что я не знаю сколько зубьев в шестернях?
Нет конечно .Не прикидывайтесь дурачком .
Купил сегодня такой штуцер в Питере,цена вопроса 400 руб,все замерял штангеном,почему то только все вверхногами получается,фото на фермере у меня с айпэда так выкладываются чего только не делал
С вашего позволения переверну, дабы зрители шею не навернули
Вот спасибо
Жень,так научи нас всех переворачивать
Так это,я обычно ,в таких случаях,монитор кверху ногами и все становится понятно.
Вопрос к знатокам :
В данный момент все поключили ввернули штуцер,гидрораспределители подсоеденены последовательно по схеме как выше в постах,почему то давление на гидроцилиндры отвала по ощущениям особого нет,когда включаем заднюю навеску вверх вниз то чуствуется давка при упоре цилиндров по двигателю даже понятно что мощь гидравлики есть,а спереди на отвал как то вяло все,крутили клапан регулировки давления на гидрораспределителе толку никакого,что еще может быть?
Схему бы точную или фото как что подключено.
У меня такие размеры получились:
Из насоса на гидрораспределитель-Р,
первый рычаг на гидроцилиндр поворота 2 шланга
Второй рычаг на гидроцилиндр подъема опускание
Из N там где вкручен штуцер идет на штатный гидрораспределитель
Из Т идет шланг слива прямо в заливное отверстие,щас фото постараюсь скинуть
Всё правильно, а дроссели не стоят случайно?
Если можно указать где это и какие функции выполняет?
Фото входа в насос,сам гидрораспределитель и вход к задней навеске
Могу еще щелкнуть если чего не так
Да вроде бы всё правильно подключено. Попробуйте вместо отвала какой-нибудь ГЦ подключить посмотреть как работать будет.
Без нагрузки отвал поворачивается и вправо и влево нормально,второй ГЦ на подъем вниз опускаю навеску без лопаты и он отжимается можно сказать никак чисто упирается и встает,а наверх без лопаты поднимает нормально
При работе задней навески идет звук давления при упоре поршня ГЦ,и обороты двигателя немного падают,а спереди ноль эмоций нет такого звука и усилия,думаю может гидроцилиндры перепускают манжеты?правда поставили два разных по размеру
Давление бы померить, понятнее стало бы.
Тоже уже про это думаю,ГЦ 2 шт,поменяли и ноль эффекта,единственное грешу на то,что они лежали очень долго на складе и потом в сарае.
Да надоело уже ворочать
Олег Викторович! никакого волшебства скидываем рисунок(фото) на свой комп , переворачиваем, вставляем в своё сообчение и вуаля
Все по честному без обмана у волшебника Сулеймана.....
А смайлики вы где такие берете?
Жека парень рукастый, он сам такие смайлы рисует....
Во, и Леха то же....
Хери его мерить ?До установки второго распреда работало поди нормально. Вы Вовий становитесь как Вовка-соРакет. Сначала насоветуете а потом чо .бы померить. Я вот лично с фото не понял общей картины подключения.И скорее всего проблема именно в подключении а не в давлении.
Так и после установки второго то что работало (навеска) продолжает работать нормально. Не работают цилиндры подключенные от болгарского, он первый от насоса, по любому должен работать.
Вот так болгарский должен быть подключен:
