ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 123 из 131
3924 сообщения
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
вот эта доска.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Евгений Обойшев пишет:
Провод масуешь сам прибор показывает
Показывает крайнее положение?
Чтобы проверить нужен переменный резистор (подобрать сопротивление), он будет имитировать датчик. Плавно изменяя его значение убедиться в плавном отклонении стрелки индикатора.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
DT-75M пишет:
С самим прибором все нормально.....Нужно подобрать датчик.Датчик топлива тот же резистор от него отклоняется.
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
Доброго дня!
Подскажите как добавить топлива на насосе
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
kushta пишет:
Болт сзади его не видно прикрыт тросами,законтрагаен гайкой.его надо чуток крутнуть и законтрагаить.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
Мужики неужели все скупые на иформацию.может все-таки кто нибудь подскажет маркировку датчика температуры,джинма 244-264.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
этот?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
Этот я уже смотрел,написали джинма 184-254.Простые или с электронной панелью.вот в чем вопрос.мне нужен с электронной панелью.Все молчат как партизаны.Китайцы пишу только с 244 по 264.такой и нужен,нужна маркировка.если совпадет закажу.Уральцы сами не знают.Вот вам и спецы.
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
kushta пишет:
Спасибо!!!
08.01.2014 - 14:17
: 39
Обычная панель 244-131001
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
ТОЛЯН01 пишет:
Этот к донфенгу подойдет.Разные они.И этой маркировки не было ..Спасибо.
08.01.2014 - 14:17
: 39
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Потек радиатор кто-то менял, от чего подходит?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
stas1977 пишет:
А запаять?
24.02.2018 - 11:35
: 6
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Подскажите как надо обслуживать задний мост у трактора JInma 244? Там масло нужно менять или литол ? Не могу разобраться.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Запаяешь вылазит в другом месте
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
stas1977 пишет:
А сколько лет трактору?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
stas1977 пишет:
фото проблемных мест можно?
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Трактору 5 лет, фото не сделать изнутри от двигателя
24.02.2018 - 08:04
: 307
Ребят, не знаете, почему фреза прыгает? Китайская фреза. Вообще раздражает
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
Azamat_jinma244 пишет:
Если ножи и кардан установлены правильно, а обороты двигателя не менее 2000 и земля не асфальт, то скакать фреза не должна.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ВладимирНК пишет:
Блин, не знаю... У меня всегда дергается. Возможно редуктор посередине работает как якорь - цепляется за землю, выбирает всю слабину на навеске, потом отцепляется от земли - небольшой рывок. Это моё объяснение...)))
Ещё как-то с Владимиром Г разговаривал - он говорит, что фреза Бомет например намного тяжелее наших китайских - может еще в весе дело.
Вообще раздражает
Если уж так раздражает - для эксперимента попробуйте пару мешков с песком на фрезу положить - в теории "прыжки" должны уменьшится и тогда можно будет точно сказать, что причина - недостаток веса фрезы.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены, потек сальник на редукторе переднего моста...
При разборе выяснилось, что весьма износились/разбились опоры, на которых крепиться мост и появился значительный люфт моста в этом месте.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой - как вышли из положения? Дайте совет пожалуйста...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
Юрий 1978 пишет:
Подергиваться на люфтах в навеске из-за сопротивления почвы будет однозначно, но скакать не должна.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
Юрий 1978 пишет:
Юра там должны стоять втулки и на заднем и на переднем бугеле. Заменить их и всего делов.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Там втулка есть или корпус по корпусу? Корпус хвостовика можно наварить-проточить.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Да, действительно есть там втулка. Была точнее...
Не знаю, чей косяк - китайцев или срок пришел. На второй фотке видно - точка смазки снизу - чуть втулка износилась, появился зазор - с чего бы густая смазка шла вверх, а там основная нагрузка. Если бы мост крутился на 180 градусов, то верхняя точка тоже смазывалась, а так - нет. Посмотрел передний бугель (правильно назвал?) - он весь сухой, при том, что я постоянно шприцую (сосед уже смеется). А что толку - давишь шприцом, смазка почти сразу вылазит, а наверх не идет.
В общем наметилась проблема... Пока сальник поменял - поработает "железо по железу", тем более, что так уже и было какое-то время.
Щас буду искать, где заказать запчасти на замену. Хвостовик - да, возможно наварю и на проточку...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2113
Юрий 1978 пишет:
На своем сновья тоже не мог продавить смазку шприцом. Выкрутил масленки, проковырял проволокой отверстия и поставил старые советские масленки выкрученные из старой техники. Теперь качаю пока по кругу литол не лезет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Коллеги здравствуйте еще раз!
Я писал намедни, что потек сальник на редукторе ПВМ... Как выяснилось - потек сальник тот, что на раздаточной коробке, просто кожух кардана на ПВМ оказался весьма герметичным и масло вытекало аж у переднего моста. Я этот момент не учел...
Так вот с утра спереди опять лужа - думаю - да што ж такое. По привычки уровень масла в коробке проверил, а масла на щупе нет - тут и возникли подозрения.
Разобрал, понял где течет, поменял, поехал отфрезеровал ориентировочно 1 Га. Вернулся домой. Вечером к трактору - опять лужа - не запомнил какой глаз задергался, да это и не главное...) Опять сальник на коробке. Вообще этот сальник я ранней весной в рамках подготовки техники к посевной уже менял, т.к. он начал "сопливить". Получается, что сегодня я уже 3-ий поставил и он почти сразу пришел в негодность...
Какие причины такого износа сальников?
У меня версии пока такие - стружка с коробки, брак сальника (все три взял в одном месте)... Есть еще что-то .
Щас опять заменю - если завтра потечет, то может и "кондратий хватить может".
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
Раздатку саму не разбирали? Может подшипники разбились?
