Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 41 из 62
1856 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3828
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3828
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Во,Кабанчик рабочий появился.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3828
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3828
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Вот простой в другой теме выкладывал.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
Вот это тема!Это Ваш комбайн?
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр 70 пишет:
владимир31 пишет:
Комбайн мой три сезона отработал .В другой теме выкладывал подробные фото.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
Киньте ссылку на тему и если можно разместите фотки основных узлов здесь. thank_you
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр 70 пишет:
владимир31 пишет:
Вот ссылка.https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko....
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
Вот ссылка.https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selskoh....
Перетаскивайте фотки сюда и если есть возможность,сделайте еще.Будут вопросы.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
В этом комбайне нет заводских деталей от картофелеуборочных машин. Все из подручных материалов что есть в хозяйстве. Изготавливал методом проб и ошибок. В целом получилось вот так.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
То ,что нет готовых деталей.это самое главное.Где их взять?Нож у Вас с приводом как на грохотной?Можете фотки сделать подкапывающего узла?И еще ботвоудаления нет?
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Вот механизм защиты при заклинивании кольцевого элеватора.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
Трещетка,дисков отрезных нет?
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр 70][quoтом коме нет заводских деталей от картофелеуборочных машин. Все из подручных материалобайнв что есть в хозяйстве. Изготавливал методом проб и ошибок. В целом получилось вот так.[/quotete=владимир31 пишет:
В э]То ,что нет готовых деталей.это самое главное.Где их взять?Нож у Вас с приводом как на грохотной?Можете фотки сделать подкапывающего узла?И еще ботвоудаления нет?
Фотки сделаю завтра и выложу. Ботвоудаления нету перед уборкой убираю ботву, то что осталось убираем на транспортере . Простого устройства не получилось и не стал ничего делать.
: г.Сумы Украина
16.06.2014 - 00:28
: 31
Александр 70 пишет:
владимир31 пишет:
Подрезные диски ненужны , так как подрезной механизм грохотного типа.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
владимир31 пишет:
А валец не где пристроить?
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр привет ! общий план комбайна можно фото ?
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
владимир31 пишет:
В этом комбайне нет заводских деталей .
Владимир привет ! Скажите у вас клея 70 см .Картофелекопатель Л-651 так не удобно транспортировать заваливается бывает .А у вас при высоте комбайна примерно в два метра ,как с транспортировкой .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
Привет Толя!На днях постараюсь сделать.
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр 70 пишет:
постараюсь сделать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
Александр 70 пишет:
постараюсь сделать.
Захват 160см?
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
Редуктор интерессный.
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр 70 пишет:
Захват 160см?[/quote] Да .Муфта пробуксовочная была на ней ,наподобие сцепления мотоцикла восход , потом фото сделаю .
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр 70 пишет:
Малиновка пишет:
Один вал --приводной -- проходит сквозь редуктор, потом через шестерню передает вращение валу редуктора ( так было задумано заводом ,возможно для смены оборотов (меняя шестерни ) . сейчас все перевернуто с заду на перед ,не было шестеренок .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
Я понял,наборная с феродо.Не нравятся мне такие муфты-регулировать тяжело на срыв,обычно до упора затягивали.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Малиновка пишет:
Один вал проходит сквозь редуктор, потом через шестерню передает вращение валу редуктора ( так было задумано заводом ,возможно для смены оборотов (меняя шестерни ) .
Чем Ты и воспользовался. laugh
133
02.02.2015 - 13:29
: 23
Александр 70][quote=Малиновка пишет:
.]Я понял,наборная с феродо.Не нравятся мне такие муфты-регулировать тяжело на срыв,обычно до упора затягивали.
так там и было сделано затянуто .
