Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 13 из 62
Спасибо! Жесткая муфта,теперь понял.Просто я слышал,что там должно быть сцепление на основе феродо.Видимо не правильно понял.
Может кому интересно нутро моей заготовки
вал, что ближе сюда - это уже вал ботвинника?
а есть фото сбоку всего агрегата?
Не это вал мусорника (пальчиковой горки) он временно здесь стоит там ешо поперечный транспортёр стоял, который складывал картошку, очищеную от ботвы и мусора горкой, в колею протоптаную левым колесом, и картоха лежала на поле узенькими полосами.
В планах перенести мусорник на верх, в карусель но это пока планы
))))) ну ду... я это и имел ввиду
в наших краях пальчиковую горку называют ботвинником )))
...потом из полос картошки вручную собирали в мешки? а Фото всего агрегата нету у Вас часом?
некоторые импортные комбайны (варианты с выгрузным поперечным транспортёром в идущий рядом прицеп), двух-трёх-четырёх рядки имеют возможность включать
на выгрузном транспортёре реверс и сгружать картошку с убираемых рядов в ещё не убранное междурядье.... так уборка не останавливается, а при следующем проходе
картошка опять принимается в комбайн и идёт в прицеп...
Да вручную барышни собирали и сразу сортировали в корзинки а потом в мешки, так я этих мешков натягался... больше не хочу, к осени полюбом надо бункер приладить
А фотку сбоку закину после обеда, кагда дома буду
Это не только Вы так... мои родственники уже тоже не хотят собирать картошку вручную...
если раньше на огороде собиралось казино из шести - семи человек, то сейчас я с братом выкапываем всё в пять раз быстрее.... комбайн с бункером - это СИЛА )))
Да, ок, буду ждать...
очень интересно на агрегат сбоку глянуть...
Вот моя самодельщина, зелёной части (пальчиковая горка) регулируеца угол наклона, в зависимости от погоды с горки скатывалось на поперечный транспортёр (на зиму снял чтоб не гнил)
Колёса отрезал буду делать поворотными
Куда то исчезла ссылка Андрея Малеева с комбайном SS,не могу найти,никто не находил?
Кулаки поворотные с чего будешь ставить?
Выбор не велик, самодельные обдумываю, выресовывается П образная скоба, к перемычке колесо, к загибам втутки с дном во втулки шворень и заварить всё это дело на вечно плюс надо ещо пристроить прес маслёнки чтоб салидолить там где трение
Выбор и правда не велик,что ни посмотришь-все громоздкое.А колеса на сколько стоят?
ясно... а какая длина первого транспортёра?
Вариант с передком от газона 52 -53 не рассматривали, и колеса по нагрузке приличные.
Я расматривал-найти не смог.
Для самообразования,эфективный камнеотделитель http://www.youtube.com/watch?v=SBEgXVvJ9UQ
У меня сохранился мост от самодельного трактора, сделаный из моста от газона на колею 140см. И когда заговорили о подруливающих мостах про него вспомнил, хорошо не сдал на метал. Сейчас есть смысл приладить его. А вобще я считал что газики сохранились.
Может где то и сохранились,у нас нет.У нас и ЗИЛов почти нет,одни МАЗы и КАМАЗы.
Стояли с MERSEDES SPRINTER на 15 забрал на самосвальный прицеп, на комбайн планирую отрезать с канячей брычки на 16 совмесно со ступицами ( подшипники 208 и 207 ) думаю выдержат
По центрам валов 215 см если на поле нет дерны то земля уходит чуть дальше за половиной транспортёра при скорости 3,5 км/ч (минимально возможная на моём тракторе)
привет мужики , скажите пожалуйста гидроцилиндр што стоит на комбайне возле подкапывающого органа он поднимает самого комко давителя с отрезными дисками или вместе с транспортером , и как регулируется глубина подкопа.
глубина подкопа регулируется поднятием или опусканием самого опорного катка и увеличением / уменьшением зазора между подкапывающим ножом и катком.
Вариантов регулировки достаточно много - винтовая, секторная, гидравлическая...
самая распространённая - винтовая
Былоб не логично подымать подкапывающий орган без транспортёра
Глубину регулируют изменением розстояния от катка к ножам
А самым лучшим вариантом былоб поехать туда где продают комбайны и посмотреть на жывое железо тогдаб многие вопросы отпалиб сами собой
Да вы прави , посмотреть наживо былобы неплохо , пофотографировать да еще снять размери , вобше былобы клас..
А какие там размеры? разве что пару основных, всёравно надо подстаивать под себя и металолом что есьть или можна достать
Подскажите пожалоста што можно накласть на прутья транспортера , и какой комбайн лучше , типа 'болко' или 'hassia'.
Что значит накласть на прутья?А комбайн и тот и тот хорош.Как говорится на вкус и цвет-товарищей нет,у кого какая земля,какие предпочтения.
На месном диалекте накласть значит надеть
А на щот HASSIA я не знаю но БОЛКО я бы в пример не ставил
