Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 12 из 62
1856 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
Да я это тоже заметил и не раз но ,подумал ; бункер складывается , да и поступательное движение не большое . А что касаемо боя то ловушек разных видов уйма .
Там наверное играет роль то,что картофель дает нагрузку на транспортер при выгрузке.
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
Мужики кто знает где в интернете купить транпортер для комбайна..
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"bodja22" пишет:
Вам нужен Украинский сайт,кажется МАВОДА ранее ссылки давал.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
bodja22 пишет:
От какого комбайна вам надо у нас ВОЛЫНЯКИ могут привезти на любого поляка но сразу скажу что удовольствие не из дешовых
Если вы замахнулись создать комбайн то поверте транспортёр не самая сложная в изготовлении деталь и самодельный выйдет на порядок дешевле, приспособы для этой роботы зделать проще простого, если кому интересно могу сфоткать (то что откопаю из под снега)
03.11.2013 - 20:21
: 919
bodja22 пишет:
03.11.2013 - 20:21
: 919
по вопросу самодельщины например вот такие самодельные звёздочки отработали два сезона а износа не видно
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Зубья тоже сам нарезал?
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
samzawob пишет:
А какой ее диаметр , и какой оптимальный диаметр для звездочек.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
bodja22 пишет:
Ровно http://ia-tc.com/catalog/details/transportery/
Луцк http://oazis-pvp.com.ua/zapchastyny-do-kartoplekopachok/
Львов http://galpostach.com.ua/remen-elevatorn.html
Ещё возле Тернополя есть фирма.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
bodja22 пишет:
samzawob пишет:
Вот стандартные ККУ-2 если знаете шаг то посчитаете диаметр.
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
Большое спасибо . Вот если бы еще кто выложил размеры комбайна как у Ягуена тогда вобше супер было бы ..:ya::ya::ya:
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Да, она зделана из жести lol толщиной 18 мм, тут главное точно разметить потом просверлить, обточить по кругу, болгарка, и в конце нождачком марафет навести
диаметр 180 милиетров по наруже зубов
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
Посмотрел транспортеры , такие точно не на мой бюджет . Решил делать самодельный , но низнаю какое растояние между прутами и стальные они или пойдет обычная проволка .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
bodja22 пишет:
Самое простое найти транспортёры от свеклоуборочной техники ,это комбайны КС-6, погрузчики ,бээмки и от их размеров плясать. У меня такой ,второй, стоит на двухрядной копалке. Если поискать такие транспортёры можно ещё найти или съездить на базу металлолома и там поспрашивать или заказать. Из простых прутов нечего не выйдет поскольку должны быть из соответствующего металла. Простое свердло прута с немецкого комбайна не берёт. Или найти старый ленточный транспортёр снять пруты купить транспортёрную ленту с определённым шагом и прикрутить их туда болтами М6. Или узкие Беллоруские транспортёры которых два стоит ,в место одного первого на двухрядной копалке.
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
Mawoda пишет:
bodja22 пишет:
На днях был на складе кулибина (чермете) там лежал широкий транспортер от двухрядной копалки полностю железный , планирую забрать его , нарезать прутов по 60см порозклепывать на краях , по сверлить , вырезать резиновую ленту и собрать .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
bodja22 пишет:
Ленту лучше всё таки купить http://oazis-pvp.com.ua/zapchastyny-do-kartoplekopachok/
номер по прайсу 99-105
03.11.2013 - 20:21
: 919
bodja22 пишет:
не между прутами а шаг напрямую зависит от звёздочек ведь если круглую можна зсамоделить то с кривой на встряхиватель вообще засада
пруты из обычной проволоки наверно не пойдут на комбайнах они с очень хорошей стали, но после разклёпки сверляца и даже неплохо, но только свёрлами с надписью HSS и постоянной подачей СОЖ, я на 260 дирок диаметром 5,5 мм потратил 4 сверла, сверлил в кондукторе чтоб не кернить и из сверла изначально отламывал две трети так как длинное уводило в сторону
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
samzawob пишет:
А почему не 6мм под болты М6? Пятёрка не слабовата будет,а ленту с чего брали?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Mawoda пишет:
bodja22 пишет:
Так та что самая длинная поди 900 гривен стоит а простая четырёх слойная толщиной 10 шириной 55 я покупал по 34 гривни за метр а дырок насверлить не проблема главное в кондукторе, чтоб шаг выдержать
кстати пруты я крепил по советскому , скобками
: ровенская область
09.08.2012 - 19:06
: 24
samzawob пишет:
Mawoda пишет:
bodja22 пишет:
Я так понял што вы делали самодельный транспортер , если не затруднит выложите фото транспортера и приспособ с помощю каких был изготовлен транспортер . Насчет резиновой ленты думал зарезать колесо от т-25 .
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"bodja22" пишет:
на последним фото показано как можно сделать самодельный ленточный транспортёр https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426... либо так https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426...
03.11.2013 - 20:21
: 919
bodja22][quote=samzawob пишет:
Mawoda пишет:
bodja22 пишет:
Колесо от Т-25 я думаю не вариант , если вырезать ленты то в них не будет продольных нитей и ленты быстро вытянуца, лучше уж действительно купить готовые с тех сайтов
вот это мой транспортер(будет работать ботовником) а на нём приспособа для сверления прутов, я её зажымал в токарном но можна пристроится и в сверлильном
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
samzawob пишет:
С чего скобы делали и как считаете какая их надёжность.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Mawoda пишет:
samzawob пишет:
Скобы делал из обычной проволоки диаметром 5,5 мм
а надёжность я думаю приличная так как когда я отрывал пруты от старых, трухлых лент, скобки были ржавые и конкретно истёрты, короче хрен оторвёш, так я эти ленты порубал на куски и в костре выпаливал, а потом скобы болгаркой обрезал
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
Mawoda
Я снова к Вам с просьбой,Вы не могли бы сделать фото привода выгрузного транспортера на ККУ?Конкретно интерессует сам привод и муфта включения-отключения.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
А там они не сталистые были?На ГРИММЕ тоже скобы на транспортерах применяются,немного другово плана,основание у них расплющено,что бы плотнее прилегать к ленте и меньше выпирать,но они сталистые.Я транспортер разбирал-некоторые были согнуты,начинаешь прямить-лопаются.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр 70 пишет:
"Mawoda" пишет:
Mawoda
Завтра посмотрю что можно сфоткать поскольку всё замело снегом. Рабочий комбайн далеко от дома в гараже, а в том что на запчасти я как раз и разобрал и снял саму муфту, где она ,завтра буду искать. Если разбираетесь в чертежах смотрите на фото. С маленькой шестерни вращение передаётся на большую.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
В чертежах вроде более менее разбираюсь,по нижнему чертежу не совсем понятно,как происходит соединение-разъединение.Там просто жесткая муфта?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70][quote="samzawob" пишет:
Так и у моих основа плоская, на рисунке принцып как делал, кончики которые закрашены стачивал нождаком чтоб легче загибались
По поводу сталистости незнаю но я своей, пока ещо трясухой вытряс оноло четырёх гектар и эти скобочки ну разве что блестящие зделались
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр 70 пишет:
Палец прикручен к детали 1 и протыкает деталь 2 кончики пальцев которые вылезли из детали 2 при включении входят в зацеп с деталью 3.
