ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 80 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А блокировка не к левому колесу подключена?
Осенью занимался переделкой обычного плн в левосторонний огородов тоже есть немного на "горах".
Имея левосторонние корпуса я бы сделал оборотные.
Классно!
У вас и башмак и отвал и лемех заводские? - бывают значит всё-таки...
Через сайт ПРОМ.уа нашел удлиннение стойки на плуг .Звоню приняли заказ чере новую почту з доставкой на дом. Прошла неделя ни декарации ни товара .Звоню Ой извините девушка которая принимала заказ уволилась давайте по новой заказ . И втаком духе целий месяц.Зайди на пром.уа там такие же отзывы о них хотя попробуй может тебе повезет.К стати свои левые корпуса в сборе я брал лично на бившем Одеса сельмаш гдето в 2006или 7году
Подкючена стандартная но при пахоте с горы яне включаю труднее подняться на гору особенно с свежим навозом потому в 2015 купил мтз 82
Башмаки и отвалы очень похожи под заводские ПЛН-овские и качаство хорошее, когда покупал сказали что с оборотного какого то но башмаки самопальные...
какой размер интересует?
размер береться от центра рамки как на фото 21см для плугов шириной захвата 35 см не зависимо от количества корпусов
Спасибо. Пойдет и так. Завтра буду смотреть.
А если колея 1.5м.
Это размер для колеи 1500 мм и ширина колеса 380 мм.
На 1400 мм немного другая По моим расчетам. Может ошибаюсь.
у меня колея1400 иширина38 по етому размеру сварен трех корпусний пост№2390 правда лет 7стоит .двухорпусный пост№2367 осенью2015года для кукурузных полей и левостороний не жалуюсь
Спасибо. будем варить.
доброго всем здоровья. Мужики помогите одолеть эту мать. Думаю нужно уменьшить угол атаки корпусов вопрос как. И ещо из-за высоких стоек вал крепления навески не высоко ли расположен. Другими словами когда плуг в земле удлиннители смотрят в верх,у меня мтз 80. Ещо ентот плуг постоянно ,как бы правильно выразится, пытается уйти в право как бутто нет полевых досок . Отсюда тоже вопрос наростиь полевую или срезать грудь отвала так как она режет землю не паралельно стоике. Буду рад любому совету.
вот фото
ещо одно
Женя,зачем портить стойки(их высота-одно из условий незабивания плуга)-опустите вал.Скажем пахота 20см.Высота вала навески на тракторе 50 см,то есть вал плуга до плоскости реза лемехов 70см надо.Если трактор идет в борозне,то и вал также пустить наискось-будет непрывычно,но правильнее и удобнее.По поводу полевых досок-они требуют точной выставки,для этого нужна ровная полощадка,ровная планка(угольник или кв.труба),отвес и рулетка.
Я не собирался трогать стойки разве под крепление стоек подложить шайбы. А подрезать хотел грудь отвала из-за того что плоскость реза отвала не перпендикулярна резу лемеха.
толкошто померял как раз 70см значит нормально . Одно не понял по поводу вала ,как наискось. Трактор в борозне . Иещо по поводу колии задних колес у меня 1400 но заметил что передние и задние колеса внутриней стороной которая прижимается к борозде ,своей линией не паралельны оси трактора. На сколько это критично. Спасибо.
тяги навески должны идти горизонтально. а если опустить навеску плуга еще ниже-чтобы тяги шли вниз-то будет еще и догружать колеса.
Это не строго-обязательное условие,но от вертикального реза пласта и будет зависить положение полевой доски.По поводу шайб..Все углы в плуге ваимосвязаны.Если так образно грубо-уменьшение угла реза лемеха к линии движения уменьшает ширину захвата корпуса и ухудшает переворот пласта и его крошение.
Послушайте меня дурака,потрадьте один день на ровной площадке,расчертив на ней полосы по факту Вашего плуга и все увидите.Доводы,что все надо делать в борозде на поле,мягко говоря не очень...
понял
Понял так и думал но хотел приделать рамку и закрепить ее ниже . Каъется будет мение проблематично чем опускать сам вал я прав или нет.
Понял так и сделаю послушаю исделаю Ваше мнение уважаю.
Когда-то на самодельном т-25 , делал самодельную навеску , и тяги шли вниз , на плуг ложил ракушняк потому что тяги тянули плуг вверх и вытягивали из земли ! потом отрезал полностью навеску и опустил точку крепления тяг , так что при рахоте тяги смотрели немного вверх - плуг сам стал лезть в землю " аж на тот свет " лез !
Посмотрел на доски - у меня доски шире и больше ( так мне показалось по фото ) и еще я подкладывал под свои доски пластины чтобы вывернуть их , чтобы лучше терлись о борозду !
Зато догруз задней оси меньше...
У меня был плуг , на нем тяги навески смотрели чуть-чуть вверх, ну т.е. точки крепления тяг на тракторе были ниже, чем на плуге в рабочем положении.
Сейчас купил другой, немного модернизировал - стало всё наоборот - весной посмотрим.
Вот и я мучаюсь ,со своим можна сказать нулевым опытом,с этим плугом. Плуг лезет по самые помидоры, а трактор буксует. О плавающем на гдравлике и речи быть не может. Но я привык. Еще что хотелосьбы понять ,почему отвал залипает ? Я имею в виду не мокрую землю, бывает если от края в край так спресует землю что содрать трудно. Пока есть две мысли или угол атаки лемеха крут или отвалы сильно загнуты. Что скажите?
Вообще отвалы вроде ничего... Не ржавые.
Удлинение досок не поможет. И резать отвал тоже.
Нужно больше выкрутить регулировочный болт (в черном кружке).
Я вижу по фото заводской .стойки не укорачивай на кукурудзу самый раз то что лезет в глубь ищи причину в распределителе . вначале когда взял трактор у меня тоже било включаеш на плавающее а он как якорь лезет все глубже весну отмучился пока не купил новый распределитель
Какая связь между распределителем и лезет в глубь? Пашется всегда на плавающем а за глубину опорное колесо отвечает, для этого и стоит. И у меня проблемы с заглублением бывают, в одну деревню езжу там песок и когда осенью сухой колесо по ступицу проваливается плуг по раму лезет вот тогда только приходится гидравликой приподнимать.
Плуг левосторонний,это только усугубит ситуацию.
