ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 77 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
хочу попробывать поставить такой винтовой отвал производства диамант.Мне сказали что его сделают без отверствий,мол сам просверлишь.Кто что подскажет,можна ставить-обьяснили он сделан по чертежам лемкен.
Задача:плохо переворачивает пласт,не заделывает остатки,очень обваливается земля за последним корпусом где надо ехать правым колесом при следующей загонке.Вот и хочу поменять форму отвалов.
А потай рассверлят потом.Ёпт..я рессоры рассверливал,а отвал полегше будет.Нету плазмы,пробовать сверлом,резаком..
А поповоду отвала неподскажешь
Если свое хозяйство и куча техники с навесным, то плазму прикупить не помешает. Дырки делать самое то. У меня на все дырки плазма + дрель с шарошками. Любые диаметры, какие хочешь фаски и выемки получается делать.
ну тех что хотите поставить
в этом с вами полностью согласен
такой отвал
слабовато выглядит стойка корпуса- не внушает доверия
Недавно в этой теме , или тут "https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni..." говорили - надо прожечь отверстие резаком и пока отверстие еще горячее (еще светится красным) вставить туда болт и ударить молотком , тогда для болта образуется потай с гранями !
я хочу поставить сам отвал
Чтоб сделать всё аккуратно - нужно:
- точно промерять и кернером накернить место под отверстие
- газовым резаком точечно нагреть(отпустить) металл в намеченой точке
- после спокойного остывания - просверлить сверлом нужного диаметра
- для квадратного потая - опять нагреть отверстие, и высадить квадрат качественным(калёным) болтом для отвала.
- при желании - доработать напильником
Здоровская рекомендация, надо будет попробовать.
Что-то у меня ума не хватало нагревать, чтоб отпустить.
О Кондрат а ты из Кировоградской области, а у меня родня из села Велики Трояны. А ты случаем не от туда
вот сверлит
Севодня заканчивал поле.С утра мороз показывал -15. Снег. Но замля неуспела промерзнуть.
Но всеравно плуг плохо лез в землю, корочкой семля взялась. Все бросил, поехал домой поставить по бырику долота на лемеха.Поставить правда это громко сказано, просто нарезал кусков рессоры, и приварил по такому принцепу( фотка лемеха с форума) .Дело пошло лучше, плуг сразу лезит в землю.
На лемех не очень похоже. Носка нет. Самопал какой-то. У нас в магазин хорошие лемеха привезли, толстючие. Велес агро. Надо прикупить будет.
Перепроверте на всяк случай,на Веллес сейчас тьма подделок
Так самопал и есть.Только я долота с рессоры приварил, с отверстиями и болтами под потай некогда было возица.Ну а что носка нету...наверно в человека просто стерлись...
Скорее всего полностью самопальный лемех запилил с долотом. Оно как бы и неплохо получилось. Главное чтобы было из чего. Сейчас даром и куска проволоки не найдешь.
Фотография взята с этой темы, гдето посредине, или больше к первой половине.
Фотку сохранил так-как заинтересовало.
Менять лемеха пока небуду, понравилось.Можно сэкономить на зворотах.Там где пахал без долот, зворота в три следа, а с долотами можна и в два , так-как плуг сразу зарываеца в землю.
уважаемый анатолий из полтавы- вы сами посмотрите на ваше фото- плуг роет землю носками- я сам с украины- да до дождей плуги у нас не лезли-но щас- самилезутищите какуюто проблему в вашем плуге или в настройках навески- подмерзшая земля- даже см на10 это непроблема- дизеля конечно схаает больше- но плуг залезет- еще раз настаиваю- ищите проблему
Андрей, незнаю как у Вас, Но у нас, если земля промерзла 5см, можна разве что динамитом пахать, плуг загнать ещо можна, но промерзлый пласт несорвеш.Но 10см.мерзлой земли без проблем????
А фотография зделана до установки долот.
Анатолий мы щас всю землю пахали по заморозкам вечером или даже с вечера до утра. земля промерзала на 5-7 см. днем солнце верх подтаит- слызота. вот только по темному и пахали.
Я долота приварил ещо по той причине, что на лемехах носков уже небыло.Хватило на 30гектар.
Лемеха не Велес-Агро, производителя незнаю, а сам плуг ЧП.Лава или Лана, тоже Одесса. Всеравно нужно было лемеха
менять, вот и решил попробывать.А по морозцу и я пахал, паследние дни трактор в поле был 26часса , с сыном менялись.То сейчас плуг идет нормально, тоесть шол, уже все закончил.
У меня раньше гнуло лемеха (неизвестного производителя), в прошлом году купил Велес- отличные лемеха но при зацепе серьезных камней вырывает шляпки лемешных болтов, где бы еще болтов купить честных и что будет потом рвать, один башмак уже разорвал.
Да,железо гнётся и рвётся при зацепе...может,когда-нибудь сундук с кладом зацепим и тогда веселее будет.
А темы такой нет на форуме может кто то уже цеплял сундук с золотом Всех С НОВЫМ ГОДОМ ,и побольше бы сундуков,вернее на оборот побольше бы лемешей.
Отрезаю кусок старого лемеха (лопнутый, гнутый) совдеповский желательно, он оттянутый и напайка классная. Равняю кувалдой и привариваю на лемех напайкой вверх. Истерся отрезал приварил другой. Угол атаки корпусов сделал максимальный на сколько позволяют болты и зафиксировал чтобы не сдвигались (разрезал трубу и прихватил верх к брусу). Только тронулся ныряет в землю и идёт устойчиво, проблем с ним никаких.
я тоже буду покупать такие корпуса и почем на них отвали в какую цену?
Всех с Новым Годом!!! Вот собрался купить плуг на свой мтз-82,есть плуги Алмаз,Велес Агро.Есть с предплужником ,с углоснимом.Мне плуг только огороды пахать.У кого какие мнения будут???
