ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 78 из 209
6257 сообщений
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
самое лучшее- это найти старый 4-рехкорпусный и переделать на трехкорпусный. у нас все так делают у кого мтз-82. особенно если новый. он плуга не чуствует- гнет раму. даже многие агрофирмы перешли на переделаные плуги. а мне посчастливилось купить плуг переделанный с пятикорпусного вот там брус рамы огого.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей и пишет:
у меня такой-тяжеловат зараза,но крепкий в отличии от мтзвского,особенно который разборный.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я бы по объявам поискал. Хороший плуг по сути вечен. Сменить расходники и как новый. Бывает хорошие продают кому не надо.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Будем искать.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
я переделал с 4-х в 3-х пашет нормально поменял лемеха лезет сам
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
Фин,ты ещё и землю пахаешь??? В моём понятии ,ты в свободное от дежурств время,тока разборкой-сборкой АКМ МТЗ занимаешься,и песковаторишь по чуть чуть..силён однако good
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
agross426 пишет:
Николай-1977 пишет:
хочу попробывать поставить такой винтовой отвал производства диамант.Мне сказали что его сделают без отверствий,мол сам просверлишь.Кто что подскажет,можна ставить-обьяснили он сделан по чертежам лемкен.
Задача:плохо переворачивает пласт,не заделывает остатки,очень обваливается земля за последним корпусом где надо ехать правым колесом при следующей загонке.Вот и хочу поменять форму отвалов.
я тоже буду покупать такие корпуса и почем на них отвали в какую цену?
360 грн
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
ну свои то огороды под картофан надо перепахать?-надо.другу плуг тоже надо дать,иногда охотникам для дичи кормовые поля помочь вспахать.а дежурства скоро прекратятся и буду безработным и никому ненужным.а трактора то сильно перебирать нечего-они же железные-раз сделал и пущай работает.нет у нас такой большой работы чтобы сильно убить трактор.нынче даже в лес не поеду по дрова-сарай забитый,на улице лежат ещё.снега нет чтобы дороги чистить,делать нечего на морозе,водку пить не хочется-сижу у компа.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 428
Мужики, добрался до своего плуга, нужно сделать опорное колесо. Когда покупал плуг, нифига в нем не соображал, нужелезяка и железяка. так вот, подобие опорного колеса было сделано из ступицы с колесом и приваренной ко всему этому трубой.
Нифига там ничего не регулируется и пахать так нифига невозможно. Видимо приварили перед продажей все это хозяйство.
Предполагаю снять резину с диска, вырезать полосу из 3ки по ширине диска, обварить диск, получится как каток. Ну и к той-же ступице профильную трубу с регулировкой.
Кто что думает? Посоветуйте что нибудь полезное, а то весна уже скоро. Или может не мудрить, а купить, но блин, отдавать 5тыр жаба душет.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
а нас некоторые спецы переделали металические колеса на резиновые- говорят меньше налипает по сырому на него
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
опорное колесо нужно делать сферическим вот тогда и налипать не будет на него
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
У меня на плн-3.35 не налипало , но присмотрелся и увидел что колесо немного вывернуто , решил выровнять чтобы шло строго по курсу трактора - и стало налипать ! Наверно надо вывернуть стойку колеса обратно , чтобы колесо шло чуть боком и земля стиралась dntknw
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
тырсак пишет:
обсалютно правельно думаеш
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тырсак пишет:
ну можно и чистик для колеса поставить на стойку.движение колеса со скольжением в бок-лишняя нагрузка на подшипники.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Цветков пишет:
У кого-нибудь есть такая технология? Чтоб можно было дома сделать.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Взял себе вот такой плуг (фотка продавца), поменял расходники, стойки выставил и немного модернизировал:
Страсть как хотелось на автосцепку сделать smile3 , и при этом чтоб все регулировки сохранить, ну и на мой трактор точки крепления на плуге высоковато были... Вот что получилось:
Читал тему, понял, что можно захват корпуса сделать либо 30 см, либо чтобы 35 выходило. Так и не "врубился" чем это достигается? Сейчас 2 корпуса 60 см берут. Как на 70 переставить?
18.01.2014 - 16:18
: 1176
а как прицепиш плуг на три точки и передвинеш квадрат относительно рамы-вот тогда и увеличиш ширину захвата.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Юрий 1978 так тебе подробное фото колеса штоль завтра вечером скину
18.01.2014 - 16:18
: 1176
сферическое- это обычное колесо плуга. и все равно на него налипает- надо чистик ставить- но и его бывает забивает-тогда колесо клинется грязью между чистиком и горнет спереди себя землю. сам думал сделать себе сменное резиновое на случай сильно влажных почв.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
msbsod пишет:
скат неснимай зачем почти навсех оборотних резинови стоят ,ато што колёсо поменяиш он пахать лутше не станит
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Цветков пишет:
Да нет), фото не надо - у меня у самого на всех плугах сферические были... И на этом в том числе.
Цветков пишет:
Я просто спросил, может кто знает, как сделать опорную поверхность колеса сферической в домашних условиях (когда есть необходимость полностью самодельное колесо сделать).
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Юрий 1978 пишет:
Делать сначала цилиндрическое(например из подходящей трубы или листа), а потом бока надрезать по окружности болгаркой, и пригнуть лепестки вниз. Щели заварить.
При желании - доработать напильником smile3
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Андрей и пишет:
А угол полевых досок относительно борозды при этом не меняется ? А то я себе уменьшил ширину захвата ( хотел чтобы трактору легче ) и что-то мне кажется что полевые доски не трутся !
20.11.2014 - 22:01
: 127
Юрий 1978 пишет:
На старых плугах (и где то в начале 2000-ых годов еще когда покупал плуг) еще были кронштэйны к которым стойку можно было присоединить с одной из двух плоскостей кронштэйна, и если присмотреться, плоскости, были виполнены под разным углом относительно оси рамы, тем самим разворачивая раму на 180 градусов изменялся захват корпуса. Судя по Вашим фото у вас либо кронштэйны с пятикорпусного плуга, либо обрезана рама с него, с ними не стыкался они наверное расчитаны под один захват(но могу ошибится).
18.01.2014 - 16:18
: 1176
нет. угол полевых досок не поменяется. угол полевых досок и всего плуга можно изменить только стяжками навески трактора.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
KOHDPAT пишет:
Конечно не так красиво, как на заводском будет, но зато реально реально сделать дома с малыми затратами thank_you .
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Когда колесо блестит, то на него не налипает. Стоит поржаветь и начинается, особенно на глинистых участках. Не даю колесу ржаветь, поставил плуг после работы - сразу по кругу прошел солидолом. К жирному зеркалу не прилипает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Евгений_Киев пишет:
Скорее всего полностью самопальный лемех запилил с долотом. Оно как бы и неплохо получилось. Главное чтобы было из чего. Сейчас даром и куска проволоки не найдешь.
Не, лемехах заводской как и долото, только лемех не предназначен был под установку долото, так что самопал по сути yes3 точно знаю, сам ляпил lol
03.07.2014 - 21:15
: 428
toliklvv пишет:
Это колесо со ступицой от 7ки классики и даже если его вплотную к раме придвинуть, он не даст достаточной глубины. Как-то так. Поэтому и думал переделать крепление, как на заводском и снять резину, как раз диаметр колеса уменьшился до нормы. scratch_one-s_head
21.09.2015 - 10:03
: 75
KOHDPAT пишет:
Юрий 1978 пишет:
Не заморачивайтесь со сверическим делайте обычное с чистиком и ни чего не налипает.
