Самодельный экструдер кормов. Страница 124 из 144
4311 сообщений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
Есть возможность сделать азотацию шнеков и гильз. как думаете стоит ли, ведь азотируется лиш поверхностный слой металла, всего несколько десяток?
если со стали марки 45 или 40Х делали, то азотация без толку, их калить просто нужно....
если стали марки до 30, то этим - азотация поможет твердость поверхностного слоя поднять....
Хотя в конечном итоге нет прямой зависимости между твердостью и устойчивостью к абразивному истиранию....
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!)))
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Вакула, ещё раз спасибо!)
29.08.2012 - 00:18
: 978
Кто либо пробовал экструдировать кукурузный зародыш? Что с ним вообще будет получаться?
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
Как то разговаривал с людьми, они эксплуатируют экструдеры для кукурузной палочки. Так они сказали, что шнек из Ст-40Х не калёный, выхаживает у них дольше чем после закалки. Насколько это правда, не знаю.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
У нас на соевом заводе на сам шнек напыляют каким то порошком который не какой образив не берет. Хотели первичный вал у них напылить место под подшипник, а парень который напыляет сказал что потом ничем не обработаешь, ни один резец не берет. Когда они организовались тоже бегали везде с этими шнеками, не знали как и из чего вытачить и как термообработку зделать, а сейчас напылили, шлифанули и забыли. Кстати за напыление первичного вала под 205й подшипник выставили счет такой что золотом напылять будут. Спрашиваем че так дорого а начальник говорит один кг порошка стоит 120тр.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Dmitrii22 пишет:
Сормайт, есть порошки для аргоновой сварки, есть электроды.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Я тут вспомнил, что у меня есть проволока для полуавтомата, так пробовали мы ею варить, - зачистить шов невозможно было, - наждак еле брал.... оказалась, проволока эта для наплавки коленвалов,.....shok:
Maneron, добрый день! Вы я вижу наблюдаете за темой свысока!
Как Вам этот агрегат? https://fermer.ru/comment/1076523280#comment-1076523280
Есть над чем подумать....
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
VaKula пишет:
Добрый день, Валентин! Самоделка из того что было, еще и работающая вызывает уважение. Главное автору нравиться.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
вот что у меня сегодня получилось)) шаг 1200мм.
осталось шнеки, хомуты, несколько фильер сделать! потом бум лепить раму, искать двиг, и многое другое))) ну а потом, потом пробовать кормить хозяйство))
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
На заказ возьметесь мне сделать,хосетсо тоже такой цилиндр.
В случае чего я первый!
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Сначала посмотрим как будет работать))
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
васылько -за такие "стволы" с нарезами вами скоро заинтересуются не только кролиководы, а и СБУ с военной разведкой lol .
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
KOHDPAT пишет:
И я тоже !
Хочу заказать у вас такой ствол !
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
KOHDPAT пишет:
И я тоже !
А эти нарезы обязательны ?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
Тьху-тьху-тьху!
Мне это вспомнилось, как я делал сеткоплет рабичный....
Тоже все было отполировано и до соток точно, но в собранном виде не работало нифига...., и я брал у соседа сделанный "на коленке": сваркой, молотком и болгаркой, болтающийся во все стороны, дак тот сетку плел - просто заглядение......
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Сегодня работал с подшипниковой сталью ШХ15, 60 ед твердости. Еле-еле сделал деталь)) вот бы шнек с неё забабахать)), да наверно будет фигвам)). А если по сырому нарезать шнек да продолбить паз под шпонку, а по внутр и наружн диаметрам оставить припуск. Потом закалить 50 ед, потом точить на чисто. Что скажите? Или сильно покорёжит во время термообработки?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
Мой Вам совет: сделайте сначала с сыромятины подзаборной, типа Ст3, а когда получите стабильный поток палочки, делайте хоть из золота. lol
: Івано-Франківськ
04.03.2016 - 12:44
: 26
Доброго дня. Вот работа нашего э. В разных режимах, запуск и выход на режим. 122 град не долго , потом упала температура на 105-1116 град и возвратится на 122 гр не удалось. Подскажите как выйти на нормальный режим. Извените за качество , фото с телефона.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
судя по палочке при 122 град - размол и взрыв нормальный. Уменьшайте сечение выходного отверстия фильеры. Без поджима. Ну и подачей корректируйте. Ещё - попробуйте обмотать ствол экструдера.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
А мой Экструдер вот пока на такой стадии. вал только забыл сфоткать. вот еще может кому будет интересно. не хитрая корлоевская расточная державка Ф55мм , для ковыряния пушечных пазов)), вставленная задом на перед в револьверную головку токарного станка. в отв для подачи сож нарезал резьбу, на торце державки фрезернур не большой паз 6*5, вставил резетчик Р18 сделан с куска протяжки, прижал болтом. и вперед...) протягивать).
: Івано-Франківськ
04.03.2016 - 12:44
: 26
KOHDPAT пишет:
Спасибо за помощь. Изготовил вставку в фильеру с отверствием 3мм , буду пробовать работать с ней. Кондрат, у Вас на фото Вашего э. термометр електронный какой марки и где применяется, хочу на свой э поставить подобный ?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
термометр до 300 градусов
да их щас много вариантов. у меня вот такой.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
А мой Экструдер
Блин, мне уже страшно.... shok
Напоминаю, что фильеры чисто экспериментальные и требуют доработок в процессе: например таких как увеличение диаметра отверстия, и (или) увеличение количества самих отверстий....
: Харьковская обл.
28.03.2014 - 16:54
: 29
Все время хотелось автоматизировать измельчение экструдированной палочки. Родилась идея, подсобирал необходимые материалы, и вот результат.
Двигатель 180 Вт из стиральной машинки;
шкив на валу двигателя Ф14мм под поликлиновый ремень профиля H
Ремень поликлиновый от автоматической стиралки;
Большой плоский шкив ~Ф300 мм из ДСП от старой мебели (ступица без подшипника);
Обороты на большом шкиве ~65 об./мин. Режущий элемент - лезвие для канцелярского ножа.
Отрезки палочки получаются разные по длинне, похоже что из-за разной скорости экструдата на выходе самого экструдера.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Здравствуйте Уважаемые! Нужна ваша помощ. Экстр будет с 58 шнеком. Ситуация такова: сеть-220в; эл двиг- 3квт 1000об/мин; + редуктор РМ-250. Зерно- кукуруза, пшеница и ячмень. На выходе планируется трубочка и палочка. Вопрос: потянет ли эл двиг +редуктор такую нагрузку? Большое спасибо за помощ!)
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
anatoliy22s пишет:
Зачёт. Следующим пунктом будет фасование smile3 .
Вопрос - на большом шкиве - тоже есть канавки под поликлиновый ремень? или просто натяжка за счёт трения? Ну и два ножа - будет вроде как логичнее смотреться, и мельче резать. Ну это такое, по желанию..... super
: Харьковская обл.
28.03.2014 - 16:54
: 29
KOHDPAT пишет:
Большой шкив без канавок, просто плоский - как на стиралке автомат.
Про два ножа как-то не думал, но идея понравилась - так как для кормления в некоторых случаях приходится еще больше измельчать вручную.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
васылько пишет:
Для такого солидного Э. мне кажется маловата мощность привода. И с 220в - тоже думаю будут только одни мучения. Ну надо пробовать - там видно будет. smile3
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
KOHDPAT пишет:
васылько пишет:
Спасибо Кондрат ! К сожалению 380в пока не светит( , на счёт 3х-киловатника я тоже сомневаюсь, может на 5квт движок поискать, будет по солидней?) а что по редуктору скажете?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Лучше на 5квт двиг поищите.Редуктор если держаться параметров,выдаст максимум 70-90 об\мин.
Не такой ли случаем редуктор? https://youtu.be/T8vpe9p1_f0
