МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 14 из 58
1718 сообщений
14.01.2014 - 09:49
: 21
Подскажите, где в Москве и Подмосковье есть магазины "ВСЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ", чтобы можно было вживую посмотреть и проконсультироваться. Заранее благодарю.
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Сергей Подольск пишет:
В чеховском районе посёлок Новый быт.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
В итоге, лучше использовать из наших масел Лукойл и ТНК?
Что то я купил Лукоел М10DM А оно черное как отработка
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
shok
Алексей 161 RUS пишет:
Да и вскрыл уже притензии не примут.Может и отработку плохо очистили или подделка.
14.01.2014 - 09:49
: 21
Спасибо
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
shok
Да и дорого я Директору сказал .что оно стоит 1800 так он bang такое дорогое говорит . А оно такое га cen но. 200 литровые брали бочки там светлое было scratch_one-s_head Роснефть М10ДМ, М8ДМ 216,5л - 10 900 руб , 20л - 1 150 руб.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Сергей Подольск" пишет:
После масла Ютек, залил я себе в Таврию Лукойл и зимой в -34 градуса не смог раскрутить двигатель,поменял на ТНК ,проблем больше таких не было.К стати ТНК масло очень похожее на Ютековское по характеристикам.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
shok
То самое и я чувствовал, когда купил солидол Лукойла.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шапран Валера пишет:
shok
Блин я смотрю ПОПАДАЛОВО не только у меня! http://www.youtube.com/watch?v=qIEuqas5y9M
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
hi
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
А я такое в прошлом году покупал в лукойловском магазине, только без этой буквы А, нормальное.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Михаил 01 регион пишет:
{Что то я купил Лукоел М10DM A оно черное как отработка} там А к маркеровке не относиться M10DM agree
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"" пишет:
Оно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"" пишет:
Оно.[изображение]
Да такое только я его в бутылку налил ,а оно темное почти черное с зеленоватым оттенком не привычно как то dntknw
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Алексей 161 RUS" пишет:
Это было обычное. заменил его в сороковке, даже не жрало его особо, масло как масло. Но упаковку с "А" запомнил и не куплю.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"" пишет:
Оно.[изображение]
Да нет там не какой ,,А" у меня тоже такое как это на фотке . Только оно темное .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Лукойл и ТНК?
Я имел в виду не марку, а оформление канистры.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Лукойл и ТНК?
Это реклама с сайта вот и все а канистра точно как у вас wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Лукойл и ТНК?
http://www.avtoall.ru/maslo_dizelnoe_m10dm_min_18l_lukoiyl-145501/
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вязкость масла обозначается цифробуквенным индексом вида SAE ххW-хх, где "х" — это цифра. Расшифровка вязкости масла очень проста. Индекс "W" означает, что масло предназначено для применения зимой (от англ. winter — зима). Первые цифры перед "W" — это низкотемпературная вязкость масла, то есть максимальная отрицательная температура, при которой вязкость данного масла лежит в пределах допустимого. А цифры после дефиса — высокотемпературная вязкость, которая означает, соответственно, максимальную положительную температуру, при которой данное масло имеет нормальные характеристики.
Значение цифр низкотемпературной и высокотемпературной вязкости указано в таблице.
Обозначение Максимальная температура
Низкотемпературная вязкость
0W -30 ... -35°C
5W -25 ... -30°C
10W -20 ... -25°C
15W -15 ... -20°C
20W -10 ... -15°C
Высокотемпературная вязкость
30 +20 ... +25°C
40 +35 ... +40°C
50 +45 ... +50°C
60 +50°C и выше
Как нетрудно заметить, для типичной российской зимы можно использовать моторные масла с низкотемпературной вязкостью от 0W до 15W, а высокотемпературная вязкость в большинстве регионов нашей страны практически не имеет значения.
Оптимальным вариантом для большинства регионов нашей страны может считаться масло с вязкостью SAE 5W-40 — оно всесезонное и может без проблем использоваться и в южных регионах, и в Центральной России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, хотя для северных районов лучше применять более «морозостойкие» масла.
Однако нужно заметить, что масла с низкой вязкостью (то есть более приспособленные для применения зимой) — это почти всегда «синтетика», а поэтому они имеют довольно высокую цену. Поэтому в регионах с не слишком холодными зимами можно без проблем использовать более дешевые минеральные масла с вязкостью 15W-40.
Данные рекомендации относятся к обычным двигателям, если же в моторе установлен предпусковой обогреватель, то даже в северных регионах нет смысла заливать дорогие масла с низкотемпературной вязкостью 0W или 5W.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Пользуюсь на т-25 и лз-454 финским neste turbo lxe 15w40,масло good супер!
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
Мужики я сидел на масле SIBI 5 лет. до этого чего только не лил и ЮКСОЙЛ и ЛУКОЙЛ и ТНК.. движки разные Д-144. Д-240.Д-245.5.. Д-260..СМД-31..ЯМЗ-236-238-240...КАМАЗ.. так вот брал это масло с первого дня выпуска до 2013 г..брал моторные. турбо. гидроход..менял моторные от 250 до 500 моточасов в зависимости от нагрузки моторов...И КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ РАЗБОРКЕ ДВИГЛА ПЛАКАЛИ ВСЕ, НАГАР ВСЕХ ЗАДРАЧИВАЛ...моторы вымыть от нагаров не просто...расход масла особенно на турбированных ошарашивал от 0.5 -до 2.0 л в день.....делаю эксперимент, покупаю на 2 двигателя 20w50 импортное масло заливаю в простой и турбо моторы как раз те которые в нагрузках...перед заменой промывали моторы целый день...БЛЯ МУЖИКИ РАНЬШЕ ХЕР БЫ КУПИЛ ...НО КОГДА СРАВНЯЛ ЗАБОРКИ МАСЛА В ЖУРНАЛЕ ПРОСТО ОХЕРЕЛ...оказывается дешевого масла в год только на доливку получилось по бабкам ЦЕЛАЯ ЗАМЕНА ИМПОРТНОГО МАСЛА..сейчас от замены до замены максимум 1.5л..замену продлил до 450 моточасов....это не реклама какого то масла просто попробуйте.....сейчас подходишь к ЯМЗ-236 ( он после замены наших масел 1 день и масло как земля) после где то 250 часов вытащишь щуп а там уровень и цвет темного чая....МУЖИКИ ЭТО ЛИЧНО МОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПОЭТОМУ НЕ КРИТИКУЙТЕ СИЛЬНО...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"Гриняша" пишет:
Стоит попробывать? yes3
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а такое подходит?или это только для авто?
http://kemp103.ru/motornye/maslo-motornoe-dlya-gruzovykh-avtomobiley-tnk...
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
Какое масло лучше залить в МТЗ-82 (д-243), Shell Rimula R3 X 15w-40 или John Deere Torq-Gard 15W-40.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
МТЗ, где-то читал, рекомендует Шелл... А так по фиг какое- обе марки достойные. Только первые сами делают, из "своей нефти", вторые скорее всего из той какую купят. Но не думаю, что оно сильно хуже будет- бренд-то не хилый)
Я фанат MOTUL! yes3
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Митяй. пишет:
Я так понимаю что оба масла халява? Когда то работал в фирме которая подорвала технику John Deere, так шеф наш утверждал масло John Deere это Shell только сделанный по заказу John Deere.
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
Алексей Фадеев пишет:
Нет не халява. Взял Shell Rimula R4X 15W40. good
: оренбург
03.02.2014 - 10:42
: 31
Ребята работал на МАН не натаскал масло SHELL синтетика но маркировку не спросил хочу залит в двигатель на т25 трактор почти новый всего 1595 моточасов,и какое масло залить в бортовые и мост. ПОСОВЕТУЙТЕ
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Рафаэль56" пишет:
Если точно знать, что оно для дизеля, то можна, пусть покайфует двигатель.
