МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 18 из 58
1713 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Михаил 01 регион пишет:
А 10-ДМ уже на ступень выше,
теперь оно у меня на самой последней ступеньке . оно мне еще когда заливал не понравилось темное как отработка shok dread
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Странно конечно, может подстава паленка какая-нибудь, хотя опять канистра фирменная!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Алексей 161 RUS пишет:
Вот я и залил А 10-ДМ видите сколько в фуге го
Посмотрите после райта - будет не меньше. Хотя причина может быть в ранее засратом двигле и хороших моющих качествах последнего масла.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Зиму откатаю а потом сменим
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Все время ездил на "Камазовском" М-10Г2к что продается на заправках на розлив (самое дешевое). И вот что интересно: центрифуга забивалась через неделю. При чем именно сопла забивались маленькими кусочками нагара (двигатель здорово был засрат в том числе, наверное, и из-за этого масла). Нынче весной залил ДМку - все лето ц-фуга жужжала. По-моему это именно из-за лучших моющих свойств ДМки.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5810
Вот сегодня готовился к зиме решил сменить масло было вот такое 1 фото купил 8 второе фото . Купил промывку 3 фото 360р масло у нас в магазе 350р 5 литров восьмерка
Надо тоже свою фугу поковырять scratch_one-s_head с маслом пока не определился.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
shok shok shok это что?за сколько м/ч засрало так?я бы, наверное, за все наработанные моим тр-ром 6000 м/ч не собрал бы столько х cen ни в фугу.у меня крышка клапаннов вообще без нагара,снял,тряпочкой масло вытер и все!а у тебя,Леха,как в х...вом т-40,прям,чебурашки под клапанами.это масло такое,сто пудов.залей хорошее масло,не жмись yes3 ,и будет счастье и тебе и двигу.
я меняю через 400 м/ч,налет в фуге максимум на спичку(2-4мм)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну Ойл-райт это дешёвая фигня, бюджетный вариант, его льют в убитые двигателя или с убитыми турбинами, где в смену по пол-ведра доливают.
А 10-ДМ уже на ступень выше, что-то получше немного.
Вот я и залил А 10-ДМ видите сколько в фуге го cen
на лесническом 82 то проводил разбирал и фугу, масло не знаю какое там. Отработал он два года в лесу на нем, заливал тоже из канистры без опозновательных знаков, на складе выдали а че не знаю, но фуга была чистая, чуть налет на стенках на солидол похожий но не такая пресованная жижа
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
это где то 420 часов точно не помню .менял перед зимой . вот так за срало . я Сам офигел
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2551
По мануалу если не ошибаюсь центрефугу надо чаще чистить не только при замене масла.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
lavansen пишет:
Нет кажется при смене масла . просто можно чаще менять и чистить соответственно . А я подумывал поставить фильтер .и как он задержит столько говна
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Если образование говна будет на прежнем уровне, то фильтр вы будете менять каждые 50 моточасов, а то и чаще!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Посторонним В. пишет:
А что бы говна не было надо масло поприличнее
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
так как определить его хорошее bang каждый советует то что он льет . я в девятку лью Эссо так оно стоит 1100р канистра 4 литра bang . в трактор взять 20 литров . 5500 .меня батя повесит . скажет ты шо такое масло в трактор сдурел lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Сегодня покупал такое всего то 840 платил и фильтр 142 рубли. Тнк к примеру ничаво, газпромовское, мобил, кастрол
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Механик-т40 пишет:
Механик-т40, а не говорит ли это о том, что фуга не работает. Сколько фогов не разбирал налет разной величины был (и как у Лёхи тоже было) и всегда был спрессованый, а не как солидол. Может конечно я не прав, просто предположил.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий 59 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вполне возможно но крутилась свободно и потом после чистки и замены ездил на нем дисковал с бдт-3, при остановке дизеля фугу слышно было и долго жужжала.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
То, что отбивает фуга центробежной силой, то через фильтр пройдёт.
лучший вариант и то и другое на одном двигле, но проходит инфа, про снятие присадок фугой у цивильных масел, насколько это правда х.з.?
Но вообще двиги указанные в названии работают долго и счастливо на М-10г2 и автоле и прочих СМ, при своевременной замене, они расчитаны на них. Лить туда кастролы, шеллы и прочие эссо туда можно, конечно, но не совсем оправдано, моё мнение.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Анатолий 59 пишет:
good Вы правы в своих предположениях!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Добавлю, что на таком масле по ГОСТу, а на той хрени в розлив, что сейчас продают, вопрос. так же как и под видом фирменных масел что продадут. если только за маслом для трактора в сервисный центр какой нибудь брендовой иномарки ходить втч и для доливки.
фуга не работает
Если не крутиться, то и на стенках нет ничего - заклиненная - стекает вниз, забитая - нет масла в роторе вообще. Не будет она с таким осадком.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Нуда как дятька говорит в колхозе еще в те 80 годы . один тракторист говорит нужно посмотреть фугу .Чет не Зыщит Шельма . начал откручивать не может колпак снять так забило полностью и спресовало bang shok
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Я на своем после оил райт или волга оил тоже не мог разобрать особенно сложно сетку отодрать от этого говна внутри
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Так хорош стращять shok малехо обмоется и залью другое не знаю еще какое Пират советует Шел римулла scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
А что там страшного??? Тут менять буду сфоткаю че внутри, он у меня с февраля на местном работает за 500 за 10 литров, утопился тогда финансов мало было взял че есть, а щас газпромовская полусинтетика 10w40 припасена стоит для турбодизелей, ну у меня шильдик на капоте Turbo есть так что как раз подходит laugh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Я в иностранный трактор лью Шел Римула R4 по 200 руб. за литр. Весной была акция, так стоил 119 рублей!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Может мне посылочкой такого масла пришлете scratch_one-s_head victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Shell Римула R4 L 15w40, 20л
Цена: 3939,97 Руб
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я лью Shell Rimula Х 15w40,в мтз,в дойцы.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2551
так как определить его хорошее каждый советует то что он льет . я в девятку лью Эссо так оно стоит 1100р канистра 4 литра . в трактор взять 20 литров . 5500 .меня батя повесит . скажет ты шо такое масло в трактор сдурел
Я лил м10г2 и столько г-на не было,потом перешел на репсол 15w40 пока все нормально,а так наверно надо лить что рекомендует завод изготовитель трактора.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
lavansen пишет:
Я и залил . Наверно попалась поде cen бка huh
