Эволюция культиватора. Страница 9 из 44
1295 сообщений
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Владимир48 пишет:
Мне надо так как мне надо, как принято у остальных это их дело)
Ну, а какие тогда к сеялке могут быть претензии?
Владимир48 пишет:
она всё таки не жля прямого посева изначально сделана и есть ряд конструктивных косяков которые буду устранять в скором времени сваркой и болгаркой)))
В стерню сеет? - Да. Норму семян и удобрений дёржить? - Да.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
spirit71 пишет:
Раскладка почти идеальная ещё, даже на мелкой семечке. Высевающий вообще классный. Но мне надо за проход всю дозу удобрений дать. Ибо нету у меня механизаторов, и попинаться лишний раз с каким нибудь аппликатором чтоб азот дать нет никакого желания и времени. Меньше телодвижений на поле меньше проблем.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
вот товарищ прикупил приблуду в 17-м году, с его поля видео видишь какая кука чахлая, эт потому что он по феншую всё делал, сложные с посевом азот подкормкой. и результатом по итогу остался недоволен когда уборку начали.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
юрий астапов пишет:
И что семку правда на скорости 15км
я работаю на 12 км/ч, трактор слаб 1523 и потом, по соломе не погоняешь поднимает в воздух такое что забивает все колёса и воздухозаборники.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
....йопа мать ... Просто я отвечал Виталию, а параллельно читал пост Сани )))) Думал об одном, а написал другого ...Это издержки мультиответа в одном посте. Виталь, прошу прощения huh ))))
ЗЫ: исправил ))
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Владимир48 пишет:
А вот наши практически все это шаражмонтаж - кто то больше кто то меньше, делают хрен знает что хрен знает как и хрен знает для чего, то бомбу то красаву то невидану зверушку а итог он один.
Отож...
Зато все в поиске "золотого ключика"...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
То есть при практически тех же затратах Вы можете вырастить 1-й класс, но принципиально этого не делаете? Или всё-таки не можете? И что Вам нужно для того чтобы вырастить 1-й класс.
А я скажу так. А смысл? Если в лаборатории напишут то что захотят?
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Георгий23 пишет:
И то и то одноразовое Г..вно
Поди на гелике катаешься? Или как лошара на крузаке?
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Disainer пишет:
gl.konstruktor пишет:
Коллеги, здесь я ... также ознакомлю Вас с новыми решениями.
С уважением, гл. конструктор.
В этом году подшефные запускают вот такие ...:
культиваторы. Это базовая модель - 8 м, и на этой базе 10 и 12 м. 12-метровые с двойным складыванием крыльев.
Отличие от похожих (производных от моего КПУ 2010 г) - шасси крепятся на заднюю балку, развесовка ближе к нормальной, т.е. при транспорте не поднимает задницу трактора (и при развороте в поле тоже).
При работе опорные колеса расположены между 2-м и 3-м рядом, посередочке.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Владимир48 пишет:
А чего Катрос со сплошными дисками делает ровный срез на 5-ти сантиметрах?
Совсем я разленился. Неохота искать, где Владимир признавался что мельче 6см Катросом он не работал. Ну ладно. Пусть 5. Но согласитесь, 3см это перебор.
И сказки про ровный срез за один проход дисками оставьте детям.
Если у вас поля такие, что даже без рыхления щуп залазит на метр. Тогда да. Никакого гребня обнаружить не получится. А на наших землях гребни после дисков очень даже видны.
Показываю ещё раз.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Николай Аринин пишет:
Я лет пять назад тоже бы так подумал, только практика показала что для лущения за комбайном вполне хватает тяжёлой пружинной бороны, она как раз и рыхлит на 2-3 см, при этом обеспечивается почти 100% всхожесть падалицы и провокация сорняка, причём солома растирается-распределяется хорошо. Момент тут один единственный, надо работать не позднее дня уборки, конкретно я как делаю, молотим день двумя комбайнами, строго 60 га в среднем, вечером сажусь в Кировец с 22-х метровым Саммерсом и за 1.5 часа бороню эту площадь. В этом сезоне буду пробовать так сеять покровную культуру.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Владимир48 пишет:
Согласен. good Но это совсем другое дело. 2-3 см это как раз для бороны. И рельеф пружинная борона копирует отлично. Дисками так не сделать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Disainer пишет:
Отличие от похожих (производных от моего КПУ 2010 г) - шасси крепятся на заднюю балку, развесовка ближе к нормальной.
Что за манеры обсуждать рисунки. То, что я сейчас скажу, ты сегодня же исправишь. И будешь доказывать, что ты так и хотел, и всегда так было.
В производных от Сербского культиватора, передняя балка несущая, мощная и тяжёлая. Всё что назад от колёс тоньше и полегче. Поэтому центр тяжести располагается рядом с колёсами. Точно не угадаешь. Потому как рассчитано на легкие прутковые катки. Катки нынче ставят планчатые. Ещё добавили и боронки. Но это всё одно рядом. Учитывая небольшой вес всего орудия это не критично.
Ты колёса сдвинул назад. Но, теперь задняя балка становится несущей. Должна быть мощной и тяжёлой. Теперь основной вес орудия там. А гидроцилиндры подъёма оставил на передней балке. Вот те на.
А за опорными колёсами остается всего одна лапа. И то не везде. То есть утоптанный след от колёс останется. Кому это понравится?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Disainer пишет:
В производных от Сербского культиватора, передняя балка несущая, мощная и тяжёлая. Всё что назад от колёс тоньше и полегче. Поэтому центр тяжести располагается рядом с колёсами. ..
Я получил задание на такой культиватор и проработал несколько вариантов (работа заняла 3 мес). Одним из критериев было - уйти от задирания задницы трактора при развороте в поле (сместить центр масс культиватора назад), ибо есть такие проблемы на производных от Сербского (вернее, французского) культиватора. Прорабатывал в т.ч. и очень близкие по компоновке к аналогам - нифига, проблемные они в этой части - центр масс всегда был позади колес. И такие культиваторы нельзя, как написано в рекламе одной компании, перегонять любым трактором...
Но дело даже не в этом - когда колеса спереди, на первой культивации "галопирует" культиватор - мама не горюй (на первой культивации). Это если спереди нет разравнивателя для полосы почвы перед колесами.
Предложенная компоновка тоже не без греха - возможно налипание влажной вывернутой почвы на колеса. Будем бороться чистиками на колесах.
Главное, нет сближенных стоек рабочих органов по следу колес (удвоенное расстояние "на просвет")
эта беда на сорной пахоте - забиваются эти места без разрешения всякого. Все-таки получилось расставить так, чтобы минимальное расстояние между смежными стойками было утроенным.
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
Да что вам сдался этот срез, вслед за комбайном в нем нет необходимости, немного стерню полущить и падалицу спровоцировать. Хотя на 26 градусах не видно больших гребенок. И никто на 3см специально не настраивает, а бывает на неровностях получается, вот и написал 3-5, Вот только я выше вам писал что диски снимать нельзя рядами, при настройке на 5 см получим разброс по глубине не 3-5, а 0-7 из за того что каток перекосит всю машину и будет работать только одна сторона. У меня хозяйство маленькое поэтому дискатор на все случаи приходится настраивать, и дисковали на нем от дорог грунтовых до пахоты заливных лугов и во всех случаях он делал то что от него хотели thank_you
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
По культиватору, вот отличная машина, я было дело чуть не купил себе такой но Хорш свалился на голову почти за даром. Аллроудер и как предпосевник отличный и со стернёй может работать. Пшеничный, ну ведь есть у Вас деньги купите себе нормальную машину да не морочьтесь.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Disainer пишет:
По развесовке соглашусь. Хотя, по-прежнему считаю это не критичным. И не надо приводить это фото. Я же сказал, это было давно и уже давно всё гораздо аккуратней.
На счет галопирования всё наоборот.
Если колеса спереди, опорный каток сзади делает работу достаточно устойчивой. Навеску трактора при этом надо ставить в плавающее.
А вот если опорные колёса на третьем ряду, опирать на катки уже нет смысла. Навеска трактора должна стоять жёстко. Иначе передний ряд будет зарываться. Вот тогда галопирование будет во всей красе.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Если колеса спереди, опорный каток сзади делает работу достаточно устойчивой. Навеску трактора при этом надо ставить в плавающее...
Тут согласен - по этому принципу работают мои культиваторы бренда "солар ф...", и тот, что показал Владимир48. Только не получилось у меня с плавающей навеской - дышло длинное, да и на многих джониках вообще нет навески. Поэтому пришлось делать плавающее положение в пазу рамы.
А вообще меня терзает смутное сомнение, что плавающее положение навески спасает. По опыту (в процессе испытаний первого культиватора - в рабочем положении это был полный аналог сербского и производных, в т.ч. и Аллроудера), безбожно "тонул" зад (если не было эффективной опоры сзади (как у показанного Аллроудера), а стояли обычные планчатые барабаны). И пришлось ограничить ход штоков ГЦ (короче, висел задок культиватора на ГЦ). Практически та же система получается в производных от сербского культиватора.
Я решил проблему на соларовских культах подбором вектора тяги (точки прицепа дышла). Получилось удачно...
Остальное от лукавого...
А к лучшему своему культиватору я только подбираюсь - опыт накоплен, а конструктив (чтобы красиво и надежно в т.ч. - пока не срастается).
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2575
Правильно надо трактор балластировать. У кого нормально грузов на тракторе висит, тот вообще не задумывается о положениях навески.
Это не ваша задача о галопировании думать. Для этого есть КБ тракторных заводов.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
MaximusF пишет:
Тут речь о галопировании культиватора.
Еще короткий экскурс. Вот почитаемый Аллроундер
Боковое опорное колесо идет по обработанному массиву. Такую же компоновку я сделал на первых КС-ах солар. А что - компонуется крайне удачно, колесо строго перекрывается лапами
Практически схема Аллроундера. И начал он, радёмый, крыльями махать на ровном месте - колесо идет по предыдущему проходу (перекрытие), почва налипает на колеса - и запрыгали, как родственники на майдане...
Но на Аллроундере этого, скорей всего, нет (вернее, не имеете права замечать - это же ИМПОРТ thank_you )
Короче, пришлось колесо переносить подальше от края, обо то, что однозначно прощается ИМПОРТУ thank_you для наших поделок это смертный грех...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Правильно трактор вообще не балластировать. Ибо эти "чугуняки" по полю не на святом духе катаются.
С галопированием бороться очень просто, частота свободных колебаний по осям должна быть различной - и тогда процесс будет затухающим.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Андрей КАПМ пишет:
А что касается Весты- я бы руководству был благодарен, если бы Кросс для работы взяли. Вполне себе машина для повседневной работы. Был бы на ней адекватный автомат - женщины бы сели на неё без вопросов.
В продолжение темы про КИАрио
Для женщины с автоматом такого плана, это Рено Сандеро степвей, по осени маме машину подбирали, робот ей на подошёл, остальные КИА-подобные все пузотёрки. Полноприводные и паркетники слишком большие, Степвей само то.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2575
Disainer пишет:
А при чем тут тогда навеска? Вы ж фанаты тягового бруса.
wanek пишет:
А как ты собрался обеспечить силу тяги без веса? Над этим бьются лучшие умы мира, пока кроме бетона ничего не придумали.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Вариантов масса: от увеличения трения в пятне контакта, до переноса веса машины на тягач и применения активного привода.
MaximusF пишет:
Бедолаги...
Лучше этот вес распределить по конструкции машины - тем самым увеличив прочность и надежность.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
wanek пишет:
Проще говоря, передние и задние колёса у трактора должны быть разного диаметра.
Предлагаете заменить на Т-150 или Кировце колёса? Полагаете ЭТО очень просто? shok
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2575
wanek пишет:
Закатать поле в асфальт? ))) Наши производители переносить на тягач не хотят - боятся за навеску. Еще варианты.
wanek пишет:
Бедолаги...
И лишнее давление на почву, когда оно совершенно ни к чему Ну наши-то понятно, экономят ради цены, а вот импорт при правильной эксплуатации лишен проблем с прочностью и надежностью, поэтому опять целесообразнее возить лишний бетон, когда он так необходим.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На т-150 и Кировцах (не всех) эта проблема уже успешна решена - внедрением в переднюю ось упругих элементов.
И кстати одинаковую частоту свободных колебаний легко "словить" и на разных колесах:
MaximusF пишет:
Нет. Поколдовать над конструкцией "движителя".
MaximusF пишет:
В таком случае нам не по пути. Остановите самолет - я слезу (с)
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2575
wanek пишет:
Ну как? Спарка стоит, давление в "движителях" 0,9, а Бюллер с дисковой бороной все равно гад прыгает и не тянет ее.
Что еще можно сделать, если не вешать пару плит, как то рекомендует инструкция по эксплуатации?
Цепи одевать или шипы в грунтозацепы вкручивать? Есть опыт?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
MaximusF пишет:
Захарчева на вас нет. Он бы вам подсказал, как силу веса превращать в силу тяги.
Обидели человека.
wanek пишет:
Три это очень далеко от множества.
1. увеличения трения в пятне контакта. Как это сделать без увеличения веса???))). huh
2. переноса веса машины на тягач. Для дискатора это вредно. Для опрыскивателя не нужно. Для культиватора не выполнимо. Нет у нормального культиватора лишнего веса.
3. применения активного привода. Требует большого расхода топлива на единицу работы. Экономически не выгодно.
Пока что не предложено ни одного нормального варианта. hi
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2575
Обидели человека.
Как она превращается мы и так знаем еще с техникума, а вот как сделать силу тяги из воздуха, не имея веса на тягаче, вот это уже интересно. Ну не реактивную турбину же на трактор ставить )))))
